标题: 九州风神严选 冰堡垒360青春版一体水冷 夏日实测分享 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2024-7-22 21:43
现在正值夏天热浪滚滚加上14nm处理器的发热量偏高,如果是长期高负载的使用场景,你会见识到蓝屏死机的威力。
随着高考分数的陆续公布,家长们的心也落了地。对于即将迈入大学门槛的学子们,组装一台电脑几乎成为了现在的标配。
所以360一体式水冷散热器真的很有必要,我手里的这款散热器是经过严选的九州风神冰堡垒360青春版。如果你选择的是英特尔13/14代的i7处理器,又正在挑选360一体式水冷散热器,那么接下来的内容一定不要错过。
外包装九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH的外包装、内包装、配件。
外包装采用家族化设计语言:最外面白色包装纸壳套住牛皮纸内包装,合二为一。正中间印刷了九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH的本体,散热器颜值给力同时非常醒目,时尚简洁国际范十足。
映入眼帘的是内包装:散热器的风扇、水冷排、风扇、配件盒整整齐齐码放在里边,同时使用透明塑料袋套住,水冷头还有泡沫缓震垫片,细节处理到位。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH支持英特尔和AMD双平台使用:Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155;AMD AM5/AM4。
还贴心的附送了减速线,这是有的竞品所忽略的。
本体九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH,水冷排正反两面,材质为铝,配色为白色,肉眼呈现出珍珠般的哑光质感,触感上非常亲肤。
水冷排物理尺寸为:长402mm × 宽120mm × 厚27mm,标准的360mm一体式水冷。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH支持Intel和AMD平台,兼容INTEL LGA1700/1200/1151/1150/1155及AMD AM5/AM4平台使用。市售主流平台几乎都能使用,大家无需担心兼容问题。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH 水冷排两头特写,工艺优秀无瑕疵无色差,同时条码贴纸安排在了尾部。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH水冷排侧边特写:泄压胶囊安排在了侧边,区别于之前泄压阀位置摆放在水冷管一侧的布局,这样布局不仅仅美观,而且后期清理起来也很方便。
九州风神自家研发的动平衡泄压技术:将泄压胶囊植入水冷排的布局方式,改变压力差从而改变水冷液体容积,使内部的压力得到释放,从而达到延长使用寿命的目的。
侧边冷排特写,柔光亲肤的质感好好,不知道大家喜不喜欢?我反正很喜欢!
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH 的白冷头,外壳采用航空铝合金材质,外壳采用多层喷涂工艺,亲肤质感,高度55mm。
顶盖加入真空镜面电镀工艺,ARGB信仰光深渊镜设计,同时支持主板灯光同步。白色冷头侧边采用线条点缀设计,进一步突出设计感。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH 采用了自家第四代自研水泵设计,三相六极内绕线马达,改进微水道设计,增加铜底铲齿厚度,流速转速大大提升,超越自家前代产品30%。采用长寿命的陶瓷轴承和抽芯,运转噪音更低更小。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH的CPU接触面采用出厂预涂硅脂设计,同时增加了一个透明塑料壳对铜底进行保护。有的竞品厂家依然采用贴纸进行保护,成本高低一目了然。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH 水冷管与白色冷头衔接处特写,衔接处旁边安排了PUMP和ARGB线材及接口。线材和水冷管的布局设计相比某些竞品来说简直聪明太多了,不仅避免了视觉污染,走线也方便许多!
散热风扇
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH的冷排风扇采用规格为120mm 的ARGB PWM风扇,参数为:
风扇端子小4-pin支持PWM、风扇轴承为Hydro Bearing、风扇额定电压12V、风扇额定电流0.25A、风扇功率3W、风扇转速500~2250 RPM、最大风量85.85 CFM、最大风压3.27 mmAq、满载噪音小于等于32.9 dB(A)。
散热风扇的风量和风压,高于竞品的普通风扇参数,成本也更高,散热效能及性能也更为高效。
搭配降速线使用:
风扇转速(降速线)500~1600 RPM±10%、风扇风量(降速线)60.85 CFM、风扇风压(降速线)1.65 mmAq、风扇噪音(降速线)≤28.2 dB(A)。
最大噪音降低10dB(A),从而主机进入静音模式,轻松打造低噪音主机。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH风扇扇框和固定边角特写。四个固定角安排了橡胶垫,能有效过滤微小的震动。
同时扇叶采用乳白色半透明的材质方案,视觉及质感上都非常舒服,扇叶表面呈现出来光滑润泽感,不易沾灰同时后期清理上会方便很多。
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH,安装好散热风扇上机前的完全体!!!
白色是真的好看!!!
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH的水冷管及散热风扇特写。
水冷管为白色,外部采用编织网进行防护,防割裂防漏水防尘,使用寿命能进一步提高。
需要表扬的是:安装好的风扇四角与螺丝头是180度平齐的,不管是视觉还是后期清理维护,个人会觉得不错。
当然,螺丝头如果也是白色就更完美了。
上机通电
九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH 水冷头深渊镜支持各种RGB光效,同时水冷支持主板光效同步。
讲真,这款水冷头的设计简洁大气属于耐看型,满足了绝大部分人的审美,而不是一味的二次元或者小电视。个人建议九州老板给设计师加个鸡腿!
测试
CPU为i7-14700,主板为微星Z790MPOWER。
微星Z790MPOWER主板是为了更好的极限超频,采用双槽DDR5内存设计,官方支持频率高达8000+(OC),手动频率可以更高,最大容量128G同时支持双通道。标配超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,轻松达成CPU内存的双超频效果。
CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。无线网卡采用英特尔AX211同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。
主板拥有三个PCIe插槽:PCIe 5.0 x16插槽x1,PCIe 4.0 x16插槽x1,PCIe 3.0 x1插槽x1,标配散热马甲。支持两个读写速度7000M/S PCIe 4x4规格的M.2接口及一个读写速率2000M/s的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口。
频率设置为全核5GHz,TDP 255w+,使用AIDA64 FPU进行烤鸡20+分钟。九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH将温度控制在了90-95度,相较于i7处理器发布之初,所有厂家360mm一体式水冷散热器拷机破100度的窘境,九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH已经成功驯服了i7处理器高温。
考虑到定价4字头,做活动经常3字头,个人认为这款一体水冷性价比爆炸,同时做工用料质感都是一等一的存在,还支持漏液赔等售后方案,完全可以闭眼入。
如果还想温度更低,B系列主板可以关闭一下CEP,然后降一下压,这样又可以下降大概10度左右。如果你不会设置,可以看看我之前发布的原创文:CEP设置一下 微星B系列主板变高端 温度功耗双降送教程。
总结关于参数,其实九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH不必过多吹嘘。可以通过官方网页及文档进行详细的了解:
https://cn.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LS720-SE-WH-360mm-Liquid-CPU-Cooler-1700-AM5/2022/16482.shtml
https://www.deepcool.com/download/pdf/LS_SE.pdf
实测性能,全核5GHz TDP 255w+,使用AIDA64 FPU进行烤鸡20+分钟。九州风神冰堡垒360青春版LS720 SE WH将温度控制在了90-95度,成功驯服i7处理器的高温。如果你使用i5或者AMD的处理器,温度还会更加低。
关于价格,同时定价极为克制仅仅4字头,在这个价格区间,不得不说国货良心!其实国货已经崛起,米国某宫严选就说明了问题。实际性能质量与6-800区间竞品的性能几乎一致,区别可能就是差异化的设计及定位。
关于质保,还是国货品牌良心!质保时长居然高达五年!而且只换不修!你要知道有的竞品也就三年时间的质保,而且无漏液赔付方案!九州风神提供全周期硬件漏液损坏赔付方案,可以返厂测试也可以经过第三方有资质的检测机构,一经确认:第一年100%、第二年85%、第三年75%、第四年65%、第五年60%。彻底解决您的后顾之忧!
关于型号,九州风神冰堡垒360青春版一体式水冷,还提供数显版可选,满足多样化群体的需求!
最后,祝大家在夏天买到合适自己的360mm一体式水冷!
