标题: 优雅白色设计,灯效炫酷无敌--乔思伯TH-360水冷散热器评测 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2025-1-16 18:48
谈及2025年CPU散热器的必备特性,屏幕无疑是一个引人注目的亮点。历经多年的技术演进,无论是水冷还是风冷散热器,其外观设计已趋于成熟,鲜有颠覆性变革。在此情境下,融入屏幕元素成为了一项新颖且富有创意的举措,尤其对于水冷散热器而言,其内置的水冷头自然而然地成为了展示屏幕的理想平台。接下来,我分享的这款水冷是乔思伯2024年末新推出的中端水冷散热器产品——乔思伯TH-360,它正是配备了屏幕的典范之作。
值得一提的是,乔思伯TH-360搭载的是ZA-360W ARGB版风扇,这款风扇有颜值有性能,而且还是三联体设计,设计非常的优秀。那么这款水冷散热器到底如何,接着看你就都知道了。
开箱:乔思伯TH-360白色水冷散热器已改以往的风格,如今更加的大气颜值更高。正面直接是产品的渲染图,金色的点缀让这款水冷看上去更加有气质。风扇采用的就是乔思伯刚刚推出的4面千层镜风扇--ZA-360W ARGB版。
乔思伯TH-360白色水冷散热器的开箱全家福:
除水冷散热器外,包括安装手册、扣具、硅脂等,其中风扇是直接安装在冷排上。在平台扣具设计上,乔思伯TH-360白色散热器与前代产品相仿,兼容intel的LGA 1700/1200/115x系列及AMD的AM4/AM5平台。其安装适配性主要通过替换水冷头上的金属固定架来实现,以适应不同平台需求。
乔思伯TH-360白色散热器配搭的ZA-360W ARGB版风扇,在外观设计上表现出色,性能上也堪称优秀。
这款风扇的亮点不仅在于其出众的颜值,更在于拥有360°四镜面视觉效果。此外,它采用了三联设计,使得整体走线更为简洁优雅,进一步提升了美观度。
风扇至主板的连接线为集成式设计,仅需一条线缆即可同步控制风扇转速与ARGB灯光效果。
在性能方面,这款风扇融合了FDB轴承与静音设计理念。尽管其转速范围达到700-2400RPM±10%,但最大噪音被有效控制在37.3dB(A)以内,同时最大风量可达62.4CFM,展现了出色的性能与静音效果的平衡。
水冷头无疑是这款水冷散热器的闪耀焦点,其顶部嵌入了一块IPS屏幕,内置ARGB灯带,点亮后效果非常优秀。
水冷头底座方面,采用了微凸加大铜底设计,其覆盖面积达到33*37mm²,能够更有效地贴合并冷却当前主流的LGA1700平台处理器。内置水泵性能同样出色,转速稳定在2400±10%RPM,最大扬程可达1.5米,最大流量高达1300毫升/分钟,而最大噪声则被巧妙地控制在30dB(A)以内,确保了高效散热的同时,也维持了低噪音的运行环境。
装机效果图:
乔思伯TH-360白色散热器的设计考虑到了用户安装的便捷性,因此整体安装过程并不会过于复杂。其配线安装也相对简单,得益于风扇与主板之间连接线的集成设计,可以较为轻松地完成散热器的安装与走线。
凭借卓越的屏幕分辨率与亮度表现,乔思伯TH-360白色水冷散热器展现出极为吸引人的视觉效果,令人印象深刻。有点遗憾的是和旗舰TF2相比,这块显示器所显示的内容比较简单,只有CPU温度的数字。
暗光下的表现最为耀眼,尤其是360°四镜面视觉效果,炫酷程度直接拉满!
其它硬件机箱为微星MAG PANO 100L PZ WHITE,昵称“白刃”,以其独特的“海景房”设计美学脱颖而出,专为追求背部走线整洁的用户打造。它慷慨地支持M-ATX主板规格,为系统构建提供了灵活的空间布局。散热方面,该机箱展现了非凡的性能,其内部结构设计巧妙,能够轻松容纳三个360毫米规格的水冷排,为用户提供了极致的冷却潜力。更进一步,机箱预设了足够的安装位置,允许用户最多装配10把12厘米风扇,确保内部组件得到全面而高效的散热。
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板,ATX板型,专为高性能玩家设计。采用8层纯白色服务器级PCB,搭载16+1+1+1相数字供电系统,双8Pin辅助供电,支持英特尔酷睿高性能处理器。主板配备5条M.2插槽,首条PCIe 5.0 X4直连CPU,另有4条PCIe 4.0 X4插槽。4条DDR5插槽支持最大256GB双通道内存,OC频率高达9200+ MT/s。扩展性方面,设有3条PCI插槽,包括PCIe 5.0 X16插槽,配备钢铁装甲及显卡快拆设计,其余为PCIe 4.0插槽。
索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空索泰对GeForce RTX 4070 SUPER 12GB 悟空的外观进行了深度定制,设计前卫,颜值出众。酷黑外壳正面印有毛笔体“悟空”logo,触感细腻,宛如齐天大圣的神兵。此外,显卡采用三风扇设计,风扇全黑化处理,与外壳完美融合,进一步提升了整体颜值。
供电接口方面,索泰GeForce RTX 4070 SUPER 12GB 悟空采用了我们熟知的12VHPWR设计,可提供高达600W的供电能力,对于这款显卡的性能需求来说,完全是绰绰有余。
翻转显卡,背板上,通过UV精密打印工艺呈现了《黑神话:悟空》中的主角形象,不仅色彩鲜明,还带有细腻的立体凹凸感,天命人的形象跃然板上,仿佛即将破壁而出,生动至极。
背板的另一侧,则清晰地印有“ZOTAC”的Logo标识,并设计了镂空窗口为了增强散热效果。与正面的静音三风扇设计相辅相成,能够高效地为显卡核心散热,确保多余热量迅速排出。同时,超低的风扇噪音也为玩家营造了一个宁静的游戏环境,让人能够静心沉浸于西游之旅。
整体配置处理器:英特尔 Core Ultra 7 265K
主板:微星 MPG Z890 EDGE TI WIFI (MS-7E19)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 索泰 )
内存:32 GB ( DDR5 5600MHz 16GB x 2 )
主硬盘:希捷 ZP1024CM30003 (1024 GB / 固态硬盘)
初始默认设置(PL2 250W,XMP开启)下,英特尔酷睿265K在CPU-Z测试中,单核得分840,全核得分15652.6。
AIDA64 FPU烤鸡30分钟,功耗217W,温度只有76度,效果非常的优秀。
然后CPU超频,P核超5.5GHz,E核超4.6GHz。超频后CPU-Z单核来到了898.5(840.0),全核提升到了16558.9(15652.6),性能提升非常的明显。
FPU烤鸡20分钟,功耗提升到了279W,最高温度为91度,看来这一代的处理器还是热,不过被乔思伯TH-360压得没了脾气!
显卡测试和游戏来看看索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的详细参数AD104-350 GPU核心,芯片面积为295平方毫米,拥有358亿晶体管。围绕在GPU旁边是6颗美光GDDR6X显存,单颗2GB,总容量12GB,等效频率21GHz,带宽504GB/s。
在烤机10分钟后,此时索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的GPU频率稳定在2505MHz,功耗稳定在220W,温度在69℃,风扇转速平均在1675 RPM。
来看看索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的游戏性能。CS2 Benchmark测试,平均帧为362.5,1%Low帧为204.1,1%Low大约是提升了17.92%,效果非常的明显。不过对于单机3A大作,内存频率对于帧率的提升影响不大。
《黑神话:悟空》,2K分辨率,选择超高效果,开启DLSS,关闭全景光线追踪,平均帧率123。这个成绩是在内存和CPU都在超频的状态下完成。
小结:乔思伯TH-360白色水冷散热器凭借其出众的美学设计,给玩家非常强悍的视觉体验。尤其是ZA-360W ARGB版风扇,360°四镜面视觉效果直接拉满。尽管其配备的屏幕尺寸并不庞大,但在分辨率与亮度方面的展现却极为出色,令人印象深刻。至于散热性能,这款水冷散热器更是展现出了非凡的实力。它具备卓越的散热效能,即便是面对如英特尔Core Ultra 7 265K这样功耗与发热量均达到极高水平的CPU,也能游刃有余地应对,确保整个系统始终保持稳定流畅的运行状态。其出色的表现无疑赢得了用户的高度赞誉与满意。
