标题: 华硕Z890 AYW主板携手Ultra 7 265K,强强联合,打造极致游戏性... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2024-11-26 15:54
Intel推出的Ultra 200S系列桌面处理器,标志着一次重要的硬件升级,新的处理器采用了全新的LGA 1851插座设计,取代了前代产品的LGA 1700插槽。与此同时,与之配套的首发Z890芯片组主板也为广大玩家带来了全面的性能提升和技术革新。许多之前在移动端备受瞩目的新技术,如今终于登陆桌面平台,例如标配的雷电4接口、多达20条PCIe 5.0高速通道,以及先进的WiFi 7无线网络技术。值得一提的是,部分高端Z890主板还额外提供了雷电5接口选项。不过今天我要分享的这款主板属于华硕的中端产品--华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板,可能在配置上没有高端旗舰那么的亮眼,不过即便挑剔的游戏玩家,这款主板同样可以满足你的需求。
全新的处理器,Intel也使用了全新的Core Ultra命名体系。不过依旧分为3个等级,即Ultra5、Ultra7和Ultra9,分别对应着以往的i5、i7和i9系列。值得注意的是,此次首发的非锁频处理器数量有所调整,从以往的6颗减少到了5颗。尤为突出的是,旗舰级别的Ultra 9系列仅推出了Ultra 9 285K这一款型号,不过这次没有KF版本,后面有没有现在不得而知。
颜值优秀
华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板以其非凡的外观设计让人赏心悦目,融合银色战甲风格、斜切线条技艺,以及独特的电竞元素,持续引领同类产品的美学潮流,成为你打造纯白高颜值主机的理想之选。
主板在工艺与材料的选择上依旧展现出其强大的实力。在供电配置上,采用了12+1+2+1相的豪华供电设计,专为CPU、内存以及核显供电的单相设计均能提供高达80A的电流输出,并配备了双8pin ProCool 高强度电源接口,足以轻松支撑旗舰级Ultra 9处理器的稳定运行。为了有效控制温度,主板上方装备了大面积的散热片,有效维持供电元件在高强度作业下的低温状态。
此外,该主板还搭载了先进的AI智能超频技术,该技术通过智能分析处理器的体质特性和散热系统效能,结合精密算法与丰富的数据库资源,为用户提供了更为精准且安全的超频建议,极大地简化了超频流程,降低了潜在风险,从而充分发掘并释放处理器的极致性能。
在内存配置上,华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板配备了4条DDR5内存插槽,能够支持双通道模式,最大内存容量可达192GB。这款主板的内存插槽继续沿用了DIMM Flex功能,实现了对内存的智能温控优化,进一步提升了系统的稳定性。同时,结合AEMP 3.0技术和DIMM Fit技术,主板能够支持高达9066+MT/s(超频)的内存频率。
主板搭载了2条PCIe x16显卡插槽,其中配备有防护装甲的插槽被设计为主显卡插槽,全面支持PCIe 5.0×16接口标准,双向数据传输速率可达惊人的128GB/s,为旗舰级显卡提供了更高的强度保障与更宽的带宽支持。此外,主板在显卡安装与拆卸方面进行了优化升级,大大简化了操作过程。
主板提供了4个M.2插槽,其中紧邻CPU的插槽支持PCIe 5.0×4规格,专为高性能PCIe 5.0 M.2 SSD设计。为了有效应对这些高性能SSD可能产生的高热量问题,该插槽配备了更大体积的散热片。其余3个M.2插槽则均支持PCIe 4.0×4规格,并且同样配备了散热片以及高导热系数的硅脂垫。
在网络连接方面,主板融合了Intel 2.5G网卡与Wi-Fi 6无线网卡,虽然没有搭载最高端的Wi-Fi 7无线网卡,不过在性能表现上同样不会让你失望。
在I/O接口部分,主板提供了1个20Gbps USB Type-C(支持4K视频输出)接口、3个10Gbps USB Type-A接口、4个USB2.0接口、1个DP接口、1个2.5Gbps网络接口、1组音频接口,1个BIOS FlashBack按钮。
再来聊聊Intel酷睿Ultra 7 265K
新一代中高端CPU,Intel酷睿Ultra7 265K配置20核20线程,主频3.9GHz,P核与E核的最大睿频分别达到5.5GHz和4.6GHz, P核的超线程被移除,配备33MB三级缓存。尽管Ultra7 265K P核未采用超线程技术,但其E核性能仍优于i7-14700KF,并未出现下降。基础功耗依旧为125W,最大睿频功耗为250W。
BIOS解析
华硕ROG的BIOS沿用了其标志性的黑绿配色UI界面,持续保持着行业领先地位。进入BIOS后,用户首先会遇到EZ模式,该模式能够展示系统的基础运行状态,并允许对少量参数进行调整。比如开启XMP,以及右上角的性能切换。要进入高级模式,用户只需按下F7键。此外,我们还注意到,在BIOS界面的左下角新增了一个Q-Dashboard选项,这是UEFI BIOS Utility中全新引入的便捷仪表盘设计。
进入Q-Dashboard后,用户能清晰看到主板上所有接口的概览。已使用的接口会以小绿点标记,表明有设备连接。点击这些绿点,用户可以查看已连接设备的硬件信息;而双击则能进一步进入该设备的高级设置界面。预计这一功能将在未来的华硕主板中得到广泛应用。
进入高级设置区域后,界面顶部会显示两种配置模式:Intel默认配置和华硕自定义配置。对于有经验的玩家来说,通常会选择华硕自定义配置以满足个性化需求。
内存提升工具DIMM FIT可用于调整内存参数,优化系统性能。在BIOS中启用后,DIMM FIT将在后台自动运行约3小时进行校准。校准完成后会有提示,用户可通过重置CMOS中断调整过程。校准结果可单独保存,为后续高频提升提供更多可能性。
因为这次分享不进行超频,这里就不详细的介绍怎么调整小参了,等下一篇我详细的介绍内存和CPU的超频操作。
CPU性能测试
电脑型号:华硕台式电脑
操作系统:Windows 11 专业版 64位(Version 23H2 / DirectX 12)
处理器:Intel酷睿Ultra 7 265K
主板:华硕 Z890 AYW GAMING WIFI W
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 索泰 )
内存:32 GB ( DDR5 7000MHz 16GB x 2 )
主硬盘:CN700 2TB WH (2048 GB / 固态硬盘)
经CPU-Z验证,功耗为125W,采用3纳米制造工艺。其核心架构包括8个性能核心与12个能效核心,总计20个线程,有效增强多线程任务处理能力。性能测试显示,该处理器在单核及多核性能上均优于Intel Core i7-14700K。单核跑分866,多核跑分15657.5。
GeekBench 6基准测试结果显示,Intel酷睿Ultra 7 265K处理器在单核性能测试中获得3093分,而在多核性能测试中则取得了21975分,性能表现出色。
在CINEBENCH R23软件测试中,单核得分2185pts,多核得分34915pts,多线程倍率为15.98倍。
通过V-Ray score测试,该处理器在V-Ray性能测试中取得了32837的成绩,显示出强大的渲染和图形处理能力。
CrossMark测试结果显示,该处理器的综合得分为2316分,其中生产率得分为2132分,创造性得分为2593分,反应能力得分为2113分,表明其在多任务处理、创意工作以及系统响应速度方面均表现出色。
Passmark PerformanceTest 10.1的评估结果显示,CPU总分为60056,其中:整数运算得分为148490、数据压缩测试成绩为669313、单线程性能测试得分为4835、浮点运算能力评分为191019。
performance测试中得分为11335563分,得分遥遥领先。
在AIDA64的内存与缓存性能测试中,所测内存配置的时序参数设定为34-42-42-112 CR2。具体表现如下:读取速率达到106.34GB/s,写入速率则为98588MB/s,而复制操作的速率为100556MB/s。此外,测试结果显示其访问时延为80.4ns。
3DMARK测试
经过3DMARK专业版的测试,单核1320分,多核为16822分。
TSE得分为20892,其中CPU得分为19154。
FSU得分为12495分,显卡得分12506,在2k分辨率下支持帧率超过175+FPS。
DX光线追踪平均帧率为63.76FPS,显卡性能还算不错。
DLSS关闭状态下只有28.44FPS,在开启后拥有113.25FPS。
游戏测试
不得不说《黑神话:悟空》真的是新的显卡杀手,在特效全开的设定下索泰GeForce RTX 4070 SUPER 也只有59帧的表现,同样的设置关掉全景光线追踪后,帧率可以达到116帧,这样就流畅多了,所以适当的调整一下,大大提升游戏体验。
古墓丽影在2K分辨率下,平均帧率为140帧,流程游戏毫无压力。
总结:一对绝佳组合,值得拥有
华硕Z890 AYW GAMING WIFIW主板披上了银白装甲,浅色PCB搭配太空主题元素,让整个主板看起来既未来又科技感十足。说到做工用料,华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板也是诚意满满。12+1+2+1相的供电设计,完全可以满足旗舰处理器,搭配起来毫无压力。内存、SSD、显卡插槽,全都是用心设计的,支持高频DDR5内存(9066 +MT/s(OC)),PCIe 5.0,WiFi 6都是目前主流的配置。这主板的设计还特别贴心,显卡易拆装、M.2快拆装甲、滑轨卡扣,这些EZ DIY的小设计,简直让装机变得轻松喝多,新手也能轻松上手。
总的来说,华硕Z890 AYW GAMING WIFI W主板,从外观到性能,再到易用性,都是非常优秀的,搭配Intel酷睿Ultra 7 265K绝对是你首选。如果你想拥有一台既高性能又高颜值的白色信仰游戏主机,这个组合绝对是个不二之选!
