标题: 前行者一方X87三模机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2024-8-10 10:14
[bili=1256346875]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1XE4m1R7cE/
  主打大电池长续航的87键盘见过没?前行者新上架的一方X87机械键盘,集合了当年主流机械键盘的卖点要素,塞得满满当当,RGB,HiFi听感,啥都有。而且在保留基本体验的前提下,最便宜的有线版本售价只需99元。而顶配的一方X87,增加了三模,使用了带导光柱的北极拿铁轴,电池容量高达10000mAh,售价也仅为259元。
规格参数
尺寸
368*142*45mm
按键数
87
轴体
北极拿铁轴/loopy紫白轴
键帽
原厂高度PBT
灯光
RGB
连接
有线/2.4G/蓝牙
电池
10000mAh/5000mAh
价格
99元起
  从外观上来看X87,看上去除了一套渐变键帽外就没多大特点了。非要强行找辨识度的话,可能大小写锁键左侧的指示灯算是一点,方向键上的灯条也是。上盖触感很细腻,亲肤,边缘做了倒角处理。从侧面看外壳有一定倾角,前高超过了15mm,这高度搭配腕托使用效果应该不错。
  三模开关和电源开关,USB-C口都设置在了键盘后方,但接收器收纳仓反而不在这里,而是隐藏在脚撑位中。高频存放是有点不方便,但胜在安全可靠。
  X87其中的两个SKU,标配了一套侧刻渐变键帽,原厂高度,竖向渐变。通过换装键帽对比发现,使用北极拿铁轴(带导光柱)的型号,在灯光亮度和均匀度上要好于不带导光柱的版本。因此在灯光氛围感上,顶配的版本会有天然优势。
  轴体参数有点区别,北极拿铁轴的触发压力和触发行程/总行程数值都要略大于loopy紫白轴。除了让灯光氛围感上有变化外,北极拿铁轴和loopy紫白轴之间的差异还有听感表现。鉴于手上这两只键盘除了轴体,电池大小外基本没区别,可视为装备同一套件。北极拿铁轴的反馈没loopy紫白轴那么集中响脆,高亢明亮。尤其是连续点击大键,这种区别更明显,论HiFi,还是紫白轴更胜一筹。
  据官方介绍,一方X87使用了5层填充方案,包括Poron夹心棉,IXPE轴下垫,PET声优垫,EPDM轴座棉和硅胶底垫,塞满了。所以,尽管这是一把Gasket结构键盘,还用了开槽PC定位板和FR4单键开槽PCB,具备了软弹手感的条件,但实际体验下来,内胆下沉并不明显,整体调校也是偏硬那档,提升了全区手感的一致性。
  拆解后可以看到一方X87采用了常见的板簧Gasket结构,两端套上了硅胶帽。还有分区开槽PCB,硅胶底垫也是定制的。电池有两块,5000mAh*2,共计10000mAh,这容量基本就是T0水准,对续航有很大帮助。
  驱动方案中规中矩,有常规的改键设置,但没有FN层调试。灯效还分成了四种选项(灯光模式+用户灯光+实时灯效+音乐律动),略繁杂,只能说驱动有改进空间。
  总结下这键盘,顶配的体验最好,包括但不限于灯光氛围,电池容量带来的续航加成,中高配在这两点上不如顶配,但其他配置基本不变,轴体素质同样在线,价格也回落到189元到249元水平。最生猛的有线版,不到100元,只在键帽,填充,灯光三方面有所降级,但价格是实打实的便宜。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2024-8-10 13:17
这个大电池可以的啊
作者: zhqy    时间: 2024-8-18 01:06
这个牌子很久没出新品啦
