标题: 耕升RTX4090D炫光 学子们的电竞理财双修旗舰显卡 实测分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2024-6-14 17:39
当英伟达的股票一飞冲天,我知道它和我没关系。但是一想到我现在手里这块:耕升RTX4090D炫光,仿佛今天的原创文又有了不一样的意义。
一年一度的高考已经结束,相信学子们已经进入放飞状态。平日积压已久的情绪是不是需要释放?同时为了后面大学的学习,显卡是不是也要换新!?那么这就和我有点关系了!
作为曾经学子的我,相比大部分人懂一些的硬件小司机,在这里给学子们分享我写的:耕升RTX4090D炫光显卡原创文,我的人生仿佛又有了新的意义!
不知道选哪款显卡,手里预算又比较充足的学子们,真心建议浏览完这篇原创文,相信不会让你失望。购买之前一定多多对比多多参考,准没错!
本体
耕升RTX4090D炫光显卡正面散热马甲由2个102mm和1个92mm风扇组成,扇叶白色,散热马甲黑色,妥妥的熊猫配色。
散热采用第二代炫之黑曜石设计,支持灯效设定及主板厂商RGB光效同步。
显卡背面标配合金材质背板,同时尾部采用镂空设计,使热风迅速穿透,并靠近芯片部位设有散热孔。
耕升RTX4090D炫光显卡散热马甲和风扇大图特写,可以看到扇叶经过优化设计,散热效能进一步得到加强。
耕升RTX4090D炫光显卡背面大图特写:背板及镂空区域,局部印刷了有炫光的设计元素。
耕升RTX4090D炫光显卡顶部和底部,可以看出采用开放式设计,与全包裹式设计热量散发得更快更均匀。
耕升RTX4090D炫光显卡顶部头尾大图特写,可以看到两头设计有白色透光条,毫无疑问的支持RGB信仰光。
耕升RTX4090D炫光显卡底部,散热鳍片整齐排列,用料扎实不存在偷工减料的情况,因为我一只手拿很沉很压手。
金手指大图特写,耕升RTX4090D炫光显卡供电支持PCIe5.0及最新的12VHPWR接口,只需一根供电线就能满足能耗,同时理线空间也得到充分释放。
可以看到耕升RTX4090D炫光显卡尾部露出的热管头部,热管数量为六根采用镀镍工艺。
尾部为显卡的输出接口,共四个:HDMI 2.1 x1,DP1.4a x3。三槽位的挡板,固定稳固。
最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz/DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,HDCP 2.3,HDR,动态刷新率等,通吃游戏及视频/设计行业需求!
RGB上机
耕升RTX4090D炫光显卡RGB通电效果极佳,灵感来源于印刷电路板,顶部设计有耕升GAINWARD LOGO RGB灯。
通过四周导光条的加持,整个显卡的轮廓在黑夜中让人过目不忘。
装机展示,显卡不管是竖装还是横着装,马甲顶部的导光条能让你一眼就能认出这是:耕升RTX4090D炫光,辨识度非常高!
软件测试GPU-Z
耕升RTX4090D炫光显卡使用英伟达最新的Ada Lovelace架构,GOU核心AD102,5nm工艺。拥有14592 CUDA核心,加速频率2.52GHz,显存为 24GB 384bit GDDR6X,显卡TDP最大功耗425W。
常规使用850W电源就能轻松驾驭,但是务必选择支持16Pin 12VHPWR接口的,如下面安钛克NE1000金牌全模组电源。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090/D,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年免费换新。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
甜甜圈
使用FURMARK对耕升RTX4090D炫光显卡进行拷机测试:
温度在68.8度,不超70度。三个散热风扇转速1700+ RPM。完全不必担心高温等情况的发生,显存温度68度,完全没有30系显卡恐怖的90+高温。
3DMARK
使用3D MARK软件对耕升RTX4090D进行测试:
Time Spy Extreme 分数:16800 。
Fire Strike Extreme 分数:22942。
Speed Way 分数:9711 。
Port Royal 分数:23877 。
DirectX光线追踪功能测试:233.46 FPS 。
PCI Express 功能测试分数:23.94 GB/s 。
采样反馈功能测试分数:关闭1100.10 FPS,开启1229.18 FPS,差异11.7 % 。
网格着色器功能测试分数:关闭318.30 FPS,开启990.14 FPS,差异 211.1 % 。
NVIDIA DLSS 后面功能测试分数:关闭54.56 FPS,开启165.38 FPS 。
DirectX光线追踪功能测试分数:233.46 FPS 。
AMD FSR功能测试分数:关闭66.20 FPS,开启262.09 FPS,差异 295.9 % 。
Intel XeSS功能测试分数:关闭50.86 FPS,开启64.47 FPS,差异 26.8 % 。
Steel Nomad Light分数:24591 。
Steel Nomad分数:8587 。
Steel Nomad(Light)主要用于高性能设备的非光线追踪游戏性能。
游戏体验
摩托追逐汽车画面一:132 FPS;画面二:134 FPS。
街道激烈战斗画面一:131 FPS;画面二:129 FPS。
打开光线追踪,车辆漆面的反光及夕阳下路面的反射,都刻画的栩栩如生。
这四张相对禁止状态下帧数分别为:140 FPS、160 FPS、157 FPS、155 FPS。
被攻击爆炸的画面帧数分别为:108 FPS、104 FPS、116 FPS、116 FPS。
整个游戏时间大概半小时,期间无卡顿、蓝屏、死机,同时我设置的都是高/极好画质,不得不说耕升RTX4090D炫光的性能强大稳定性十足。
战未来
目前预售大热的《黑神话:悟空》,手办套装也是一扫而空。
配置曝光:其中4K高画质建议显卡为4080 SUPER,中画质4060,入门级3060既可畅游。
购买指定型号的影驰显卡或整机,还能免费获得《黑神话:悟空》的游戏兑换码!活动有效订单时间:2024年5月31日20:00 — 2024年6月18日23:59;兑换码申领截止日期:2024年6月30日 23:59。
需要强调的是《黑神话:悟空》支持全景光线追踪技术,包括精细的水体焦散和反射效果、真实感强烈的全局光照以及层次丰富的阴影渲染。
这完全得益于引入了NVIDIA DLSS 3.5光线重建技术,游戏画面的质感与真实度相比3.0得到进一步提升!
《黑神话:悟空》无疑将成为中国3A单机大作画质的新标杆。
实测耕升RTX4090D炫光负载温度仅仅只有68.8度,显存温度68度,风扇转速1700+极微小的风噪。成绩与竞品毫无二致,同时定价还要便宜几百块良心不少,省下来的钱买固态硬盘,美滋滋!
关于性能,耕升RTX4090D炫光只是多了一个D,依然打着灯笼也找不到对手,同时又有AI计算单元的加持,所以一直是缺货和到货秒售空的状态。
如果你不那么需要AI等新功能,可以选择耕升家的4080S/4070等多款高端SKU。当然,这几个SKU依然打着对手满地找牙,市场份额88%就说明了问题。
当然由于对手的孱弱,定价相对确实是高一些,但是二手市场的保值率也是相当给力的。特别是JS的囤货行为一定时间内导致了价格的上涨,所以短期内看不到跌破发行价的可能。如果你用到毕业,估计还能有个7-8层的保值率,不得不说很香了!
最后,祝学子们及刚需用户买到合适自己的显卡!用4090D玩扫雷绝对不卡!更别说
《黑神话:悟空》啦!
悟空:打雷啦,下雨啦,收衣服啦!!!
硬件平台
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛属于MATX规格质价比最强主板之一,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。 刀锋钛主板的表面被散热马甲完全覆盖,材质使用厚实的铝合金质感满满,供电散热马甲上方安排了龙纹RGB,信仰光效拉满!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板的扩展性轻松相当给力,拆除掉主板供电、固态、芯片组的散热马甲,你会发现:主板支持三个(其实是四个,需要自己购买一个pcie转接卡)PCIe4x4全速M.2固态接口,而且标配冰霜铠甲,固态温度能有效降低10度左右。标配一个USB 3.2 Gen2x2 Type C速率2000M/s接口,胜任各类便携高速使用场景。
四根内存插槽支持双通道模式,内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。搭配体质好点的颗粒,手动超频轻松支持8000MHz+。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,充分满足用户的个性化需求。同时RGB还能与主板梦幻联动。不喜欢光污染,可在MSI CENTER软件关闭,这样更省电!
散热风扇,采用FDM液压轴承设计,风扇参数:转速600-1800±10%RPM、风量25.5-75.04CFM、风压0.31-2.52mm H2O、寿命50000小时、额定电流0.25A、功耗3W。
在不调整功耗及电压的情况下,能将13/14代 i7处理器压制在90度左右。使用微星B系列/Z系列主板的小伙伴,只需更新BIOS对CEP设置禁止,温度立马还能下降十几度。
安钛克C8白色海景房机箱搭配了七个RGB风扇,双透钢化玻璃的加入,光效提升的不是一星半点,视觉上的反射更让人迷醉!
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
加上顶部RGB水冷风扇的光效,安钛克C8白色海景房机箱形成了十个风扇的联动,除了好看就是好看。
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。高负载场景的使用温度,真的无须担心!
