标题: 超长续航、数显更潇洒,TOZO NC3与NC9降噪真蓝牙耳机使用体验 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2024-10-15 17:45
作为一名90后职业搬砖,无论是日常出勤、上班会议还是生活我都习惯了佩戴蓝牙耳机,方便语音交流的同时也能享受短视频和音乐带来的放松感,这么多年来来回回也用了N款耳机,身边朋友就默认我是耳机专业户,所以最近有几个朋友让我推荐几款价格不贵,可以平替AirPods4的无线蓝牙耳机。
怎么说呢,耳机这东西很玄学,说得再好不如实际听感,所以我直接推荐了我目前正在用的TOZO NC9蓝牙耳机给朋友试听,确定都感觉还不错之后于是帮他们下单购买了同款。不过TOZO NC9的豆状结构让其中一位朋友觉得运动时候容易弄丢,所以给他换成了TOZO NC3这样的柄装结构,这样就可以配合固定器保证在运动时候不会脱落,这个东西用AirPods的朋友应该很熟悉,有兴趣的可以自行搜索了解,总之确实是耳机防丢神器。
有点扯远了,回到正题。TOZO目前算得上是TWS耳机中的老品牌了,获得全球超过3000家知名媒体及大V推荐,拥有超过200项的产品专利和荣誉,他们家的产品在亚马逊销量常年保持第一,主打的就是性价比。TOZO NC9和NC3属于同一个价格的产品(两个的原单价都是499,我一次买两个叠了个卷只要299了),那么这两个产品有什么区别吗?趁着这个机会我就说说一些简单的个人体验评测分享。
首先是外包装,TOZO NC9和NC3可以说是一模一样的风格,纯白的包装盒,而正面都是耳机的实物彩盒照,可以看出除了耳机本体形状不同的,几乎没什么区别。
两款耳机的包装背面则是多国语言的基本参数介绍,可以看到1~3项的说明几乎完全一致,都搭载了通话降噪功能,每个耳机单元配备三个麦克风,整套设备共有六个麦克风。不同之处在于第四项,清晰的表明NC3 采用的是 12mm 发声单,而NC9是10mm发声单元,看起来后者缩水了一点,不过了解耳机的朋友都知道,耳机不是音箱,考虑兼顾体积和音质的情况下,较小的振膜质量更轻,更容易被驱动,在表现高频声音时能够更快速地响应,因此12MM和10MM的区别就是一个低频与高频之间做选择,不能简单的说明谁更强。
打开包装,两者的配件和布局也几乎一致,都是标配充电线和耳机充电盒。
全部拆开后,所有的内容就是耳机充电盒(包含耳机本体)、说明书和保修卡、3副备用耳塞、USB-C充电线,这单NC9和NC3也都是一样的。
无论是NC9还是NC3的耳机盒都是支持数显电量,这就是全网大V一致跪求苹果赶紧抄袭的设计。需要注意的是耳机盒上的数字屏幕中间的数字是耳机盒自身的电量,而两侧的L与R显示的是左右耳机的剩余电量。
如果耳机没有插入耳机盒,就不会显示器“L与R”的电量信息。
相对应的,如果插入的是单只耳机,则可以单独显示一边的耳机电量。这点NC9和NC3也完全一致,唯一的区别就是使用的图标不一样而已。两款耳机都支持TOZO自研开发的SmartPow智能电量管理技术,通过低功耗的智能管理芯片和算法,配合耳机盒上的LED屏幕,让耳机盒、左右耳机的电流显示和数值都更加精准。可别小瞧了这个功能,如果你用过任何一款无线耳机的话都会困扰耳机剩余电量多少,除非是手机品牌自家旗下的一些型号,否则手机上显示的耳机电量通常都是不准的,SmartPow+显示屏的技术彻底解决了这个烦恼,减少了充电焦虑,值得点赞。
TOZO NC3和NC9都采用了USB-C的充电接口设计,并且均支持快充,充电10分钟NC3可使用2小时,而NC9稍微强一点,充电10分钟可以提供2.5个小时续航。
TOZO NC3(上图)与NC9(下图)最大的区别就是外观。NC3 为杆状;NC9 为豆形,类似大法家的降噪豆,不带柄。两者都支持IPX8级防水认证、蓝牙5.3协议以及ACC格式,无论是安卓还是IOS设备可以放心使用,并且无惧出汗。
TOZO NC3的耳机柄的存在更传统,也方便拿取,并且正如前文所言可以配合耳机固定器作为运动时防脱落防丢。由于耳机柄较长,可能在操作上更加方便,可以通过耳机柄上的触摸按键进行各种操作,如播放 / 暂停、切换歌曲、调节音量、接听 / 挂断电话等,操作的反馈也比较明显,容易上手。
TOZO NC9的豆状结构类似索尼的降噪豆,不带柄。这种设计更加小巧、精致,佩戴起来更加隐蔽,不会像杆状耳机那样突出耳朵较多,外观上更加时尚、美观。豆形设计的耳机在操作上可能相对较为复杂一些,定位感不强,需要熟悉一段时间才能熟练掌握各种操作,有一定的学习成本。
TOZO NC3的12mm耳机腔体相对较大,对于耳道较小或比较敏感的用户来说,可能会感到不适。多出的柄结构还提供了更多的续航,官方说法是耳机本体续航大约10个小时左右。
而NC9使用是10mm发声单元,因此结构小,耳道贴合度更好,不堵不松,个人体验是即使长时间佩戴也不会有明显的不适感。体积小的缺点是牺牲了一点点续航,官方说法是耳机本体续航为9个小时。
当然无论是NC9还是NC3都额外提供了多套不同尺寸类型的耳塞(包括 XS 的小号耳塞),可以根据自身的耳道选择最合适的耳塞,进一步提高佩戴的舒适度。如果耳塞尺寸不合适,可能会有较强的异物感,合适的耳塞也能提供较好的隔音和稳定性。
TOZO NC3和NC9搭配充电仓使用时,NC3 可续航约 49小时;NC9 总续航时间能达到约 52 小时。
核心参数方面,TOZO NC3采用 12mm 超大 pu+peek 多层复合振膜动圈单元。这种复合振膜结合了 PU 和 PEEK 两种材料的优点,PU 材质通常能带来温暖、饱满的低频效果,而 PEEK 材质具有较高的刚性和稳定性,能够提升高频的延展性和解析力。所以 NC3 在音质上的特点是高中低频的表现较为均衡,并且能够精准还原音频细节,适合对音质有较高要求的用户,尤其在聆听流行、古典等多种音乐类型时都能有不错的表现。
而TOZO NC9配置的是 10mm 碳纤融合生物振膜动圈单元,并搭载无氧铜高温高纯度音圈线。碳纤材质的振膜质量较轻,响应速度快,能够更快速地呈现音频信号的变化,在高频的表现上更加出色,声音明亮、清晰且通透。生物振膜则具有较好的柔韧性和自然的音色还原能力,使得中频的人声更加自然、真实。无氧铜音圈线的导电性好,能够减少信号传输过程中的损耗,让声音的传输更加稳定,进一步提升音质。所以 NC9 的音质特点是高频出色、中频自然,适合喜欢聆听高音较多的音乐类型,如古典音乐中的弦乐部分、女声高音等。
在调音风格方面,TOZO NC3有专业声学团队调音,并且搭载了 AELC 技术,能够根据用户的耳道形态调整听音曲线,更精准地还原音频信息。其调音风格相对来说更加注重整体的平衡性,无论是低频的力度、中频的饱满度还是高频的清晰度,都经过了精心的调校,以满足大多数用户的听音需求
而TOZO NC9的调音风格可能更偏向于流行音乐的调音取向,强调低频的氛围感和高频的明亮度,在听流行音乐、电子音乐等节奏感较强的音乐类型时,能够带来更强烈的听觉冲击。不过,这种调音风格对于追求中性、自然音色的人来说,可能需要一定的时间去适应。
搭配TOZO APP使用,无论是NC3还是NC9都能使用强大的EQ功能,可以进行音效设置、调节降噪模式,并且具有语音助手功能,使用方便。APP 中的社区分享功能也是其一大亮点,用户可以在社区中看到世界各地不同的音乐爱好者分享的 EQ 及日常,增加了用户之间的互动和交流。
TOZO NC3和NC9都是真无线智能降噪耳机,都可以做到主动降噪,并且可以在APP中可以设置不同的降噪模式,可以选择通透、风噪、休闲、常规等模式,还支持自定义模式微调。降噪强度上一共有十级降噪深度可选,7~10级效果会比较明显,降噪能力越强续航越短,但是实际无须在意,毕竟这两款耳机本身续航已经很强了,建议小白10级开满尽情用。
TOZO NC3和NC9都使用了DNN神经网络降噪技术,简单点理解,就是生活中的噪音都是有一些典型特征的,例如汽车的滴滴声、键盘的敲击声,利用先进的AI芯片,TOZO NC3和NC9能够识别出这些噪音,在语音通话时屏蔽这些噪音,这样就能让通话更清晰。这个效果无论是电话还是微信等APP语音通话都可以生效。
其次两款耳机也都还使用了Hybrid ANC主动降噪技术,通过生成反相声波来抵消环境噪音,降噪效果显著。常见方法是前馈FF麦克风基准捕捉外界噪音即时抵消,后馈FB麦克风深入耳道内部,捕捉并消除残余噪音,降噪深度可高达-45dB,基本可实现高纯度的聆听环境。
Hybrid ANC主动降噪说白了就是“以声制声”,初中物理告诉我们声音在空气中通过“声波”传播,而Hybrid ANC主动降噪就是通过制造与噪音声波刚好相反的波形互相抵消,这样我们就算早嘈杂的环境中也不需要把音量开太大,保护了听力。
TOZO APP 提供了多达 32 种预设的 EQ 模式,可以根据自己的音乐喜好、收听场景以及不同类型的音乐,从众多预设模式中选择最适合的 EQ 设置。例如流行音乐可以选择增强低频和高频的预设模式,让音乐更具节奏感和明亮度;如果是古典音乐,则可以选择更注重中频表现、突出乐器音色的预设模式。还支持进行自定义的 EQ 调节。用户可以根据自己的需求,对低频、中频、高频等各个频段的音量进行独立的调整,以达到自己理想的音质效果。
实际个人的体验来说,TOZO NC3和NC9都很超群,由于发声单的体积差距,有一点细微区别,NC9的低频表现相当出色,贝斯的量感充足且富有质感,来一首Smooth Jazz这样的摇滚非常过瘾;而NC3高频明亮、清晰且通透,在播放游戏BGM这些小提琴为主等高音乐器演奏的音乐非常带感,非常适合“原神,启动”。但总体来说,TOZO的调节优化加上丰富的EQ功能完美的弥补了两者的差距。如果要在NC3和NC9之间选的话,基本只要考虑哪款戴起来更舒服就行了。
