标题: 豪华用料,极致体验-七彩虹iGame Z890 Vulcan W V20火神主板评测 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 5 天前
了解七彩虹的用户会知道,其iGame系列中的旗舰级产品为“VULCAN”,该系列在显卡和主板上均展现出卓越的外观设计和性能规格。最近赶在双十二大促入手了七彩虹iGame Z890 Vulcan W V20(简称七彩虹Z890火神)。这款主板专为英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器设计,其性能表现如何,接着看你就知道了!
外观颜值与之前Z790火神主板相似,七彩虹Z890白火神主板采用相同风格的外包装,体积较大。正面为“X”形状设计,下方标有Z890字样,外观简洁有质感,
背面详细列出了七彩虹Z890火神主板的主要特性和硬件配置,包括散热装甲、供电单元、M.2接口、支持WiFi 7功能以及配备60W PD Type-C接口等。
很有仪式感的内包装,给七彩虹的设计师点个赞。
不得不说七彩虹iGame Z890火神主板的外观帅气。其主体采用全黑色,正面的大部分区域被纯黑色散热装甲覆盖,仅露出CPU底座、内存插槽和PCIe插槽,几乎不见PCB板,设计形态颇似背插主板。该主板采用E-ATX版型,尺寸为305mm*277mm,视觉效果震撼。
在背部设计上,七彩虹iGame Z890火神主板同样采用了金属背板覆盖,旨在增强主板的整体耐用性和保护背部元件,同时也兼顾了散热。背板上融入了七彩虹的Logo以及iGame、Vulcan等品牌标识,不得不说,七彩虹这个价位的主板用料要同御三家5000元的主板相差无几。
左侧的VRM散热模组体积较大,采用棱镜镜面设计,在点亮后能展现出非常炫酷的视觉效果。
Z890主板的主要变化确实在于将接口从LGA1700升级为LGA 1851(继续花钱买处理器),也是为了支持新一代英特尔酷睿Ultra处理器。
七彩虹iGame Z890火神主板延续火神系列的供电强项,配备了20+1+1+1相强化供电系统,并搭载众多高端日系铝聚合物电容。其CPU核心最大电流支持达105A,在Z890主板市场中占据T0级别。
在内存方面,七彩虹iGame Z890火神主板同样表现出色,内存插槽采用了SMT焊接技术和合金加固设计。据官方介绍,该主板支持最高达8800MT/s的内存频率。此外,主板的BIOS也经过了全新优化,使得内存超频操作更加简便。
相较于传统主板,七彩虹iGame Z890火神融入了自己的想法。其主板右侧设置了一排功能按键,包括电源、重启和断电键,还特别增设了RETRY键。这一设计专为极客玩家在液氮超频时考虑,能在开机或重启键失效时迅速复位。同时,该主板也配备了DEBUG灯和自检灯,确保用户能够轻松进行故障排查。
七彩虹iGame Z890白火神在扩展插槽上配置丰富,包括1个PCIe 5.0 ×16插槽,采用合金加固设计以增强稳定性。此外,还设有1条PCIe 4.0 ×4插槽和1条可转换为x16模式的PCIe 4.0 ×4插槽(默认配备保护壳),为用户提供灵活的拓展选项。
在M.2硬盘拓展接口方面,七彩虹iGame Z890火神搭载了多达5个接口。其中,CPU下方的接口尤为引人注目,它配备了硕大的散热装甲,以满足PCIe 5.0×4协议固态硬盘的散热需求。该接口采用了高性能的散热鳍片,并通过磁吸方式隐藏螺丝孔位,不仅提升了散热效果,还增强了主板的颜值。其余四个M.2插槽也均支持PCIe 4.0×4协议,为用户提供充足的存储拓展空间。
除了支持PCIe 5.0×4协议的M.2固态插槽外,火神主板还配备了3个支持PCIe 4.0×4协议的固态插槽。而最后一个M.2插槽则被巧妙地设计在内存插槽的右侧,为用户提供更多样化的存储拓展选择。
七彩虹iGame Z890火神主板底部设有专为超频玩家准备的插针,包括LN 2 MODE、SLOW MODE切换开关,以及BCLK+、BCLK-、SAFE_BOOT微动按键,非常适合液氮超频玩家使用。
一些重要的接口设计成了侧面连接,主要是保证正面的美观性。电源接口,C口、两个USB3.0接口,6个sata,以及5V ARGB接口和FAN接口。
火神主板的I/O面板设计丰富,包含BIOS盲刷和清空设置的实体按键,以及HDMI 2.0、DP 1.4视频接口,6个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,2个高速USB4 Type-C接口(40Gbps带宽,可支持4K 60Hz视频输出),2.5G和5G双有线网口,WiFi 7天线和音频输出等。
聊其他配件:德商必酷be quiet! SILENT BASE 802,作为一款旗舰机全塔机箱,其颜值和用料都可以说十分的优秀。这款机箱采用侧透设计,而且同时也拥有静音机箱的能力,可以说做到了一举两得,当然这个版本还有纯静音设计,也就是侧透直接使用的金属材质。
德商必酷SILENT BASE 802这款旗舰级静音全塔机箱,同样配备了独立的风扇调速按钮于机箱顶部I/O面板,支持4档调节,日常仅需1档即可保持极低噪音。此外,该机箱还齐全地配备了USB 3.2 GEN.1、耳机麦克风接口、重启键、硬盘灯以及USB 3.2 GEN.2 Type-C接口。
德商必酷SILENT BASE 802全塔机箱内部空间宽敞,构造与中塔或MATX机箱相似,最大支持E-ATX主板,并设有主板处理器保护背板(安装散热器时需拆除)。走线接口均配橡胶套保护。其主板托盘采用模组化RTX设计,允许用户自由选择安装方向,优化散热效果。背板左侧设5个硬盘位(底部另设1个),但仅附1个硬盘支架,需额外购买以完全扩展。机箱支持长达1500W的高端电源。
索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空索泰RTX 4070S黑神话悟空定制显卡设计深灰沉稳,正面外壳嵌入“悟空”LOGO。该显卡配备三个智能启停风扇,尺寸为288×116×45mm,兼容多数机箱。
散热罩上印有索泰logo和GEFORCE RTX字样,采用12V HPWR电源接口。索泰logo具备ARGB灯效,可通过FireStorm软件调控。
翻转显卡,其背面设计独具匠心,背板上以UV精密打印工艺呈现了《黑神话:悟空》中的主角形象,不仅色彩细腻,还带有微妙的立体凹凸感,使得天命人的形象跃然板上,栩栩如生,仿佛随时准备破壁而出!
因为是希捷的忠实用户,这里推荐一下希捷的酷鱼520 2TB版。官方标注酷鱼520的读写都在5000MB/s左右,为单面设计,为PS5、NAS、笔记本、游戏掌机、迷你主机等扩容好物压力,安装起来也比较方便。
520均为无缓方案,不过它支持主机内存缓冲(HMB)技术,采用镁光(Micron)的3D NAND闪存。主控芯片,则是由群联电子(Phison)打造的PS5021系列,是非常成熟的组合。官方介绍酷鱼520只有5.7W功耗,而且具有多种低功耗模式,可以更好帮助延长硬盘的使用寿命,降低运行温度。
装机后的效果展示,我感觉这一抹色彩真的有种画龙点睛的作用,哈哈!
BIOS介绍:
七彩虹iGame Z890火神主板的BIOS界面相较于前代有所革新,融入了更多图形元素,显著提升了视觉体验。在初次启动时,系统会引导用户选定CPU散热模式,据此自动配置CPU的运行状态,这一人性化设计使得系统调优更加直观便捷。
进入简易BIOS模式,用户能一目了然地查看到所有关键硬件的详细信息,涵盖CPU的温度、频率、电压监测以及风扇转速,还有内存的频率、电压状态等。此外,该模式还允许用户迅速执行内存XMP配置、风扇调控及BIOS版本更新等操作。
在超频OC选项中,火神主板提供了丰富的调试选项,专为专业玩家设计。这些选项涵盖了CPU的电压调节、PL1和PL2功耗墙设置等,让玩家能够根据自己的需求进行精细调整。经过个人体验,发现这些设置的上手难度并不高,即使是初次接触的玩家也能快速掌握。
性能测试:
电脑型号: 七彩虹 iGame Z890 VULCAN X V20 台式电脑
操作系统:Windows 11 专业版 64位(Version 23H2 / DirectX 12)
处理器:英特尔 Core Ultra 7 265K
主板:七彩虹 iGame Z890 VULCAN X V20
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 索泰 )
内存:48 GB ( DDR5 4800MHz 24GB x 2 )
主硬盘:希捷 ZP1024CM30003 (1024 GB / 固态硬盘)
机箱:德商必酷(be quiet!) SILENT BASE 802
鲁大师,整机的综合性能得分突破了244万,其中CPU得分为1198210,显卡得分为736515,内存得分为225145,硬盘得分为288460。
1、基础频率
初始默认设置下,英特尔酷睿265K在CPU-Z测试中,单核得分865,全核得分15681.7。
通过V-Ray score测试,该处理器在V-Ray性能测试中取得了32837的成绩。
CrossMark测试结果显示,该处理器的综合得分为2316分,其中生产率得分为2132分,创造性得分为2593分,反应能力得分为2113分,表明其在多任务处理、创意工作以及系统响应速度方面均表现出色。
CINEBENCH R23:
英特尔酷睿Ultra 7 265K的单核分数为1812,多核分数为35112.
3DMARK测试经过3DMARK专业版的测试,单核1320分,多核为16822分。
3DMARK Steel Nomad 分数为4607。
3DMARK Time Spy 分数为27139,其中CPU分数为20536。
3DMARK Time Spy Extreme分数为13921,其中CPU分数为12819。
3DMARK Port Royal 分数为13184。
显卡测试来看看索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的详细参数AD104-350 GPU核心,芯片面积为295平方毫米,拥有358亿晶体管。围绕在GPU旁边是6颗美光GDDR6X显存,单颗2GB,总容量12GB,等效频率21GHz,带宽504GB/s。
在烤机10分钟后,此时索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空的GPU频率稳定在2505MHz,功耗稳定在220W,温度在69℃,风扇转速平均在1675 RPM。
内存超频测试内存方面,开启默认XMP为6800MT/s(时序34-45-45-108),实测读取速度为95893MB/s,写入速度为89069MB/s、复制速度为92232MB/s,延迟为90.7ns。
超频到7200MT/s(时序34-45-45-108)。实测读取速度为103.10GB/s,写入速度为93691MB/s、复制速度为96255MB/s,延迟为87.3ns。这里也说下,该主板在内存产超频上非常轻松,我只是修改了频率,别的没有动,直接7200开机,后面我会继续手动内存超频,毕竟这样的小超还不能体现这款主板的实力。
硬盘读写测试:CrystalDiskMark,酷鱼520;1G:读取5003MB/s,写入4267MB/s;
TxBENCH,酷鱼520:读取5025MB/s,写入4484MB/s。
IOPS数值越高,SSD响应越快,能更快完成数据寻址,同时处理更多文件的读写。酷鱼520 iops;1G:16MB 读取241.48,写入244.40;这个价位有这样的表现,值得称赞。
游戏测试《黑神话》自带的性能测试游戏平均帧数为106FPS,实际游戏中绝大多数场景帧数都在100FPS以上。
《CS2 Benchmark》测试,平均帧为343.2,1%Low帧为164。
古墓丽影在2K分辨率下,平均帧率为140帧,流程游戏毫无压力。
烤机测试:
英特尔酷睿Ultra 7 265K在不超频时,于七彩虹iGame Z890主板上的功率约为213W。该功率在水冷散热下能控制,核心最高温度达78℃。
总结:
七彩虹iGame Z890 Vulcan W V20火神主板,作为七彩虹品牌的旗舰之作,其整体硬件规格与BIOS体验均实现了显著飞跃,堪称一款集功能性与趣味性于一身的全能型主板,尤其受到资深玩家及高效生产力用户的青睐。尤为值得一提的是,这款主板的定价仅略高于3000元,其在规格与设计层面的卓越表现使其极具市场竞争力,是构建一台既能满足游戏需求又能胜任新型生产力任务的酷睿Ultra电脑主机的理想选择。
