标题: 黑中藏彩,静谧之力:德商德静界Silent Base 802装机实录 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 5 天前
今天展示的是一台纯黑色主题的电脑装机,机箱选用了德商德静界的SILENT BASE 802。802是一款设计炫酷的全塔机箱,机箱前面板和顶部面板的通风性能出色,标配了三把德商德静界的PURE WINGS 2 14CM风扇,有效平衡了散热与噪音控制。机箱具备良好的兼容性和扩展能力。它可以支持前部安装420/360毫米冷排、顶部安装360毫米冷排,以及后部安装120毫米冷排或140毫米风扇。机箱支持最高185毫米的风冷散热器,最长432毫米的显卡,以及最长288毫米的电源。
此次装机还使用了德商德静界(be quiet!)Light Loop 360一体式水冷,以及Pure Power 12M 1000W电源。搭配最新的英特尔酷睿 Core Ultra 7 265K平台,主板为七彩虹 iGame Z890 VULCAN X V20,显卡使用的是索泰 GeForce RTX 4070 SUPER黑悟空版,这台主机具体效果如何,接着看你就知道了。
所有配置清单:处理器:英特尔 Core Ultra 7 265K
主板:七彩虹 iGame Z890 VULCAN X V20
散热器:德商德静界(be quiet!)Light Loop 360
内存:48 GB ( DDR5 4800MHz 24GB x 2 )
SSD:希捷 ZP1024CM30003 (1024 GB / 固态硬盘)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 索泰 )
机箱:德商德静界(be quiet!) SILENT BASE 802
电源:德商德静界Pure Power 12M 1000W电源
【德商德静界(be quiet!) SILENT BASE 802】德商德静界be quiet! 的旗舰级全塔机箱——SILENT BASE 802,它在美学与材质运用上均达到了非凡的境界。这款机箱融合了侧透设计与卓越的静音性能,实现了视觉享受与宁静环境的双重满足,而纯静音版本更是以金属侧板替代透明侧窗,进一步强化了静音特性。值得一提的是,机箱底座的安装过程简便快捷,只需轻轻一卡即可稳固就位。
机箱顶部配备的I/O面板集成了四档可调的风扇调速旋钮,即便是日常使用中的最低档位也能保持极低噪音水平。此外,该面板还集成了USB 3.2 GEN.1、USB 3.2 GEN.2 Type-C接口、耳机与麦克风插孔、重启按钮以及硬盘状态指示灯,充分满足了用户对高效连接的需求。
为了满足不同用户的使用场景,SILENT BASE 802贴心地提供了两种顶板选择:一种采用静音设计,另一种则具备出色的透气性。对于从事图形渲染等高功耗作业的用户而言,透气性顶板能够更有效地散发热量;而对于日常办公用户而言,静音顶板则能营造出更加宁静的工作环境。
机箱尾部设计保持了常规布局,但顶部空间更为宽敞,充分展现了全塔机箱的“大块头”优势。机箱内部支持安装120mm或140mm风扇,以及单排水冷系统(尽管对于这款机箱而言,单排水冷可能并非首选)。此外,机箱还配备了7条PCIe插槽,其中两条为竖置设计,便于用户实现显卡竖装。电源仓位于机箱底部,其盖板可独立拆卸,安装过程极为便捷。
机箱两侧的面板采用快拆设计,黑色按钮只需轻轻一按,面板即可自动弹出,彻底告别了繁琐的螺丝固定过程。
机箱的玻璃侧板设计得极为人性化,用户可以轻松地将其取下,但切记要轻拿轻放,以免损坏。值得一提的是,玻璃面板在靠近机箱的部分巧妙地加入了厚厚的泡棉设计,能有效缓解震动,进一步吸收运行时可能产生的噪音。
而机箱的金属侧板同样不容忽视,其上覆盖了约1厘米厚的吸音材料。此外,侧板的四个边缘也精心贴附了吸音垫,每一个细节都透露出德商德静界对静音性能的极致追求。可以说,SILENT BASE 802在静音方面所下的功夫,早已超越了普通机箱的标准,
【内部构造】
作为一款全塔机箱,内部空间巨大。内部构造与中塔或MATX机箱相似,但支持最大E-ATX规格主板。主板处理器位置设计有保护背板,安装散热器时需拆除。走线接口部分均配橡胶套保护。
德商德静界be quiet! SILENT BASE 802的主板托盘采用了模组化设计(RTX结构),这一设计允许用户自由选择将主板安装在机箱的左侧或右侧。这种人性化的安装方式不仅满足了不同用户的个性化需求,还能根据具体的硬件配置和散热需求来优化安装方向。更重要的是,通过调整主板的安装位置,可以最大程度地避免热量堆积。
机箱背板的设计同样细致入微,左侧配置了五个硬盘固定位,底部还增设了一个,为用户提供了充足的存储空间。然而,需要注意的是,机箱随机仅附带了一个硬盘支架,若用户希望充分利用所有硬盘位进行扩展,则需自行额外购买支架。至于电源仓的长度,则无需多言,其设计充分考虑到高端电源的需求,即便是1500W的大功率电源也能轻松容纳。机箱配置了一组风扇集线器,最多可连接6把风扇,通过机箱顶部的I/O处的调速器进行调速。在调速器的旁边还有一个2.5英寸的硬盘安装位,扩展能力进一步加强。
德商德静界be quiet! SILENT BASE 802机箱标配了三把PURE WINGS 2 14CM风扇,风扇采用9叶水波纹扇叶设计,具有风阻小、风量大、噪音低等特点。
机箱顶部有个快拆支架,用于方便安装散热风扇和水冷。
前面板和顶部面板均可更换,且均支持免工具拆卸。顶部面板可直接移除白色静音挡板后,放置磁吸式防尘网。前面板只需轻推即可拆下,更换便捷。
【德商德静界Pure Power 12M 1000W电源】德商德静界Pure Power 12M 1000W电源遵循ATX 3.0标准,配备全模组线材,荣获80Plus金牌认证,额定功率高达1000W,定价为1399元,并提供长达10年的质保。其外观设计简约,以黑色为主,风扇格栅独立安装。作为一款16cm长的ATX电源,它兼容大多数常规ATX机箱,但在紧凑型平台上安装时可能会稍显不便。
电源采用的120mm直径7扇叶风扇,其上的水波纹式特殊设计确实具有独特的功能。这种设计旨在引导风流,通过优化气流的流动路径,提高散热效率。同时,它还有助于降低风扇运行时的噪音。风扇的扇叶数量以及特殊设计都是基于空气动力学的考量,旨在实现散热与静音之间的平衡。
该电源的额定功率高达1000W,能够支持100V到240V的交流输入电压范围。其设计采用了双路+12V输出,其中+12V1的额定输出电流为46A,+12V2的额定输出电流为42A,双路总输出电流高达83.4A,相当于提供了1000W的功率输出。此外,+5V与+3.3V的输出是通过DC to DC转换从+12V转出的,它们的额定电流均为22A,联合输出功率为额定120W。而+5V待机输出的额定电流则为3A
德商德静界Pure Power 12 M 1000W电源运用全模组接口设计理念,其20+8pin组合接口专为扩展24pin主供电接口设计,并由12V1提供电力。电源还包含两组10pin接口,它们负责扩展CPU供电接口,同样由12V1供电。为了满足高端显卡的电力需求,电源配备了两组12pin接口来扩展PCI-E供电接口,这些接口由12V2供电。此外,还有三组5pin接口,它们用于扩展SATA供电和D型4pin供电接口,这些接口由12V1供电。特别地,12VHPWR模组接口则由12V1和12V2共同供电。
德商德静界(be quiet!)Light Loop 360德商德静界(be quiet!)Light Loop 360mm一体式水冷散热器,提供黑色和白色两种选择。其水冷头采用独特的ARGB散热模块,集成了16颗LED灯,搭配镀镍铜底,不仅散热效果出色,而且视觉效果惊艳。
该散热器的组件专为高效散热而构建。喷射板采用金属材质,有效加速冷却液流动,从而增强散热效果。散热底板密布高密度鳍片,进一步优化了热量的传导与散发,专为高端CPU量身打造。内置电机配备了先进的IC,有效减少了开关过程中的噪音,确保了水泵运行时的低噪音环境。
Light Loop搭配的是Light Wings LX 120mm PWM高速风扇,这款风扇是be quiet!首款采用发光扇叶设计的作品。其轮毂内置了16颗LED灯,为机箱内部增添了炫目的视觉效果。风扇的扇叶经过精心设计,共有9片气流优化扇叶,每一片都经过精密的计算与反复的测试,旨在最大化空气流动效率。同时,这种设计还能有效减少因湍流而产生的噪音,在提供高效散热的同时,也能为用户带来一场视觉盛宴。
Light Loop一体式散热器配备了ARGB PWM集线器,极大地丰富了用户的定制选项。这一集线器能够整合最多6组ARGB设备和风扇,使得用户能够轻松实现散热器灯光、风扇灯效以及机箱内其他灯光的统一控制。
冷排的冷却液加注口巧妙地设置在一侧,并被黑色保护纸覆盖,不仔细观察难以察觉。如需加注冷却液,请务必仔细阅读说明书中的详细教程,切记遵循指导操作。
【七彩虹iGame Z890 Vulcan W V20火神】七彩虹iGame Z890火神主板外观简洁。主体为黑色,正面大部分被黑色散热装甲遮盖,仅显露CPU底座、内存插槽及PCIe插槽,PCB板几乎不可见,类似背插主板设计。主板采用E-ATX版型,尺寸为305mm乘277mm,视觉效果突出。
在背部设计上,七彩虹iGame Z890火神主板也采用了金属背板进行全面覆盖。这一设计不仅增强了主板的整体耐用性,为背部元件提供了有效的保护,还兼顾了散热功能,确保主板在高负荷运行时的稳定性。背板上巧妙地融入了七彩虹的Logo以及iGame、Vulcan等品牌标识,展现了品牌的独特魅力。值得一提的是,尽管七彩虹这款主板的价格定位3000多,但其用料和设计与市场上其他品牌5000元左右的高端主板相比,并不逊色,甚至在某些方面还更胜一筹。
七彩虹iGame Z890火神主板秉承了火神系列在供电方面的卓越表现,搭载了强大的20+1+1+1相强化供电系统,并广泛使用了高端日系铝聚合物电容,确保了电流的稳定传输和主板的持久耐用。该系统能够为CPU核心提供高达105A的最大电流支持,这一性能在Z890主板市场中处于顶尖水平(T0级别)。在主板的左侧,VRM散热模组体积庞大,采用了独特的棱镜镜面设计。当主板点亮后,这一散热模组将展现出极为炫酷的视觉效果,提升了主板的整体美观度。
在内存方面,七彩虹iGame Z890火神主板表现优异,内存插槽运用了SMT焊接技术和合金加固。主板支持最高8800MT/s的内存频率。同时,BIOS经过全新优化,简化了内存超频操作。
相较于传统主板,七彩虹iGame Z890火神融入了独特设计。主板右侧设有一排功能按键,包括电源、重启、断电键及特设的RETRY键,专为极客玩家在液氮超频时提供快速复位功能。此外,主板还配备了DEBUG灯和自检灯,便于用户轻松排查故障。
七彩虹iGame Z890白火神在扩展插槽上配置丰富,包括1个PCIe 5.0 ×16插槽,采用合金加固设计以增强稳定性。此外,还设有1条PCIe 4.0 ×4插槽和1条可转换为x16模式的PCIe 4.0 ×4插槽(默认配备保护壳),为用户提供灵活的拓展选项。
在M.2硬盘拓展接口方面,七彩虹iGame Z890火神主板配备了5个接口。其中,CPU下方的接口配备了大散热装甲,支持PCIe 5.0×4协议固态硬盘。该接口使用高性能散热鳍片,磁吸方式隐藏螺丝孔位。其余四个M.2插槽均支持PCIe 4.0×4协议。
除了拥有支持PCIe 5.0×4协议的M.2固态插槽外,火神主板还配置了3个支持PCIe 4.0×4协议的固态插槽。此外,最后一个M.2插槽被精心设计在内存插槽的右侧,为用户提供更多样化的存储扩展选项。
火神主板I/O面板设计包含:BIOS盲刷和清空按键,HDMI 2.0、DP 1.4视频接口,6个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,2个USB4 Type-C接口(40Gbps带宽),2.5G和5G双有线网口,WiFi 7天线,音频输出。
【索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空】索泰RTX 4070S黑神话悟空定制显卡设计深灰沉稳,正面外壳嵌入“悟空”LOGO。该显卡配备三个智能启停风扇,尺寸为288×116×45mm,兼容多数机箱。
散热罩上印有索泰logo和GEFORCE RTX字样,采用12V HPWR电源接口。索泰logo具备ARGB灯效,可通过FireStorm软件调控。
翻转显卡,其背面设计独具匠心,背板上以UV精密打印工艺呈现了《黑神话:悟空》中的主角形象,不仅色彩细腻,还带有微妙的立体凹凸感,使得天命人的形象跃然板上,栩栩如生,仿佛随时准备破壁而出!
【整机效果】前面提到了这款be quiet! SILENT BASE 802支持反向倒置RTX安装,不过我个人更加喜欢原始的ATX结构,可能是年龄大的原因,接受新鲜事物没有那么容易,哈哈!我感觉还是这样比较漂亮。
看看点亮后的效果,因为这次我需要一台静音的机箱,所以没有换掉机箱的风扇。
还是喜欢这种风格,虽然只是一抹光,不过还是很不错的,起码起到一个点缀的作用,哈哈!
【噪音测试】
那么看看静音效果,这次虽然没有专业的测音设备,不过还是可以给出一个大概的参考。风扇转速开到了最大档位(3档),在有侧面板的状态下,噪音为50dB。在1档的状态下,噪音为38.4dB,日常使用直接1档模式就可以,完全够用。
【性能测试】
鲁大师,整机的综合性能得分突破了244万,其中CPU得分为1198210,显卡得分为736515,内存得分为225145,硬盘得分为288460。
1、基础频率
初始默认设置下,英特尔酷睿265K在CPU-Z测试中,单核得分865,全核得分15681.7。
CINEBENCH R23:
英特尔酷睿Ultra 7 265K的单核分数为1812,多核分数为35112.
3DMARK测试经过3DMARK专业版的测试,单核1320分,多核为16822分。
3DMARK Steel Nomad 分数为4607。
3DMARK Time Spy 分数为27139,其中CPU分数为20536。
3DMARK Time Spy Extreme分数为13921,其中CPU分数为12819。
3DMARK Port Royal 分数为13184。
显卡测试来看看索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的详细参数AD104-350 GPU核心,芯片面积为295平方毫米,拥有358亿晶体管。围绕在GPU旁边是6颗美光GDDR6X显存,单颗2GB,总容量12GB,等效频率21GHz,带宽504GB/s。
在烤机10分钟后,此时索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的GPU频率稳定在2505MHz,功耗稳定在220W,温度在69℃,风扇转速平均在1675 RPM。
内存超频测试内存方面,开启默认XMP为6800MT/s(时序34-45-45-108),实测读取速度为95893MB/s,写入速度为89069MB/s、复制速度为92232MB/s,延迟为90.7ns。
超频到7200MT/s(时序34-45-45-108)。实测读取速度为103.10GB/s,写入速度为93691MB/s、复制速度为96255MB/s,延迟为87.3ns。这里也说下,该主板在内存产超频上非常轻松,我只是修改了频率,别的没有动,直接7200开机,后面我会继续手动内存超频,毕竟这样的小超还不能体现这款主板的实力。
游戏测试《黑神话》自带的性能测试游戏平均帧数为106FPS,实际游戏中绝大多数场景帧数都在100FPS以上。
《CS2 Benchmark》测试,平均帧为343.2,1%Low帧为164。
古墓丽影在2K分辨率下,平均帧率为140帧,流程游戏毫无压力。
烤机测试:
英特尔酷睿Ultra 7 265K在不超频时,于七彩虹iGame Z890主板上的功率约为213W。在德商德静界(be quiet!)Light Loop 360mm水冷散热下,可以把温度控制在76℃。
【小结】总体来说,德商德静界(be quiet!)推出的这几款产品的确非常优秀,在选材与工艺上均展现出了卓越的品质。在价格层面,虽然它们并不低廉,但正如中国古语所言,“一分钱一分货”,这些产品的价值完全对得起它们的售价。
Silent Base 802机箱不仅外观出众,设计更是极具人性化。其模块化的构造为我们提供了多样化的装机选择,让每个人都能根据自己的需求打造出独一无二的电脑系统。而它出色的静音性能,更是让我爱不释手,为我的使用环境增添了一份宁静。
Light Loop 360水冷散热器,我特别欣赏的是其冷头的设计。尽管冷排的设计在同类产品中大同小异,但Light Loop 360的冷头却独树一帜。搭配静音水泵与ARGB灯效,它不仅在性能上表现出色,更在颜值上令人眼前一亮。当然,它的散热效果也达到了主流水平,15代酷睿也轻松搞定。
Pure Power 12 M 1000W金牌全模组电源作为德商德静界的高端旗舰产品,主要针对高端用户市场。它采用了全模组设计,搭载了静音风扇,并具备超高的能效表现。1000W的功率足以支持双显卡并联,虽然目前显卡价格昂贵,但这款电源无疑为未来升级留下了充足的空间。
其他硬件就不在这里过多叙述了,上一篇已经分享了,有兴趣可以去看看!
