标题: 刀锋钛出击,微星MPG B850 EDGE TI WIFI让AMD 9000系走进千家万户! [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 3 天前
今年装机你会选择AMD还是Intel的处理器?
随着锐龙9000系列处理器上市已满五个月,其售价一直在不断地走低,带来的利好就是销量一直在不断地攀升。随着X870主板热度降低,市场迎来了新一代主打高性价比的B850主板。本次分享的是微星最新的MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛主板,该主板凭借其在外观设计、用料以及价格定位上的精心平衡,成为了B850系列主板中的佼佼者。那么新主板表现如何,和X870主板有多大的差距,看完我的分享你就全知道了。
颜值:
帅气,真帅气!
不得不说微星MPG系列的主板颜值都非常的酷,几乎全白的主板让喜欢海景房装机的玩家爱不释手。有点小遗憾的是如果内存槽盒电源接口也换成白色,那这款主板的颜值将会无敌了,哈哈!主板加入了龙盾、EDGE以及MPG的标志性Logo,辨识度非常高。此外,主板采用的8层服务器级的PCB板和2oz加厚铜,让这款主板的耐用性大大提升。
在接口配置上,该主板沿用了AM5标准,前代锐龙7000系列,最新的锐龙9000系列全部支持,就说AMD基于Zen 6架构的下一代锐龙台式机处理器也将继续沿用这一接口,总体来说只要不频繁降价,AMD还是很厚道的,哈哈!
在供电设计上,微星MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛主板采用了14+2+1相供电设计。配合双8pin的强化供电接口,以及覆盖于VRM区域的大尺寸散热装甲,即便面对如锐龙9 9950X这样的旗舰级处理器,也能发挥出其全部性能。
主板搭载了4条DDR5内存插槽,最高支持频率可达8400MT/s。通过MSI高性能模式、Memory Try It!及Latency Killer等功能,能够有效提升内存性能,为生产力和游戏体验带来显著提升。
微星MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛主板设有三条PCIe插槽:顶部为支持PCIe 5.0 x16标准的插槽,直接由CPU提供高速通道,配有钢铁装甲;位于底部的是PCIe 4.0 x16插槽,以及位于二者之间的PCIe 3.0 x1插槽。
该主板配备了四个M.2插槽,其中顶部插槽采用了第二代免螺丝M.2冰霜铠甲设计,用户无需任何工具,仅凭单手即可轻松安装M.2固态硬盘。在规格方面,第一条和第二条为PCIe 5.0 x4协议,第三条为PCIe 4.0 x2协议,最下面第四条为PCIe 4.0 x4协议,
主板提供了4个M.2插槽。其中第一个和第二个为Gen5 x4规格,第三个为Gen4 x2规格,最下面一个1为Gen4 x4规格。
这里推荐一下希捷的酷鱼520 2TB版。官方标注酷鱼520的读写都在5000MB/s左右,为单面设计,为PS5、NAS、笔记本、游戏掌机、迷你主机等扩容好物压力,安装起来也比较方便。如果你要选择系统盘,酷鱼530 1TB版为佳,因为我就是这样搭配的。
520和530均为无缓方案,不过它支持主机内存缓冲(HMB)技术,采用镁光(Micron)的3D NAND闪存。主控芯片,则是由群联电子(Phison)打造的PS5021系列,是非常成熟的组合。官方介绍酷鱼520只有5.7W功耗,而且具有多种低功耗模式,可以更好帮助延长硬盘的使用寿命,降低运行温度。
该主板的显卡快拆设计非常优秀,无需任何工具,只需轻轻一按即可轻松拆卸显卡。尤为值得一提的是,即使锁扣处于锁定状态,用户也依然可以正常安装显卡。
主板的I/O接口配置丰富,顶部设有BIOS清除和盲刷按钮,紧接着是支持8K@60Hz的HDMI 2.1接口,以及3个USB Type-C 10Gbps、2个红色USB-A 10Gbps、1个蓝色USB-A 5Gbps和4个USB 2.0接口。底部为音频模块,网络方面则提供了5Gbps有线网口和WiFi 7支持。
主板搭载了高通QCNCM865无线网卡,兼容WiFi 7与蓝牙5.4标准。其EZ天线设计简化了安装步骤,只需直接插入无需旋转,即可轻松完成装配或拆卸。
亮点之处微星MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛主板在易用性设计上同样表现出色,全面融入了新功能。
紫色框框:EZ CONN设计的第二代JAF接口,专为当前配备屏幕显示功能和ARGB灯效的水冷散热器而设计。由于这类水冷散热器通常需要三个插针(USB、5V RGB以及水泵),而该接口通过配送的线材,仅需一条线即可轻松满足,简化了走线,提升了安装的便捷性。
红色框框:CPU风扇接口,支持FAN调速。
黄色框框:3A水泵接口,支持自动监测。
蓝色框框:机箱风扇接口,支持自动监测和调速。
针对开机故障问题,主板在内存右侧不仅配备了一排DEBUG指示灯,还特别增设了一个EZ DEBUG LED。通过跑码方式,帮助用户更精确地定位故障的具体原因。
亮机卡:影驰GeForce RTX 4070 SUPER显卡星曜OC显卡外形保持高辨识度的钻石切割透明外壳,正面配备三把透明磨砂ARGB风扇,顶部设有BOOMSTAR标志灯。整体设计充满未来科技感,开启灯光后,在纯白显卡中外观出众。102mm的静霜风扇为三折扇叶设计,具备智能启停功能。此外,该显卡支持电源指示氛围灯,用于故障排查。开机时,显卡可通过红黄闪烁提示外接供电不足320W、漏接、主板异常等情况。
影驰GEFORCE RTX 4070 SUPER星曜OC的尺寸为338*138*56mm,与RTX 4070星曜OC尺寸一致。其厚度不到三槽,较为轻薄,对多数MATX机箱兼容性好。
显卡背面装有一体式金属背板,采用白色喷涂和丝印处理,外观简洁,手感平滑。背板设计有大面积星形镂空,既美观又有助于显卡散热。影驰RTX 4070 SUPER星曜OC的PCB主要变化是采用了全新AD104-350核心,基于TSMC 4N工艺,包含7168个CUDA核心,56个第三代RTX Cores和224个第四代Tensor Cores。显存位宽192bit,等效带宽21Gbps。
装机效果一览全白的颜值就是优秀,尤其是点亮后效果会更加的“妖艳”。
机箱为微星MAG PANO 100L PZ WHITE,昵称“白刃”,设计独特,主打“海景房”美学,适合追求背部走线整洁的用户。散热性能卓越,内部结构可容三个360毫米水冷排,提供极致冷却潜力。此外,预设足够安装位置,最多可装配10把12厘米风扇,确保内部组件全面高效散热。
微星MAG CORELIQUID I360 WHITE水冷散热器,美学设计优秀,ARGB灯光系统能创造多彩效果,通过微星的官方管理软件可以和其它微星硬件或者别的品牌的硬件互动,打造属于自己的灯光世界。此外,其散热性能强大,可应对高功耗CPU如英特尔Core Ultra 9 285K或者9950X这样的顶级旗舰处理器。要知道微星作为一线品牌,售后服务完善,提供三年漏液保障服务,这一点就要强过很多友商。
BIOS:
微星MPG B850 EDGE TI WIFI主板搭载全新Click BIOS X界面,分辨率升级至1080P。首页布局直观,常用设置如CPU、内存、NPU、PBO等均置于显眼位置,且支持一键超频功能,极大便利了新手玩家。当然一定要升级到最新的版本,目前为E7E62AMSI.1A11。
针对9600X、9700X及9800X3D处理器,均支持TDP提升至105W及X3D Gaming Mode等功能
内存设置方面,配备了高效模式(High-efficiency Mode)、根据内存颗粒分类载入内存自动超频设定(Memory Try It!)以及延迟杀手(Latency Killer)等功能。
开启高效模式(High-efficiency Mode)就可以看到新增"Memory Timing Preset"选项,一共有4个档位(逆天香>爆香>真香>好香),能够显著提升内存带宽并减少延迟,特别适合不擅长调整时序参数的新手用户。
性能实测
电脑型号:微星 MS-7E62 台式电脑
操作系统:Windows 11 专业版 64位(Version 23H2 / DirectX 12)
处理器:AMD Ryzen 7 9700X 8-Core 八核
主板:微星 MPG B850 EDGE TI WIFI (MS-7E62)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 影驰 )
内存:32 GB ( Asgard DDR5 7000MHz 16GB x 2 )
主硬盘:希捷 ZP1024CM30003 (1024 GB / 固态硬盘)
开机顺畅,一次点亮即成功进入系统。内存启用XMP模式后,我们对CPU性能进行了初步测试,首要测试工具是CPU-Z。结果显示,AMD锐龙7 9700X处理器单核得分为828,全核得分8878.1,这款U性能还是非常优秀的。
娱乐大师跑分CPU为957139,内存为210570,显卡为722432.
CINEBENCH R23测试贴近日常应用场景,单核成绩达到2062分,全核高达22561分,其强劲性能。
3DMARK专业版的测试,单核1245分,多核为10428分。
Time Spy分数为20467,其中显卡分数为15947,CPU分数为21545。
配搭RTX4070S显卡测试,3DAMRK PR得分为13378,显卡为61.94FPS,显卡性能还算不错。
内存超频利用AIDA64软件对内存进行了性能测试。在7000频率内存的读取速度达到了59101MB/s,写入速度为82933MB/s,内存的延迟却稍高,达到了79.6ns。
开启Latency Killer(低延迟)+Memory Timing Preset(逆天香),在同样频率和时序下,内存性能全面提升,读取速度为63830MB/s,写入速度为85780MB/s,复制速度为61331MB/s,延迟为75.6ns。
BIOS中,微星提供了AMD Optimized Performance Profile功能,可快速优化内存,开启后,玩家得DDR5-6000 CL30预设,简单说就是内存频率不用太高,得到的性能也非常优秀。
实测读取速度为63117MB/s,写入速度为88792MB/s,复制速度为60017MB/s,内存延迟降低到了67.4ns。我感觉这个功能太牛了,内存超频可以丢弃了,哈哈!
在硬盘读取性能测试中,使用了PCIe 4.0固态硬盘进行测试。测试结果显示,其表现相当出色,性能优于intel平台,达到了PCIe 4.0的带宽上限。
CrystalDiskMark:
酷鱼530:1G:读取7401MB/s,写入6278MB/s;
酷鱼520:1G:读取5046MB/s,写入4324MB/s;
TBENCH :
酷鱼530;读取7357MB/s,写入6444MB/s;
酷鱼520;读取504MB/s,写入4533MB/s;
来看看影驰GEFORCE RTX 4070 SUPER星曜OC黑神话悟空的游戏性能。CS2 Benchmark测试,平均帧为334.4,1%Low帧为164.1。
《黑神话:悟空》,2K分辨率,选择超高效果,开启DLSS,关闭全景光线追踪,平均帧率106。
总结:
作为一款定位中高端电竞主板,微星MPG B850 EDGE TI WIFI凭借其颜值、豪华的用料、优秀的人性化设计备受玩家的喜爱。在供电方面,MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛采用了14+2+1相共17相70A的供电设计,理论上能提供超过600W的功率,所以即便是使用锐龙9 9950X这样的处理器,也毫无压力。
扩展能力上,B850刀锋主板配备了3个PCIe x16插槽、4个M.2接口、3个USB-C端口、5Gbps有线网卡及Wi-Fi 7无线网卡,足以应对多数用户需求。
内存方面,该主板展现了微星强大的调校实力,并通过BIOS中的“MSI Performance Preset”功能,一键提升内存带宽、降低内存延迟。
最后说说外观,MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛是微星少有的全白色主板之一,若你一直有全白海景房的梦想,那么这款微星主板值得你拥有。
