标题: 几乎无槽点 微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板 值得拥有 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2024-12-14 21:40
完美!不完美!?这个世界没有终极答案,特别是DIY这类的硬件产品。
本人通过一段时间的实际使用,内心笃定微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛就是那块无限接近完美的主板!主要是无明显槽点!
小伙伴近期需要升级或是装机的,真心建议往下滑动浏览,多多了解参考对比,毕竟一块电脑主板是主机核心配件要用很久很久。
主板芯片组
作为全新一代主板,微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛使用了英特尔800系列旗舰芯片组,各方面规格升级明显,个人认为属于越级提升。
本体
对于微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛这款主板的硬件用料部分,可以看看我之前的原创文:Ai满血全进化 微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板 静态分享。
这里补充一下包装细节部分:主板的外包装封口处一般无贴纸,采用静电袋+封条对主板进行保护。作为高科技硬件产品,这样的操作实体店客户能透过静电袋看到实物,心理会比较踏实;同时确保网购等场景收货状态为全新。
CPU-Z
CPU Ultra7 265K、内存 4800MHz、显卡 RTX 4070Ti SUPER,CPU-Z更新到最新版本,微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板均能正常显示及兼容使用,后期还可以通过BIOS版本迭代进行性能优化。
测试软件CPU-Z,版本2.12;
U7 265K:单线程864.2分、多线程15647.4分;
14600K:单线程868分、多线程11906;
13900K:单线程902分、多线程16680;
5950X:单线程648分、多线程11906;
7950X:单线程767分、多线程15728;
CINEBENCH 2024跑分:单核80 pts,多核1569 pts;
单多线程的成绩显示,U7 265K的多线程性能提升明显,这当然得益于架构改变带来的性能提升,同时微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛的主板供电也功不可没,不接受反驳!同时大核的温度表现其实非常完美!长期负载使用无负担!
扩展及接口
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板背部的I/O接口,其实才是这次升级的重头戏。
两个雷电4接口(兼容TYPE-C),一个Wi-Fi 7+蓝牙5.4无线网卡,加上板载的三8pin供电接口,妥妥的战未来!
雷电4与USB-C接口通用,区别在于支持想协议。同时雷电4兼容多种USB标准,包括 USB 3.2 和 USB4,前提是USB TYPE-C接口。
雷电4支持40 Gbps总带宽,传输时动态分配带宽。同时支持快充:笔记本电脑100W及15W电源电脑配件的供电。单个连接可支持两台4K 60Hz显示器或一台8K 60Hz显示器。
雷电技术4参数以英特尔官方为准:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/architecture-and-technology/thunderbolt/overview.html
雷电4接口兼容性测试
银昕MS12移动固态硬盘盒,采用ASMedia的2362主控芯片,支持20Gbps速率。作为台系芯片解决方案,ASMedia的兼容性毋庸置疑。
银昕MS12移动固态硬盘盒内置使用的是PNY的CS2140 M.2固态,读取速度1957.38MB/s,写入速度1917.21MB/s,完全跑满20Gbps带宽。
实测微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板雷电4接口的兼容性妥妥的。
显卡安装示范
第一块显卡型号为索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白,尺寸30.6cm x 11.9cm x 5.85cm,厚度约为二点五槽。
第二块显卡型号为影驰RTX4070Ti SUPER金属大师, 尺寸32.3cm x 14cm x 6.3cm,厚度约为三槽。
实测微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板均能兼容,当然四槽也能驾驭。M.2固态散热马甲不仅仅起到散热作用,多于显卡厚实的马甲也能起到支持作用,毕竟散热马甲为金属材质。同时8pin供电口就在旁边,DDDD!战Ai不是问题(50系)!
内存安装示范
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持四根DDR5标准内存插槽,同时支持最新CUDIMM协议标准的内存。
常规DDR5 UDIMM标准内存使用ZADAK SPARK RGB DDR5进行安装示范。内存散热马甲设计新颖,采用宝石切割带来的镂空呈现出华丽的RGB光效,五段式灯区全覆盖,将RGB进行到底!内存板载电源管理芯片同时支持On-die ECC纠错技术,运行更稳定。支援Intel XMP3.0一键超频更轻松。RGB灯效通过五大厂家认证:华硕Aura Sync、微星Mystic Light Sync、技嘉RGB Fusion、华擎Polychrome Syn及雷蛇Chroma。
金士顿FURY叛逆者Renegade DDR5 RGB这套内存支持最新CUDIMM协议标准,微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板也能轻松兼容。CUDIMM内存集成了时钟驱动器(CKD)芯片,这也是最大的改变。
这一改进对从游戏和创意项目到科学研究和金融计算等多种应用都大有裨益,在这些应用中,数据准确性至关重要。时钟驱动器的加入也为超频速度开辟了新领域。改进后的信号完整性意味着可以在压力下保持稳定的更快速度。
时钟无缓冲双列直插式内存模块(CUDIMM)和时钟小型双列直插式内存模块(CSODIMM)代表了内存技术的重大进步,满足了高性能计算机硬件日益增长的需求。在模块中添加时钟驱动器只是内存需求不断变化的一个例子,它在实现系统最佳性能方面发挥着重要作用。
上方内容引用自金士顿官网:什么是 CUDIMM / CSODIMM?链接: www.kingston.com.cn/cn/blog/system-builder/what-is-a-cudimm-csodimm
单通道模式下,进入BIOS设置8800MHz,电压设置自动,时序40-52-52-132,重启一次点亮顺利进入系统。
使用AIDA64读写测试:Read 65513 MB/s,Write 50539 MB/s,Copy 52606 MB/s,Latency 95.7 ns。
不管是容量还是读写速度,实测成绩取代DDR4已经完全没有问题,而且仅仅只占用了一根内存插槽。关于这套CUDIMM内存的实测性能,敬请期待!
无线
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板网络芯片这块配备了:英特尔 Killer Wi-Fi7 BE1750x 320MHz BE200NGW 无线蓝牙网卡;Killer E5000B 5G网口,相比2.5G网口的传输速度提升几乎一倍。
英特尔 Killer BE1750x支持最新的Wi-Fi7,性能强大:最快支持5.8 Gbps传输速度,支持802.11A/B/G/N/AC/AX/BE协议标准;采用2x2 MIMO技术,320MHz频宽和4K QAM调制技术;支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段。如果想体验的极速,路由器升级一下就行了!DDDD!
值得一提的是,Wi-Fi7+三频的吞吐量,家里的智能家居、有线及无线设备基本全搞定。同时虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等应用的吞吐量也是巨大,Wi-Fi7真的必不可少是这类应用的基石。
英特尔 Killer Wi-Fi7 BE1750x 320MHz BE200NGW 无线蓝牙网卡的软件体验也是一流。支持网络状态的侦测、流量显示、接入点优化、快速设置等功能,只需鼠标点击设计即可。对于网管来说,真的很方便。
还支持应用程序的流量监测和管理,随时随地保护您的使用安全及隐私安全。对于无线连接的演示也能精确显示出来,同时支持自动接入低延时的无线网络,说人话就是哪个更快接入哪个!
关于更多使用细节,大家可以拿到主板后满满体会!微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛高端主板的体验就是不一样!
板载插槽与EZ细节
你能想象一块主板能支持10个存储设备接口?是的,你没有看错,微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板就是这么强悍!
一个PCIe 5.0 x4标准的M.2接口,支持2280/2260规格。位于显卡插槽上方,显卡插槽也通过金属进行加固,相信驾驭50系完全不是问题。微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持EZ PCIe快拆按钮,显卡拔插更人性化。
四个PCIe 4.0 x4标准的M.2接口,支持2280/2260规格。
其中一个M.2接口支持PCIe 4.0 x4 / SATA模式,支持22110/2280/2260规格。
4个SATA 6G接口。主板上还有两个PCI-E x1 PCI-E x4插槽,如果使用M.2转接卡,又可以支持更多M.2设备,这个SAO操作记住了哈,千万别告诉人家!
M.2固态示范
拿金士顿NV3示范安装演示一下,固态物理尺寸为标准2280规格,兼容性完全不是问题。22110规格只是长度相比2280多了30,微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板一样兼容!
关于M.2固态,其实PCIe 5x4才是终极目标,主要厂家觉得读写上万兆可能太快了也太贵了,一时半会儿没有普及,但是微星依然支持妥妥的战未来!
散热马甲
这一代由于M.2固态硬盘支持数量的增加,PCIe 4x4 M.2固态散热马甲采用了一片式马甲方案,一片顶过去三片,按压方式拆卸,EZ!
同时单独为PCIe5.0 x4 M.2固态专门安排了一个散热马甲,也是按压方式拆卸,SO EZ!PCIe5.0 x4 M.2主板固态位的下方还多安排了一条散热硅脂,上下双硅脂夹汉堡设计,彻底驾驭PCIe5.0 x4 M.2固态的高热!
你永远可以信任微星的用料及人性化设定!
散热水冷
微星MAG CORELIQUID I360 WHITE一体式CPU水冷散热器,水冷排规格为360mm,定位于高性能SKU,属于妥妥的主流产品,并且提供五年质保。正规渠道购买能免费申请降温扣具!使CPU温度更低!
搭配微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板使用,颜值上更加统一,信仰加成+10086!微星粉全家桶装机方案必备水冷之一!
水冷头双面无限幻镜设计,尼龙编织EPDM水冷管,LDB轴承散热风扇,铜底50mm接触面加大设计,水泵三相减震高转速马达3400RPM±%转速。出厂预装复合式扣具兼容:英特尔 LAG1150、LAG1151、LAG1155、LAG1156、LAG1200、LAG1700、LAG1851,AMD AM4和AM5。
如果您觉得中高端水冷不适合自己的需求,但是还是想尝试一下360mm规格的水冷,那么微星MAG CORELIQUID M360迫击炮其实是一个不错的选择:水泵头转速高达3200RPM越级设定,280W TDP热功耗轻松压制,如果你是AMD平台完全无需担心散热能力。散热风扇采用FDB轴,寿命高达50000小时。一线大品牌价格300-400元区间没竞品!依然是市售质价比最高的360mm一体水冷首选之一。
BIOS
EZ Mode是微星PM针对初次接触BIOS或者小白用户而设计,只需鼠标点击想要设定的项目即可,非常轻松便捷。
如CPU Game Boost、NPU、Memory XMP这几个选项,直接选择ON、Enabled、XMP1,然后F10保存重启,就能轻松实现电脑整机性能的提升,非常傻瓜的设计。
稍微进阶一点的场景,微星PM也是照顾有佳。
MSI Perfermance Perset支持四种功耗模式,对于整机调教高负载测试等很有必要;
Mermory Try It这个不用多说了,微星主板BIOS的优势功能,支持内存频率的极限探索,提供它能探究你手里普普通通的频率上限,简直不要太香!比如我6400MHz频率的内存,通过Mermory Try It直接上跳至7200MHz并且顺利开机进系统拷机。
如果你想要跑分成绩更好,还可以调整小参进一步优化!当然这也要看你内存颗粒的体质好坏!DDDD!
VCC Core Voltage Mode支持Override Mode和Offset Mode。
CPU Core Voltage Apply Mode支持All Core、All P-Cores&All E-Cores、Per Core设定,充分满足DIY玩家超频状态下,对电压细致化的微调设定,助力创造更好的成绩!
CPU倍频模式可选Fixed Mode和Dynamic Mode。
支持手动调整P-Core/E-Core的倍频,方便超频使用。
散热风扇控制页面的UI也得到提升,风扇模式支持PWM和DC;特别是温度高低使用白色到红色过渡色块设计,符合设计心理学;同时支持CPU Core、CPU Socket、System、MOS、PCH等温度显示/设定。
All P-cor/E-core Voltage Mode Items设置为Override Mode模式,电压建议1.4V及以下,P核1.25V比较合适,E核其实可以关闭,感觉依然凑数。
降低E核电压的好处显而易见,温度能够瞬间下降,DDDD。有人说英特尔这一代CPU性能拉胯,其实还是CPU内其他模块及E核拖后腿!
值得一提的是,BIOS截图(F12)分辨率来到了1280x720,清晰度上提升较多。
MSI CENTER
微星基于主板研发的MSI CENTER属于全家桶级别的软件。包含了多种功能,特别适合初次使用及退烧用户。
个人使用酷冷指南进行散热风扇转速调节,鼠标点几下就行。易用性上相当不错,无需进入BIOS页面设置。
功能上包括:CPU参数、酷冷指南、炫光灯效、真彩视界显示方、场景设置、微星游戏助手、微星AI智能引擎、Super Charger+。
支持主板上各种硬件设备的监控、侦测及设置。
RGB
信仰光一直是大家伙绕不开的话题,微星必须支持到位!
实际肉眼光效有一种珐琅彩的感觉,流光溢彩!
不喜欢RGB也可以在MSI CENTER里设置关闭即可。微星充分满足各类用户的诉求!
通过前一篇静态硬件外观部分的原创文:《Ai满血全进化 微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板 静态分享》,相信大家有了大概了解。
对于主板的使用、BIOS、软件、接口等部分,相信这篇原创文大家有了深入了解。关于这块主板各方面非常均衡,不管是软件及安装易用性、扩展性、稳定性还是用料及配色,可以说没什么槽点。
而且无线网络支持WIFI7和蓝牙5.4,接口的协议标准基本上都是市面上的最高规格,同时兼容性有保障!是我个人玩过体验过的所有主板当中比较完美的SKU!
当然也会有小伙伴认为CPU拖了后腿,Y1S1!确实是这样,微星也无能为力!但是瑕不掩瑜:微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板,在预算充足的情况下确实是非常值得入手的!
最后,祝大家双十二买到适合自己的主板!下期见!
硬件平台
微星MAG 275QF黑刃游戏电竞显示器的尺寸为27英寸,分辨率2K刷新率180Hz,支持HDR 0.5ms(GTG),快速液晶IPS,HDR10,ADAPTIVE-SYNC帧率同步防止撕裂,妥妥的电竞小金刚!
微星MAG 275QF黑刃游戏电竞显示器还支持VESA 100x100背挂支架,方便桌搭改造使用!接口支持两个HDMI 2.0(WQHD@144Hz)、一个DP1.4及一个USB TYPE-C接口。
售价700块不到,还有三年上门服务!微星又是一线大品牌,还要什么自行车!
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板和微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱属于统一VI视觉设计方案,搭配使用颜值更漂亮也更全家桶。尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。
机箱兼容性支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX也能兼容。主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。风冷散热器限高166mm,显卡限长380mm,电源限长200mm,最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。支持USB Type-C 20Gbps速率接口,高速场景使用。
机箱内部走线的孔位、电源分仓、理线分仓,清爽规矩,安装便捷。机箱显卡位安装拆卸支持模块化,竖装显卡模块和垂直显卡模块,可傻瓜式操作轻松拆卸安装。
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
