标题: 跨屏生产力工具 雷柏MT560三模鼠标上手简评 [打印本页]
作者: Alonso14 时间: 2024-11-22 16:51
雷柏MT系列的新成员MT560,转变了一些外观设计思路,变得更加圆滑小巧。在最核心的竞争力部分,依托M+无线跨屏传输技术,MT560依然是一款好用,易上手的跨屏办公商务鼠。总体而言,MT560在参数配置上和之前的MT760区别不大,仅在模具上做了转变,以适应不同用户的手型。
从上到下,从左到右分别为胭蓝,黛紫,暖茶,芽绿
展开来说,MT560这次加入了拼色元素,目前在售包括了黛紫,胭蓝,暖茶,芽绿和素黑5个款式,其中部分配色还有些许日常家居风格,至少说明了MT系列现在也有颜值担当了。MT560的按键布局完全参照自MT760系列,在正面外壳上除了左中右,DPI键,前后键外,还有标志性的铝合金材质霍尔磁感应侧滚轮。留心对比的话,就能发现这次MT560对侧裙的调整还是很大的,第一点就是滚轮模块缩小了点,且侧裙一直延伸到鼠标前端,加强一体性,而不像MT760系列那样有分割感。其次两颗侧键要更远离滚轮,起码是更容易点击触发了。对于需要常用侧键的用户来说,算是个好消息。
底盘有模式切换键,蓝牙通道切换(最多支持3台蓝牙设备),接收器收纳仓
不过,既然是定位低于MT760系列,MT560自然在一些特殊功能上不及前者,比如MT560就不支持P3无线充电模块,不能使用P5底座为鼠标充电,充电方式仍是传统的有线充电,易用性上有折扣,不过在160小时的续航面前,问题不大(160小时为2.4G模式,蓝牙模式为150小时)。电池仓还是有的,当然这种垂直式插入方案需要通过磁吸固定,实测即使大力甩动鼠标,接收器都不会掉下来。
实际上手体验时就能发现,拼色只是视觉特点,不同的区域触感是完全不同的,比如鼠标按键盖则是典型的塑料硬胶触感,后盖部分增加了类肤软胶涂层,摩擦系数更大,还一定程度上防汗渍。鼠标沿用了左高右低的造型,中后端高背造型,使得这鼠标有良好的掌心贴合度,对平移拉扯均有不小的帮助。可以说MT560展现出来的,完全是那种更加圆滑,过度自然的感觉。另一方面,左右按键仍采用静音微动,静音效果出色,算上MT760系列,雷柏的这几款鼠标应该是市面上静音性能较为突出的产品了。侧滚轮的滚动操作更加丝滑,几乎没太大阻尼,起始和停止操作都很流畅。据雷柏表示应用了其滚轮应用了铝合金,具有使用寿命长,噪音小的特点。
这鼠标的部分硬件设计,需要软件来完美配合,首先就是滚轮,可调项和MT760系列一样,驱动中可以设置成组合键,或者Windows的一些基本功能。这里还要说一下注意项,可能是为了照顾没下载驱动的用户,出于省电目的考虑,鼠标的默认回报率仅为125Hz,有线用户务必切换到1000Hz以获得更好的体验。鼠标使用了原相3220传感器,在驱动中最高的可调DPI档位为4000,不过针对办公应用场景,这数值是完全够用的。
鼠标支持三模,通过蓝牙模式还能连接平板,手机等,甚至支持iOS和Android
重头戏跨屏操作,操作方法很简单,还记得多附赠的一颗USB接收器吗,两颗接收器分别插入两台不同的Windows电脑(两台电脑均需要下载驱动),使用鼠标的2.4G无线模式,开启局域网模式,即可在驱动里使用跨屏功能。单鼠标操作横跨两台不同的PC,利好多设备用户。如果还需要连接更多设备,可以单独购买雷柏的M3M接收器,这样就能继续连接新设备。
省流,雷柏MT560的官方指导价169元,如果不在意底部的充电模块的话,MT560便是换模具版本的MT760系列,核心功能完全一样,定位多设备办公鼠。两者就尺寸及手感有差别,建议大手用户入MT760,中小手用户入MT760 mini或者MT560即可。
作者: 番茄二胖 时间: 2024-11-28 16:53
经常觉得新品都挺好都想买,但大部分时候想着就一直手用天天换才能用几个?及时避免剁手,大部分情况下可以拦住哈哈哈,拦不住的就是真爱
