标题: 当高轴键盘那一套玩法给下放到矮轴键盘,ND75 LP拆解上手 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2024-12-20 10:57
[bili=113678875627831]1[/bili]
B三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1mUkuYJExw
  全铝、快拆、矮轴,(Not Defined未定义)ND75 LP。整体外观,就像是压扁了的ND75。无论这按键布局,竖屏的位置,完全一致。也都是全CNC铝合金外壳,艺术刀纹装饰背板,不同配色版本,表面处理工艺区分有阳极跟电泳。搭载矮轴,更薄的内胆,所以外壳,也相应变薄。底部下沿,还多做了一道小斜坡。
  外壳厚度,最薄处,9.4mm,顶部27.4mm。尽管如此,矮轴键盘里,肯定算不上很纤薄的,全铝外壳,重量也不轻,并不是走轻便、便携的定位。当然,如此换来更好的外观质感,以及更扎实的打字音。比较有意思的点,ND75 LP配备了一张硅胶腕托,而这张腕托,同时也可以作为键盘撑脚来使用,抬高输入倾角,大约是10°跟6°的区别。
  ND75 LP,内胆、结构、填充,基本上也是跟高轴版ND75一样的做法。首先,ND75 LP也是有快拆外壳,只不过做薄的缘故,碰珠方案,改成磁铁。磁力很大,单独拎起上盖,不用担心脱落。只是边角没有做小硅胶缓冲。反复拆装,自然相对容易出现剐蹭磨损。
  另外,拆装需要注意,主板、屏幕小板、接口小板之间,仍是通过排线连接,预留有比较充足的长度,有一定容错。并且,配件中,也附赠有可替换的排线,容错x2。结构上,工字硅胶颗粒Gasket,同时,上盖预留有螺丝孔位,意味着可以改TOP固定结构。填充,Poron夹心、Poron轴下垫、PET声优垫,Poron轴座棉以及绝缘底垫,可以说是跟主流高轴键盘没差多少(也就厚度了)。底壳电池仓,也是下沉(倒扣)式独立布局,两块一共3600mAh锂电池,分隔的电池仓,平整底壳,消除空腔。键盘内胆,搭配了一张FR4定位板,表面喷锡涂装,潮!此外,PCB配有轴座热插拔,针脚位居然是兼容传统高轴,只是高轴底壳更高,所以并不能完全跟定位板固定。把填充改厚,增加间距(PCB跟定位板),矮轴改高轴,也不是不可以。
  轴体方面,搭载使用了定制全POM紫菀轴,3mm总键程,主流轴芯柱触底的那种清晰确认感,手感、匹配声音表现,都非常不错的,只有极个别单侧按压会有卡涩感。ND75 LP同时预设下灯RGB,原厂标配PBT双色矮键帽。也是有着三模连接,甚至ND75一样的开关方案...
  省流,这不就是矮轴版的ND75,全铝外壳、快拆、屏幕、结构、内胆填充、三模配置等等都是高轴键盘的那一套玩法,下放到矮轴键盘,实属是降维打击。ND75 LP手感、声音素质,看齐传统高轴键盘,体验上主要差别就在外壳厚度(低前高)以及矮键帽上面。
作者: 番茄二胖    时间: 2024-12-23 10:07
最近矮轴出了好几款还蛮爱的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2024-12-25 20:06
快拆,屏幕,好玩的
