标题: RK SIDE 108混光机械键盘体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-24 23:01
RK作为机械键盘领域后起之秀,在这短短时间里面,凭借RK RG928以及RG987两款机械键盘是暂稳了脚,其中RK旗下还有RC930静电容,以及近期才推出的RK 61蓝牙机械键盘。每逢RK新品出来,价格总会成为亮点,也是RK一直以来坚持做亲民产品的宗旨。前段时间,RK 61以全新的布局以及蓝牙无线是备受关注。而才过不久,RK一款全新设计的机械键盘也是相继亮相,型号为RK SIDE 108,看过外观之后,都会给它贴上侧翼发光的标签,下面来详细分享。
RK SIDE 108依然采用全黑的包装,正面仅有键盘的效果图以及型号,另外也注意到包装右上角增加了凯华的标志,因此也意味着RK SIDE 108是搭载凯华轴无疑,而同样搭载凯华轴的还有RK 61。由此可以看出RK是与凯华达成合作,相信后续新品也会沿用凯华轴开关了。
产品特点:
-侧边发光
-铝合金上盖
-免驱动5组宏编程
-七种背光模式
-配备分体式手托
参数:
-尺寸:441x182x42mm
-重量:1kg
-开关:凯华轴
-接口:USB
-线长:1.8米
包装内托部分在两侧采用了海绵固定,另外键盘和手托都包裹有塑料袋。
配件方面,常规标配一本纸质折页产品使用手册,另外还附搭了一个可拆卸的键盘手托以及一些安装固定模块组件。
这两个模块用于锁死键盘手托。
手托为全尺寸,宽度中等,并不算宽大,大约43mm,材质虽为塑料,不过表面磨砂般手感还是比较细腻。
手托背面加强筋足够,强度还不错,而底部也配了三块大防滑橡胶辅助稳定键盘。
手托与键盘之间采用两点式卡扣安装,虽没磁铁吸附来得容易,但胜在够稳,如果手托基本不会拆卸,可以额外安装上一片贴片来锁死手托。
RK SIDE 108机械键盘是终于彻底更换了模具,而这回外观设计是尤为突出、亮眼。RK SIDE108沿用了流行的无边框悬浮式设计,并上盖采用铝合金材质面板,同时键盘左右两侧加入了辨识度极高的侧翼发光灯带装饰,整体效果更为动感,而又不失简洁。
当然,配备可拆卸的一体式手托也是RK SIDE 108机械键盘的一大亮点之一,用户可自由根据需求安装与否。
RK SIDE 108机械键盘侧边设计是相当有特色,细节也比较到位。例如加入了环绕式的灯带以及高光边装饰处理,进一步提高键盘观感。其次RK SIDE 108侧面还营造出了超薄的视觉效果,而实际上其厚度确实比一般的机械键盘要薄,倾斜坡度也相对平缓。
键盘边缘的高光边只有大半圈(键盘上沿是没有),出来效果相当不错,略显精致。
RK SIDE 108机械键盘顶部是呈弧度设计,圆润感十足,虽然整体会有那么点赛睿APEX的味道。
另外,在RK SIDE 108上所配的二色透光键帽是与RK 61同一套,与RK RG928以及RK RG987那套最明显不同在于键帽字符样式。RK SIDE 108搭的键帽,字符样式回归传统,耐看度要更好,更新之后也避免出现视觉疲劳吧(毕竟市面上除了RK,许多国内品牌背光键盘都是同一套二色键帽…)。
RK SIDE 108集成了一些常用的灯光模式切换以及系统功能快捷键。除了灯光和宏编程需要通过组合FN使用外,音量调节、打开计算器功能是采用独立按键。而功能键位的键帽上也相应印刷了对于的功能图标,方便理解。
功能快捷键:
FN+Prtsc:灯光模式切换,包括常亮模式,呼吸灯模式,单点亮模式,单点灭模式,水波纹模式,流星模式,流光模式
FN+Pause:自定义灯光录制,需要先切换成常亮模式或者呼吸灯模式下,按FN+ScrLk选择你要储存的组,按FN+Pause开始灯光录制(静态录制,你想让哪些灯发光就按下这些键),再按下FN+Pause完成录制
FN+ScrLK:调取灯光录制序列,总共提供3组自定义灯光可储存
FN+Ins:侧边发光控制,总共有七种颜色可选
FN+↓/↑:灯光亮度调节
FN+←/→:流光方向控制,背光呼吸速度控制,流星模式速度控制等
FN+Win键:Win键屏蔽
FN+APP键:宏录制开启,再按下FN+Y/U/I/O/P选定要录制的键,开始录制(最多31个键),再按下FN+APP键完成录制,使用时直接按FN+Y/U/I/O/P读取。
线材为普通橡胶线,USB接口镀金处理。
RK SIDE 108底盘上提供的防滑脚贴数量颇多,加上手托一共就有8块,另外还提供有三方向走线槽设计。
实际使用中,线槽卡线并不太牢固,容易掉落。
超薄设计的RK SIDE 108机械键盘还另外提供了传统的支撑脚调整输入角度,对以往习惯了高输入高度的用户是十分讨喜。
RK SIDE 108机械键盘搭载的是凯华轴,提供齐全的黑、茶、红、青轴。这把RK SIDE 108上的凯华青轴,按键全域手感一致,顺畅度不错,并没有明显涩感。而青轴的段落感是清晰可辨,手感相对干脆而不硬,比起以往冠泰青轴流畅些,同时触底轴芯没明显摇晃,只是反馈的声音比较闷。
另外,RK SIDE 108由键盘下沿非常低,所以其实不使用原配手托也能获得不错的输入感,而安装上手托后更是得到优化,不过宽度略小,也就只能承托到手心左右位置。若长期玩LOL以及DOTA2玩家,左手长期处于R3阵列上,就能刚好承托住手腕,缓解疲劳。
键帽与最早期RK RG928刚推出的那套二色ABS透光键帽不同,白色塑料层是铺满了键帽内壁,观感上是提升不少,同时透光性更好,尤其是在灯光均匀度方面提升明显。
手感是磨砂般细腻触感,不粘手、较为干爽舒适,适合汗手严重的玩家。然而纵观键帽通体,细到水口处理也是相当到位,整体做工不错。
与以往的那套二色键帽字符样式对比,萝卜青菜各有所爱了。
另外,全新的这套二色ABS透光键帽,侧壁似乎是喷漆处理,表面多出了一层光泽,类似镜面的效果。
支持全键无冲。
灯光方面,RK SIDE 108黑色版是采用混光设计,同时还提供有单色白光选择,满足不同玩家喜好了。而不同灯光颜色之间,键盘所具有的动态灯效是完全一致,支持七种不同背光模式切换,同时可以自定义背光,并且允许储存。当然RK SIDE 108最亮骚的还是两侧的灯带,背光颜色也是可以通过快捷键切换或关闭,默认是七色呼吸循环,效果是颇为不错。
RK SIDE 108机械键盘提供黑、白两款选择,同时具有混光以及单色白光,而这四个不同版本之间价格是一致,统一价359元。产品本身定位比RK RG928稍高,无论是高阶的灯效果还是支持宏编程以及全新亮骚的外形设计,都是比以往更为吸引,但两者之间价格差并不大,实属厚道了,一如既往高性价比之选(另外要再次提醒的是,RK SIDE 108为凯华轴,而非以往的冠泰)。
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-24 23:02
拆解部分
作者: MixAir 时间: 2015-9-24 23:27
凯华略残念 侧边发光感觉真的挺别致 赞一个~
作者: 路西法的艺术 时间: 2015-9-25 00:24
那个凯华的LOGO实在是无语,不过到时可以弄个贴纸把它粘上
作者: STOEN777 时间: 2015-9-25 07:36
凯华轴的键盘不入,rk啊现在把惯太给踢一边去了
作者: 东方红 时间: 2015-9-25 07:49
侧面灯带也太骚了
作者: 在寂寞中季节 时间: 2015-9-25 09:03
手托还不错,侧边真的ss了
作者: blares 时间: 2015-9-25 10:09
凯华轴哪里好了,实在不理解凯华的红轴亚历克数的设定
作者: 鸡肝哥 时间: 2015-9-25 12:37
RGB卖个400-500妥妥的
作者: 程序猿 时间: 2015-9-25 13:20
良心价,侧翼发光好看
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-9-25 14:17
既然有宏,又木有驱动。实在是不方便啊。
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-25 16:51
反而觉得免驱动比较方便
凯华红很重?
作者: Trans 时间: 2015-9-25 20:15
灯光可以
作者: sbiuggypm 时间: 2015-9-25 20:55
外形、键帽、价格都不错,就是觉得不开灯比开灯好看。
作者: blares 时间: 2015-9-25 21:48
我记得参数跟原厂黑轴差不多
作者: EX咖喱棒 时间: 2015-9-26 07:07
侧灯想到另外一款键盘了。。
