说起电脑的散热器,分为风冷和水冷两种方式,它们各有优劣。
很多玩家觉得一体式水冷散热器不仅散热效果好,而且颜值也颇高,因此在装机的时候首选水冷。不过水冷有一不足,那就是漏液问题,当然在技术进步的今天,这样的问题几乎不存在。不过还是有一些玩家拥趸风冷,因为风冷在根本上杜绝漏液问题。其实高端的风冷散热效果并不比水冷差,比如我今天要分享的这款be quiet! (德商德静界)DARK ROCK ELITE(DARK ROCK为德商旗下高端系列),作为be quiet! 今年的旗舰风冷,其散热功耗为280W,热管数量达到7根,那么这款新旗舰风冷表现如何,我们接下来一起去看看!
外观颜值be quiet! 的一贯包装风格--整体黑色,正面可以看到这款风冷的外观,风扇经过特殊的设计,颜值提升不小。底部就是这款风冷的型号---DARK ROCK ELITE。这个后缀ELITE日常翻译为精华,精英,在这里你可以直接理解为精英版。
be quiet! DARK ROCK ELITE的外观设计采用全黑化处理,不仅颜值高更增强了其热辐射和热传导性能。作为be quiet!品牌的顶级风冷散热器,DARK ROCK ELITE采用了双塔体结构设计,7根直径为6mm的热管,并辅以多层铝鳍片以增强散热效果。该散热器的尺寸大小为145mm×136mm×168mm,总重量1.34kg。
在鳍片的设计上,采用了扣合Fin和折边Fin工艺,而热管与鳍片之间则通过穿Fin工艺进行连接,也是目前成熟的散热器制作工艺。
DARK ROCK ELITE在鳍片涂层中融入大量陶瓷颗粒,有效增强鳍片与空气的热交换效率。此外,该散热器对鳍片进行深度优化,其中一侧采用非平整设计。许多人可能误以为这种设计仅用于美化外观,实则不然。这种设计涉及流体力学中的边界层原理,具备更深层次的散热优化功能。
在流体力学中,边界层是流体与固体表面接触时形成的区域,流速梯度大且黏性效应显著。对于散热器,风扇产生的气流在鳍片表面形成边界层,阻碍气流与鳍片接触,降低散热效率。为此,DARK ROCK ELITE采用波浪鳍片设计,既减少边界层影响,又降低风切声,提升性能和降低噪声。
DARK ROCK ELITE还在其顶部设计了一个独特的顶盖。与市场上常见的封闭式顶盖不同,这款顶盖巧妙地设置了一圈通风网孔。在靠近内侧中心的位置,还巧妙地融入了一圈RGB灯带。这款灯带采用了5V 3pin灯效接头,可以轻松地与主板灯效系统实现同步,为用户带来绚丽多彩的视觉效果。而最外侧则是一圈磁吸式塑料盖设计,用户只需轻松取下,便能方便地拆卸内部的风扇。
DARK ROCK ELITE配备两把Silent Wings 4风扇,这款风扇是be quiet!产品线中的顶级选择,具备PWM自动调速功能。其核心技术在于6极马达、3相电机和FDB轴承,确保长久耐用。风扇扇叶设计独特,加入水波纹导流槽,减少高速运转时的风阻,优化气流通过。Silent Wings 135mm版本的风扇,其最高转速设定为2000RPM,而静音模式下的噪音限制在25.8dB(A)以内。
散热器底部是镀镍纯铜接触块,内置7条热管。接触面有精细螺纹铲齿,增加受热面积,提升换热效率。需用户自行涂抹导热硅脂,使用前需撕掉保护膜。散热器固定螺丝与支架一体化,不易脱落,搭配框架式扣具,确保底部与CPU紧密贴合。
be quiet! DARK ROCK ELITE附带了一把长度为220mm的螺丝刀,这款原装配件能够更好地满足散热器的安装需求。此外,兼容Intel和AMD双平台,无需担心兼容性问题。
上机效果机箱是be quiet! Shadow Base 800 FX黑色,一家人就要整整齐齐,哈哈!
不得不说全塔机箱的魅力太大了,一张RTX4070装在里面还有这么多的剩余空间,所以推荐能上全塔就不要考虑中塔。
散热器顶部一侧设有拨动键,方便用户快速切换“Q”(安静模式)和“P”(性能模式)。在“Q”模式下,风扇转速降低至约1500RPM,适用于办公、观影等低负载场景,确保更加静谧的使用体验。切换到“P”模式后,风扇转速可高达2000RPM,适用于超频、游戏等高负载场景。但请注意,此时噪声也会相应增加。
风冷散热器由于塔体尺寸较大,其兼容性一直是关键挑战,对厂商设计能力提出了较高要求。为提升DARK ROCK ELITE的兼容性并优化用户体验,be quiet!对最外侧风扇加入滑轨,使风扇能够在保持与塔体连接的状态下,快速进行上下移动。当风扇靠近内存时,用户可便捷地调整风扇高度,轻松适应不同高度的内存模块,从而确保出色的兼容性。可以说有了这个设计,再大尺寸的内存也可以兼容。
处理器:13th Gen Intel Core i7-12700KF
主板:技嘉 Z790M AORUS ELITE AX WIFI
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 索泰 )
内存:32 GB ( Asgard DDR5 7000MHz 16GB x 2 )
机箱:be quiet!德商德静界SHADOW BASE 800 FX
散热器:be quiet!德商德静界DARK ROCK ELITE风冷散热器
DARK ROCK ELITE标称散热功耗为280W,其实际性能究竟如何?
身居北方,现在室内温度为24℃,正是好时候,不冷不热。
日常待机,处理器封装和核心温度在38℃上下波动,功耗为32W。
4.8GHz单烤FPU,处理器功耗在230W左右,温度在99℃,封装温度98℃,核心温度在98℃上下波动,这时候风扇的转速达到1896RPM左右。
be quiet! DARK ROCK ELITE散热器满载时风扇可以达到2000转,即便是这样也有非常不错的静音表现。其Silent Wings 4风扇以高性能和卓越静音性闻名,性能模式下噪声远低于其他风扇,当然我测试的还是整体的噪音,仅51.5dB(A)。如果只测试风冷,也只有40dB(A)左右。
体验小结经过的实际体验,可以得知be quiet! DARK ROCK ELITE在细节设计、静音效果以及散热性能等多个方面均展现出卓越的品质。散热器凭借其独特的设计理念脱颖而出,将顶盖与中间风扇巧妙地融为一体,不仅赋予散热器优雅的外观,更显著提升了气流的稳定性,为高效散热奠定了坚实基础。
值得一提的是,DARK ROCK ELITE还采用了创新的滑轨设计,使得外侧风扇具备了出色的兼容性,无论是安装还是拆卸都显得尤为便捷。在性能方面,Silent Wings 4风扇的卓越性能为DARK ROCK ELITE的整体散热能力注入了强大动力。这款风扇在运行时不仅噪音极低,而且散热效果出色。而切换开关给用户提供了更多选择,可在更高散热性能和更好静音效果之间切换。
综上所述,be quiet! DARK ROCK ELITE无疑是一款在散热性能和静音性能上均表现出色的旗舰级风冷散热器。它凭借其独特的设计、出色的兼容性和卓越的散热性能,成为了追求高品质电脑使用体验的用户们的理想选择。
