标题: 要轻量化、要PAW3950、也要双8K,摩豹X6拆解 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2024-11-5 10:04
[bili=113424449216138]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1ypDHYNEAL
  摩豹也硬起来了,终于更新了一款当前主流轻量化、旗舰级性能配置的无线游戏鼠标——摩豹X6。搭载使用了目前可以用到最顶的PAW3950光学传感器,并且匹配瑞昱方案,直接直接Nano 8KHz回报率了(双8KHz)。这套方案,比如雷柏、迈从,都在使用的。
  从鼠形上来看,摩豹X6是一款右手对称鼠,前部非常低矮,高背,短尾,尾部很宽大,并且两侧收腰深度相对较大的,典型的类XM模具。但它的尺寸可不算小,中号,约122.6mmx65.5mmx38mm(官方数据)。其中,收腰最深处宽度约57.4mm。鼠标上盖非打孔,重量约为44.1g,非常轻。
  经拆解,摩豹X6底壳部分其实是有做打孔的,不过脚贴以及标贴密封,所以并不用担心进灰。也是主流薄壳减重结构,上盖质软,所以针对性加了一道横梁,跟侧键一体式的结构,无螺丝固定。这块加强件顶住上盖左右两边侧裙,强度明显提升。非常用力按压,也按不形变的,侧键也因此不会带动触发。毕竟鼠标侧裙是主要受力点,这样加强强度,合理。大力金刚指来了,也不会有任何顾虑。
  核心配置上,摩豹X6搭载使用了PAW3950光学传感器,以及瑞昱主控方案,最高支持无线8KHz回报率,且在标配的NANO接收器下实现。也为了追求极致轻量化,鼠标机身并没做接收器收纳仓。虽鼠标标配有一个USB延长器模块。左右按键,则采用了TTC龙微动,带防尘兜的结构设计,点击手感很清脆,同时偏硬朗的手感。为了抠点重量,侧键用的是小一号的微动,按键盖没有出现松垮感。中键则是方形微动,反馈感没有传统微动开关干脆。滚轮部分,TTC编码器,阻尼始终,滚动手感沉稳。而需要注意的是,相对低矮的左右按键,这颗滚轮会显高一些,也就是食指要抬高一点。另一方面,摩豹X6的这个44.1g重量,也是在300mAh电池下实现,单电池就5.4g左右,如果电池容量再极限一点,还能抠出个2g左右重量。
  回到鼠标本体,摩豹X6是属于类XM模具,同时收腰深度挺大,底盘内收也明显,所以是非常偏向抓握的一款鼠标。并且,它的原生涂层,防滑效果就非常不错,不易打滑,类肤触感,就是黑色版本来说,容易留汗渍。并且,它的左右按键盖,是做了防夹肉设计的,侧裙包按键盖,所以就算是无名指前伸抓法,都不会跟右键产生干涉。至于性能方面,PAW3950就无需多说了,瑞昱方案特点,就是Nano 8KHz回报率,鼠标底部,提供了DPI档位切换快捷键。
  要轻量化有轻量化,要强度有强度,要性能也有性能。综合来看,摩豹X6这款鼠标,还是非常成熟的,就等价格公布了,推荐中手或中大手抓握使用。
