标题: 华硕Z890 AYW W主板搭配英特尔锐炫A750:开启畅享极致游戏体... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 6 天前
在2022年10月,英特尔正式推出了其Arc A750显卡,即英特尔锐炫A750。时至今日,这款显卡不仅在外包装上迎来了升级,更重要的是,在显卡的硬件设计层面也实现了显著的进步。更准确地说,是硬件设计的调整促使了外包装的改变,特别是外包装下方紫色区域标注的“Redesigned cooler”,直译为“重新设计的散热器”,明确指出了英特尔锐炫A750在散热设计方面进行了全面的革新与优化。
之前很多玩家分享的都是搭载14代酷睿一代的评测分享,今天我要分享是在酷睿二代上的表现,即Intel酷睿Ultra7 265K为这款处理器搭配的主板是华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板,那么这款英特尔锐炫A750显卡到底表现如何,接着看你就知道了。
颜值优秀
英特尔锐炫A750采用了定制的轴流双风扇设计,风扇叶片从15叶减少到9叶,但扇叶面积增大。作为intel显卡的初体验者,我觉得其风扇罩的哑光饰面设计独具特色,似乎结合了类肤材质与磨砂喷涂工艺,触感细腻。
英特尔锐炫A750维持了金属压铸铝框架的设计,并对其金属背板进行了多项改进:不仅增加了6颗小螺丝和4颗大螺丝进行加固,还在工艺、图案及字体上做了调整。背板的左侧纹理区域扩大,条纹设计更具立体感,而右侧同样采用了哑光饰面,并新增了intel的品牌标识。
关于英特尔锐炫A750的内部散热设计改动,由于未获具体资料且为保持三年质保服务不进行拆解,仅依据官方图概述如下:其内部采用铜质真空均热板与4根加长铜质扁热管,结合高密度铝制散热鳍片,设计合理,能有效导热。配合定制的双轴流风扇,整体散热性能得到提升。
供电设计方面,英特尔锐炫A750确实采用了8PIN+6PIN的接口设计,该显卡的额定最大功耗TDP为225瓦,在满载运行时,它需要足够的电力供应来保持稳定的工作状态。因此,英特尔官方推荐搭配的电源是600瓦及以上,以确保显卡能够正常工作并发挥出最佳性能。
英特尔锐炫A750散热鳍片薄而均匀,与铜质扁热管紧密贴合,高效传导热量,保障显存、电感等元件散热。左下角intel ARC标识无灯光设计,保持简约。
英特尔锐炫A750在视频输出接口方面表现出色,提供了3个DP2.0和1个HDMI 2.1接口,均为当前最高规格。
搭配的硬件:华硕Z890 AYW主板和Ultra 7 265K
华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板,作为华硕中端产品中的佼佼者,以其卓越的性能和独特的美学设计,赢得了广大游戏玩家和电脑爱好者的青睐。这款主板专为追求极致性能和游戏体验的用户设计,不仅提供了强大的硬件支持,还融入了众多创新技术。
华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板基于Intel Z890芯片组设计,支持全新的Intel酷睿Ultra台式机处理器(第二代)。新酷睿处理器采用全新的LGA 1851插槽设计,提供了更高的性能和更强的多任务处理能力。主板的供电配置采用了豪华的12+1+2+1相设计,单相设计均能提供高达80A的电流输出,足以支撑旗舰级处理器的稳定运行。同时,主板还配备了双8pin ProCool高强度电源接口,进一步增强供电的稳定可靠性。
在散热方面,华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板同样表现出色。主板上方装备了大面积的散热片,有效维持供电元件在高强度作业下的低温状态。此外,该主板还搭载了先进的AI智能散热技术,通过智能分析处理器的体质特性和散热系统效能。
内存配置方面,主板配备了4条DDR5内存插槽,支持双通道模式,最大内存容量可达192GB。这款主板的内存插槽继续沿用了DIMM Flex功能,实现了对内存的智能温控优化,进一步提升了系统的稳定性。同时,结合AEMP 3.0技术和DIMM Fit技术,主板能够支持高达9066+MT/s(超频)的内存频率。
主板搭载了2条PCIe x16显卡插槽,其中配备有防护装甲的插槽被设计为主显卡插槽,全面支持PCIe 5.0×16接口标准,双向数据传输速率可达惊人的128GB/s。此外,主板还提供了4个M.2插槽,其中紧邻CPU的插槽支持PCIe 5.0×4规格,专为高性能PCIe 5.0 M.2 SSD设计。
Intel酷睿Ultra7 265K:20核新中端力作
Intel酷睿Ultra7 265K,一款定位中高端的CPU,搭载20核20线程设计,主频高达3.9GHz。其P核(性能核心)最大睿频跃升至5.5GHz,而E核(能效核心)则达到4.6GHz。值得注意的是,P核取消了超线程技术,但33MB的三级缓存配置确保了数据处理的高效。尽管如此,Ultra7 265K的E核性能依旧超越i7-14700KF,保持强劲。功耗方面,基础功耗维持在125W,而最大睿频功耗则攀升至250W。
驱动解析
英特尔锐炫A750尽管已上市近2年,但其性能提升的原因在于英特尔不断优化的驱动程序。特别是在2023年2月1日发布的101.4091驱动程序,为各类游戏,尤其是DirectX 11和DirectX 12游戏带来了显著的性能提升,这让锐炫A750的用户们兴奋不已,同时也让英特尔赢得了“驱动战未来”的称号。无论如何,官方驱动程序的持续优化升级,为玩家提供了更稳定的性能和更好的兼容性。
为了充分发挥英特尔锐炫A750的性能潜力,推荐采用UEFI引导模式的Windows 10操作以及以上的系统,且系统版本至少为21H2。此外,提升系统性能的另一关键是,在主板BIOS设置中启用Resizable Bar功能。可以优化PCI Express总线对GPU显存的访问路径,从而加速图形处理任务,为游戏和高性能应用带来更流畅的体验。对于从NVIDIA或AMD显卡升级而来的用户,为避免潜在的驱动冲突,建议手动卸载原有显卡驱动,仅保留并安装英特尔官方提供的显卡驱动程序。
英特尔显卡驱动功能丰富,包括性能调优、固件更新、驱动管理及游戏直播录制等,但缺少一键超频和快速游戏截图功能。
显卡详细信息
英特尔锐炫A750搭载了ACM-G10核心,该核心内置了强大的图形处理单元,具体包括28个Xe内核、28个光线追踪单元以及448个执行单元。在显存配置方面,A750采用了256-bit位宽的8GB GDDR6显存,其显存带宽高达512GB/s。
技术特性方面,A750支持Resizable BAR技术,能够优化PCI Express总线对GPU显存的访问,进一步提升系统性能。同时,A750还具备光线追踪功能,在频率表现上,A750的默认基础频率为2050MHz,而在实际满载测试中,其频率能够稳定提升至2400MHz,展现了出色的性能潜力。
英特尔锐炫A750显卡基于Xe HPG微架构,集成了XMX AI加速引擎与新一代Xe引擎。它还支持英特尔的Deep Link技术,并针对DirectX 12 Ultimate进行了优化。这些特性共同为游戏玩家和内容创作者提供了软硬件上的强大支持。
3DMark基准测试
英特尔锐炫A750显卡具备硬件光线追踪技术,其每个核心均内置了独立的光线追踪加速器。
Port Royal 得分为6622,对应显卡测试的平均帧率为30.66 fps,
DirectX Raytracing下的平均帧率为29.43fps.
XeSS测试结果,XeSS Off为28.05fps,XeSS On对应68.69fps,差异为144.9%
Steel Nomad是3DMark测试工具新增的功能,替代了Time Spy,用于非光线追踪的高负载测试。其原生分辨率为4K,采用最新的图形渲染与计算技术,负载量是Time Spy的大约3倍、Fire Strike的近7倍,支持跨平台与系统对比,测试结果具有更高的参考价值。
英特尔锐炫A750在Steel Nomad中的得分为2634,对应帧率为26.35fps。
其它测试
Geekbench 6引入了针对GPU性能的基准测试项目,涵盖了OpenCL与Vulkan两大领域。其中,OpenCL用于评估并行计算及通用计算任务的效能,而Vulkan则专注于游戏、3D渲染等图形密集型任务的性能测试。在Geekbench 6的测试中,OpenCL环境下的表现更为出色,获得了102660的高分。
英特尔锐炫A750在V-Ray GPU测试下的结果为1728。
在AIDA64 GPGPU Benchmark(版本7.20)的测试中,英特尔锐炫A750显卡展现出了以下性能数据:
内存读取(Memory Read)速度达到了20621MB/s
内存写入(Memory Write)速度则更快,为21532MB/s;
内存复制(Memory Copy)速度尤为突出,高达340GB/s;
在单精度浮点运算(Single-Precision FLOPS)方面,其速度达到了12460GFLOPS。
这些数据全面展示了英特尔锐炫A750在图形处理与计算能力上的强劲实力。
关于部分网络游戏的测试成效,我提供GamePP软件的测试结果作为参考信息。从测试结果来看,英特尔锐炫A750显卡能够在2K分辨率及高质量图像设置下,流畅运行一些大型3A级游戏。
压力测试
接下来,我们进行压力测试,使用AIDA64和Furmark对英特尔锐炫A750进行双烤,评估其在满负载下的散热性能。在室温27度,A750功率达到172w,虽未触及预设上限,但GPU Clock稳定升至2400MHz,无大幅波动。测试持续5分,显卡温度达到67度。
超频测试对比
当手动调整至更高的最大功率并相应地提升供电电压后,便可以对英特尔锐炫A750显卡执行手动超频操作。在此,我仅通过适度增加电压和频率来进行示例说明。
在进行烤测试时,英特尔锐炫A750显卡的频率达到了2702MHz。与此同时,其功率和温度也相应上升,功率直接攀升至227.2w,而温度为65度(此次实际测试持续时间为5分4),温度不高主要是风扇已经拉满了。
超频能带来性能上的提升,用户可依据自身电脑硬件配置决定是否尝试超频。
Port Royal 得分6622提升到7088,平均帧率由30.66 fps提升到32.82fps。
DirectX Raytracing平均帧率由29.43fps提升到32.68fps。
Steel Nomad得分2634提升到2804,帧率26.35fps提升到28.05fps.
XeSS Off为28.05fps,XeSS On对应68.69fps,差异为144.9%。
提升到XeSS Off为30.07fps,XeSS On对应73.76fps,差异为145.3%。
简单游戏测试:
不得不说《黑神话:悟空》真的是新的显卡杀手,默认特效高,英特尔锐炫A750拥有79帧的表现,可以流畅的游戏的,当然这个价位的显卡就不要开全特效了。
古墓丽影在2K分辨率下,平均帧率为76帧,同样流畅游戏毫无压力。
游戏测试跑CS2 Benchmark,2K高画质,平均帧168.6,1%Low帧96.2。
小结
英特尔锐炫A750显卡通过频繁的驱动更新,显著提升了稳定性并确保了性能的全面发挥,无论是游戏还是视频编解码,都表现出色,这是其逆袭的关键。同时,结合OpenVINO AI工具包,A750也为预算有限且对AI内容创作感兴趣的用户提供了新选择。
在价格和性能的双重优势下,A750已成为1500元价位段的有力竞争者,与RTX 3060和RX 6750 GRE显卡相抗衡。然而,其散热设计仍有提升空间,如增大散热鳍片裸露面积、采用三风扇设计或增加散热管数量等。
此外,期望英特尔能持续加强XeSS游戏支持,为游戏玩家带来更出色的体验。
