标题: 星闪技术和3万DPI 达尔优A98 pro max无线游戏鼠标分享 [打印本页]
作者: stanleyjie 时间: 2024-7-31 22:31
达尔优新出的A98 pro 系列无线游戏鼠标,分为A98 pro 和A98 pro max两个版本。
这个系列鼠标有以下特点:
▲外观造型圆润饱满、个头中等偏大、符合右手人体工学,适合右手玩家。
▲外观颜色多样可选。A98 pro max有黑、白两色,A98 pro有黑、白、蓝三色,红玫瑰、白月光,总有一款适合玩家。
▲A98 pro max带有一块0.85寸TFT彩色显示屏。显示屏三个优点:第一直观,可以显示鼠标DPI、刷新率、电量、连接模式等信息;第二彩色且分辨率高,可细腻呈现图像色彩;第三可自定义,可以通过驱动设置内容。(屏幕出厂时设置为最省电模式,所以拍照效果有点暗。)
▲左右按键与其他鼠标不同。第一材质上用了镁合金,进一步轻量化机身;第二表面漆面工序更多工艺更复杂,带来更细腻、更珠光的观感;第三按键上增加了poron消音棉,不消音,但减少按键震动和颤音。
▲额外增加的狙击键很实用。按下后可以将鼠标DPI迅速降低,游戏中用来狙击、画图设计中用来微调都很方便;并且相当于键盘中的Fn按键,与其他按键组合按下可以快速实现一些复杂功能。
▲AIM-750U芯片,即达尔优3950定制芯片,参数上达到了夸张的30000dpi/750IPS/50G加速度。
▲星闪,就是新一代无线短距离通信技术,具有低时延、低功耗、高速率以及强大的抗干扰能力,最直观的提升表现就是鼠标在无线下可以达到4Khz的回报率,而其他技术最多达到2Khz。
▲实际使用中,插上nano接收器便可使用,跟2.4ghz无线连接无异。
▲而且AIM-750U+星闪主控的组合给用户带来了不止以上,鼠标还有着三个自研算法:自研快速连接配对算法、自研独有链路稳定性算法、自研独有算法。通俗讲就是有着快速重连、强干扰或弱信号环境下更稳定、更适应各种光滑桌面的特点。
▲可能是考虑到为了更好的支持显示屏,A98 pro max的内置锂电池容量达到了930mAh,而不是目前主流的500mAh,在开启屏幕、1k回报率、星闪模式下续航时间可以有48小时;而关闭屏幕的同条件下可以有130小时。
▲升级锂电池还带来2个后果:第一鼠标重量达到了74.5g,比A98 pro要重约10g,但依旧是个轻量化设计鼠标;第二没有了A98 pro的快充功能。
▲鼠标有三种模式,除了上面讲的星闪,还有有线、蓝牙5.1。
▲不可令人忽视的最后一点,鼠标有着All in one驱动程序支持,调节驱动档位、自定义按键、宏编程、鼠标垫表面校准、静默高度等调节功能拔高了这个产品的上限。
最后讲遗憾
收纳仓开启方式居然是卡扣式。
作者: ninghaige 时间: 2024-8-5 08:29
侧显挺好的。喜欢。
