标题: 名不虚传!微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板,新一代超频... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2024-12-10 12:17
前几天我分享了微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板的外观细节,这款主板以其纯白配色,吸引了众多玩家的目光。经过一段时间的深入体验,今天为大家带来CPU超频和内存超频的前后对比。这次涵盖了BIOS的便捷操作指南,CPU大小核的超频,同时,以及内存的超频,如果你也有兴趣,不妨仔细的阅读一下。
简单介绍
全新微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板的核心规格亮点如下:该主板采用标准的ATX尺寸设计,搭载了高品质的8层纯白色服务器级别PCB,其CPU辅助供电系统采用了双8Pin设计,并且用心地布局于主板的右上角,这样的设计为用户提供更为便捷的线缆管理。
刀锋钛主板在核心供电方面用料扎实,配备了豪华的16+1+1+1相数字供电系统,每相最大电流高达90A,这样的配置足以轻松应对英特尔酷睿U9 285K的需求。为了确保供电模块的稳定运行,该主板还搭载了扩展型VRM散热片,内置直触式热管以及高品质的电感导热垫。
新平台DDR5超频性能显著提升,主板配4条DDR5插槽,支持CUDIMM内存,最大容量256GB双通道,OC频率可达9200+ MT/s。这里要重点说一下,想要9200的高频,优秀的内存条是必须的存在,一些低端内存不可能超频到这个频率的。
主板设3条PCI插槽:首条为PCIe 5.0 X16,配钢铁装甲、CPU直连及显卡快拆;一次条为PCIe 4.0 X1;末条为全长PCIe 4.0 X4,均经南桥芯片组。
主板配5条M.2插槽,均免工具安装,首条PCIe 5.0 X4直连CPU,其余4条为PCIe 4.0 X4经南桥。主板底部设8Pin PCIe供电接口,支持50系显卡额外供电。
其它硬件:微星 MAG PANO 100L PZ WIHTE
微星白刃PLUS机箱采用白色海景房设计,特色在于其独特的切面造型与高辨识度。底部印有微星龙盾LOGO,无A柱设计结合通透的加厚玻璃,使其成为理想的手办展示平台。这款机箱支持最大EATX主板,兼容背插,并能容纳长达380mm的显卡,且标配竖装显卡挡板,所有安装过程均可徒手完成。
散热方面,白刃PLUS表现出色,支持在顶部、侧面及底部安装360mm水冷,并配备尾部120mm风扇位,总计可安装10把120mm风扇,构建高效风道系统。机箱背面设计有90mm大背仓,附带双层理线装甲,即便是新手也能轻松完成理线工作。
索泰ZOTAC RTX 4070 SUPER黑神话悟空
索泰RTX 4070S黑神话悟空定制显卡设计深灰沉稳,正面外壳嵌入“悟空”LOGO。该显卡配备三个智能启停风扇,尺寸为288×116×45mm,兼容多数机箱。
散热罩上印有索泰logo和GEFORCE RTX字样,采用12V HPWR电源接口。索泰logo具备ARGB灯效,可通过FireStorm软件调控。
BIOS分享
升级BIOS至最新版本,目前为2A24版,微星Z890系列主板全面引入了更新后的BIOS界面,其设计理念趋向于极简主义,不仅视觉上更加清爽,而且功能布局也经过优化,极大地降低了操作门槛。
高级配置页面已被重新布局为纵向三栏式结构,应对新一代酷睿处理器所带来的更为复杂多样的调节需求。利用左右方向键,使用户能够迅速穿梭于各个功能模块之间。在超频设置专区,可以轻松发现一项专为快速解除功耗限制而设的选项。英特尔平台默认的PL2功耗上限为250瓦,只需简单一键操作,即可全面释放处理器的潜能。
P/E核超频页面:可选全核超倍频、设最低倍频或单核心超频,可玩性高。这代E核性能提升,超频潜力佳。
因为新酷睿的SOC模块彻底独立了,我们在超内存时可以选择直接超外频来提升频率,而不会影响CPU的倍频。所以微星也是直接给到了非常丰富的SOC超频功能,高阶玩家必备。
内存超频模块重点关注Memory Try It!和Memory Extension Mode功能,新平台在超内存方面提升明显,我们可以使用这两个功能进行傻瓜式的内存超频,新手福音。
最底下就是电压设置模块,包括独立的P核和E核电压、SOC电压、Ring频电压、NGU电压,以及内存超频相关电压,都在这里设置,非常方便。
CPU基础和超频测试
电脑型号:微星 MS-7E19 台式电脑
操作系统:Windows 11 专业版 64位(Version 23H2 / DirectX 12)
处理器:英特尔 Core Ultra 7 265K
主板:微星 MPG Z890 EDGE TI WIFI (MS-7E19)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 索泰 )
内存:32 GB ( 未知 DDR5 5600MHz 16GB x 2 )
主硬盘:GLOWAY YCQ2TNVMe-M.2/80 (2048 GB / 固态硬盘)
机箱:微星 MAG PANO 100L PZ WIHTE
1、基础频率
初始默认设置(PL2 250W,XMP开启)下,英特尔酷睿265K在CPU-Z测试中,单核得分840,全核得分15652.6。
CINEBENCH R23测试结果:单核至2185,全核34915分。
AIDA64 FPU烤鸡五分钟,功耗234W,温度有93度。
XMP下内存升至7000MHz,时序34-42-42-112,读写强劲,延迟却达83.3ns。独立内存控制虽助超频,却也换来更高延迟。
娱乐大师跑分,CPU得分1244198,内存320808分,总分2613167。
2、CPU超频
然后我们CPU超频。P核超5.5GHz,E核超4.8GHz。
为确保功耗控制得当,P核与E核的电压配置需独立进行。微星Z890刀锋钛主板的BIOS提供了精准的自动电压调节功能,用户可先选择AUTO模式,随后依据系统反馈的电压值进行微调。在此设定下,P核电压被优化至1.28V,而E核则为1.16V。当然这里不同的处理器会有不同的电压,自己调整就可以。
电压补偿曲线设置Mode3,稳定可靠。
超频后CPU-Z单核来到了898.5(840.0),全核提升到了16558.9(15652.6),性能提升非常的明显。
CINEBENCH R23测试,单核提升到2340pts(2185),全核是37771pts(34915)。
FPU烤鸡10分钟,功耗提升到了297W,最高温度为100度,看来这一代的处理器还是热,哈哈!
娱乐大师跑分,CPU得分提升到了1310427(1244198),提升了5.3%。
内存超频测试
尝试微星Memory Extension Mode功能,选High Efficiency Mode,F10保存并重启
AIDA64内存效能测试中,保持内存频率与主时序不变,读写性能显著提升,延迟降低至71.1ns,效果显著。
娱乐大师跑分,内存分提升到了348670(320808),还是很明显的。
CS2测试,平均帧为362.3,1%Low帧为173.6。
接下来,我将将内存超频至7600MHz。在开启XMP的基础上,通过Memory Try It!功能选择7600C38 G2预设,并继续保持High Efficiency Mode的开启状态。
NGU频率改为33,D2D改为35。
高级内存配置里,把主时序改为38-50-50-121,因为我的这个条子颗粒不算顶级,所以尽量调高一点时序,主要就是为了稳定。
SA电压改为1.2V。
CPU VDD2电压为1.35V,内存双压1.45V,VPP电压1.85V,保存重启。
进入系统后,观察到内存已成功超频至7600MHz(时序略有变化至C38),通过AIDA64的内存测试,读写速度均突破了105GB/s大关,且延迟进一步优化至77.6ns,当然如果时序在激进一些,我觉得延迟还可以更低一些。
使用娱乐大师进行跑分测试,内存得分再次攀升,高达366142分(320808),大约是提升了14.12%。
CS2 Benchmark测试,平均帧为362.5,1%Low帧为204.1,1%Low大约是提升了17.92%,效果非常的明显。不过对于单机3A大作,内存频率对于帧率的提升影响不大。
《黑神话:悟空》,2K分辨率,选择超高效果,开启DLSS,关闭全景光线追踪,平均帧率123。这个成绩是在内存和CPU都在超频的状态下完成。
小结
这一代的微星MPG Z890 EDGE TI WIFI 刀锋钛主板,其外观设计颜值更高,细节表现的更优秀。不仅如此,从详细参数、精选材料到BIOS的更新,每一个细节都彰显出微星作为行业领军者的卓越品质,完全不负其大厂之名。
在性能展现上,微星MPG Z890 EDGE TI WIFI 刀锋钛主板同样令人印象深刻。无论是CPU的性能释放能力,还是内存超频的潜力及其操作的便捷程度,它都交出了令人满意的答卷。尤为值得一提的是,其BIOS系统中内置的Memory Try it功能与Memory Extension Mode功能的强强联合,为用户提供了一个极为高效且简单的途径,来实现内存的极致超频体验,这种简单易用的操作体验,完全可以让小白轻松上手。
ok,这次的分享就到,双十二进行中,不要错过这次机会哦!
