标题: 高品质无虞 银昕星辉Y360水冷散热器 Ultra9000处理器一网打尽 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2024-11-26 16:59
银昕?之前不是银欣吗?好吧,它变了!现在叫银昕!依然还是那个SilverStone!
随着英特尔全新一代处理器和芯片组的上市发布,作为散热器老牌厂商的银昕也适时的推陈出新。
银昕(SilverStone)前段时间发布了自家全新一体式CPU水冷散热器:星辉Y360,共两色一黑一白,我拿到的是白色版本。
具体性能如何?有兴趣的小伙伴可以看看我这篇原创文。近期需要升级或购买CPU散热器的建议剁手前多多对比参考,不盲从不买贵!
外包装
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器外包装正面背景采用深蓝色+流动线条的设计,星辉Y360印刷在了中间右侧的位置,左侧则印刷了Forst Knight 360内容,应该是国际版本型号名字,当然这也是一款全球销售的产品。
正面上方印刷了SilverStone及标识,正面下方则印刷了各大板厂灯效支持平台icon,大家伙无需担心灯效兼容性问题,属于是全平台兼容。
星辉Y360默认出厂安装好散热风扇,水冷头、水冷管、水冷排均被透明塑料袋包裹起来。配件包括各种螺丝、扣具及安装指南说明。附送了TF02高性能导热硅脂:导热系数高达14.4W/m.k,热阻低至0.027℃ cm²/w 。
本体&细节
当银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器拿出来,摆在我面前的时候,有一说一,是真的好看,是男生喜欢的那种好看:干净又纯粹!
颜值上完全没有花里胡哨多余的设计,风扇马达上方也无任何贴纸,扇框孔位为沉孔设计,钱都被PM用在关键部位提升性能了,最重要的是星辉Y360它白得很纯洁!
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器采用铝制水冷排,尺寸为394mm x 120mm x 27mm,通体白色,纯洁无虞!
支持三把规格120mm的散热风扇,边角及散热片无瑕疵无磕碰,品控可靠!
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器的水冷头正反两面特写。
水冷头正面印刷了银昕(SilverStone)的品牌LOGO,旁边设计师进行了环绕旋涡式设计,让人联想到银河系的行星,同时支持RGB光效。
水冷头铜底采用全覆盖式设计,接触面积更大,热量交换也更高效。同时给大家提个醒,铜底第一次使用前记得把透明保护膜撕掉,不然用着用着就会死机蓝屏,大家都懂!
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器的水冷头其实是双环RGB灯带设计,RGB光效颜值拉满。
银昕PM将ARGB线和风扇线的出口,安排在了两根水冷管接头的中间。理线方便程度及颜值+10086。 水冷管接头的弯管处特写,细节处理到位。
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器出厂预装了散热风扇,型号为自家的Q120,其实是黑白配色。
Q120安装在白色水冷排上形成了白黑白夹汉堡的独特视觉体验,区别于竞品的纯色千篇一律,必须给PM加鸡腿666,当然也可以叫它熊(国)猫(宝)配色。
从实物及图片上来看,产品无任何偷工减料的地方,品质上完全不弱于千元级的品控。
PM在Q120散热风扇的扇框和扇叶上进行了创新加强设计:仿鲨鱼盾磷纹+扇框扩散波纹设计,对风道有显著优化,更静音更高效不说,外观更特别,颜值性能一把抓!让人无法抗拒!
上机&RGB
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器安装在最新的微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板,主板银色为主色调加上水冷的金属色及白色,视觉上非常和谐不突兀。 特别是双环RGB灯带点亮后,颜值瞬间拉满。
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛使用旗舰Z890芯片组,轻松支持英特尔CPU 285K/265K/265KF及后续处理器,底座为LGA 1851,散热器扣具与之前通用。这一代旗舰芯片组最大的亮点其实还是接口规格和数量的史诗级升级!
采用了2个Type-C雷电4接口:支持DP2.1支持4K120Hz及8K 60Hz。4个5Gbps USB 3.2 Gen 1接口,1个10Gbps TYPE-C接口,4个10Gbps USB 3.2 Gen 2接口。1个英特尔Killer E5000B 5G网口。英特尔Killer BE1750x无线网卡支持Wi-Fi 7 MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (320MHz) up to 5.8Gbps(W11 24H2及以后版本)及蓝牙5.4。
至于BIOS界面及内存CPU超频等方面也是大幅度改进优化和提升,内存频率破10000MHz轻轻松松(好体质颗粒)。基本上微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛是一款无槽点的Z890旗舰电竞超频主板!
灯效必须在黑暗中才能绽放光芒!银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器无虞是采用高品质LED灯珠,发光均匀色彩浓郁艳丽,效果吊打千元级竞品。
多来几张银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器RGB光效图展示,实际效果比图片上更好。当然不喜欢光污染的朋友可以在驱动里设置关闭即可。
Q120汉堡扇
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器没有因为售价克制而在散热风扇进行减配!使用了自家三把Q120汉堡散热风扇。
同时还有反叶版本可供选择,反叶扇让装机灵活性大大增强。风扇标配附送固定螺丝、螺柱及连接线。
正叶Q120汉堡扇的型号为SST-AFA120XW-ARGB,物理尺寸为:120mm (宽) x 28mm (高) x 120mm (深);风扇转速在600~2100±10%RPM;小4pin接口;噪音在1.6~32.4dB(A)。
反叶Q120汉堡扇的型号为SST-AFA120XRB-ARGB,物理尺寸为:120mm (宽) x 28mm (高) x 120mm (深);风扇转速在600~2100±10%RPM;小4pin接口;噪音在12.3~36.2dB(A)。
开放式环境实测,TDP 250W拷机测试风噪声音极小,放置于机箱内环境使用噪音能进一步降低。如果搭配的是静音机箱,体验真的无可挑剔。
测试
测试使用的CPU为英特尔U7-265K,AIDA64 Stress FPU拷机大概20分钟左右,银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器大核实时温度83度,小核实时温度89度,综合平均封装温度71-77度。
通过实测发现英特尔这一代Ultra系列CPU架构的小核及模块部分温度有一些偏高,当然这只是相较于大核来说,综合来看TDP 250W左右满负载拷机温度成绩比较理想!日常、电竞游戏、视频娱乐、渲染等轻/高负载场景,均能轻松驾驭CPU发热带来高热量,充分发挥CPU性能。
实测银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热的性能令人满意。
通过实测,个人觉得银昕(SilverStone)星辉Y360是一款综合性能较为出色的一体式CPU水冷散热器。CPU U7-265K AIDA64 Stress FPU拷机综合平均封装温度在71-77度之间。就算是在炎热的夏天,相信温度也能控制在90度上下,实际使用无需担心高温负担。
关于颜值设计上,通过Q120汉堡风扇的熊猫配色,让竞品千篇一律的纯色涂装方案黯然失色,不得不说PM对于产品的理解力上技高一筹。同时附送了TF02高性能导热硅脂:导热系数高达14.4W/m.k,热阻低至0.027℃ cm²/w,能让温度更友好。
最后说的还是售价,官方仅仅500左右的定价可以看出银昕的市场操作非常克制,换句话说这是一款长生命周期的产品。随着双12及年前的大促,价格会进一步下探,DDDD,我只能说真香!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
