标题: 充电底座、8KHz、屏幕、3950引擎,啥都有!黑爵AJ159 APEX拆解 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2024-5-17 10:59
[bili=1054599788]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1LH4y137RD
  又一家搭载PAW3950引擎的游戏鼠标,黑爵AJ159 APEX。相对市面上其它同档位产品,其顶配版真就是一步到位,除了3950加持,还自带了一个磁吸充电底座,并且在底座上同时集成了无线8KHz回报率,以及一个可自定义小屏幕。
  其中,黑爵AJ159系列区分有4个版本,AJ159、AJ159 P、AJ159 PRO,均是搭载PAW3395引擎,而最入门的AJ159不含充电底座,泰凌微方案,1KHz回报率,直接干到99元,非常离谱。AJ159 P则在AJ159基础上多一个磁吸充电底座,129元。AJ159 PRO标配8K充电底座,微动、滚轮编码器规格更高一些,售价179。最顶配AJ159 APEX,带8K+彩屏充电底座,3950引擎,白色、黑色299,橙色、蓝色309。就这账面参数来看,属于是非常卷的。
  本次评测样品为AJ159 APEX,旗舰款。不过只是工程机,非大货版。相对目前手上样机,大货会调整为天地盖包装、升级沉金PCB,提升电气性能、同时附件会标配防滑、脚贴各一套的。
  尺寸上,黑爵AJ159 APEX是一款中小手对称鼠,官方数据118.1mmx63.1mmx37.7mm,两侧收腰弧线,比较深,两侧最深处测量点距大约54.9mm。按键都是主流5键布局,DPI调节快捷键位于底盘。同时还有一颗三模切换开关。
  当前样机实测重量约59.1g,官方数据为56g。由于鼠标自带8K底座,所以没有另外的1K Nano接收器,也不存在接收器收纳仓了。取而代之,鼠标底部为两个金属触点,带磁吸,匹配专属充电底座。而且,毕竟支持无线8K,所以电池给到400mAh,非当前极致轻量化250-300mAh小电池,牺牲一些轻量化。
  另外,除了常规黑白,还提供了橙色和蓝色涂装,连同充电底座同色。鼠标外壳表面,非磨砂触感,手感平滑、柔和,也是那种掌心微汗,防滑达到最好状态的涂层。底座自带磁吸,鼠标轻放就能吸上充电,并且集成屏幕,实时显示充电状态,更为直观的。而底座小屏方案,可以说是游戏鼠标最佳副屏解决方案。毕竟不会对鼠标增加重量,也不会增加鼠标功耗,小屏内容查看,也更直接,就非常合理。
  黑爵AJ159 APEX采用轻量化设计,非打孔外壳,薄壳减重。而比较有意思的是,这款模具按键下,也是预留了两个可以放上弹簧的圆孔。如有需求,可以自己调整增加按键压力。这里,由于压缩距离很小,所以建议只放短弹簧。
  单电池重量就有接近10g,后期如果自己换个小电池,重量可以减半。
环诺绿透白点微动
F-Switch滚轮编码器
侧键环诺白点
  配置上,黑爵AJ159 APEX采用了环诺绿透白点微动,寿命一亿次。点击手感,稍微偏硬取向,而点击一致性方面,挺好。侧键,按键盖做得相对凸出,存在感强,可以很容易在单侧按压触发。当然,如果拇指较粗,会增加误触概率。
  PAW3950APEX-AJ定制引擎+容圆方案,无线8K集成在磁吸充电底座,而显示屏可以实时显示DPI档位变化和回报率,实用性还是蛮高。
  黑爵AJ159 APEX,大收腰,低矮的前脸,背高靠后,呈现出俯冲姿态,属于是类XM鼠型。大收腰+倒梯形,这妥妥的就是完全的抓握倾向设定。尾部贴合掌心,稳。唯一槽点,按键非完全包在侧裙内,所以手型较大,或无名指握姿靠前,右键点击,可能会出现刮手。
  除了本地驱动,这次黑爵AJ159 APEX还支持网页驱动了。底座和鼠标单独区分自定义,底座主要是个性化动图。鼠标除了按键功能自定义,回报率最高可以提到8K,静默高度默认高低两档切换,功能比较常规简单。
  简单总结,黑爵AJ159 APEX是一款面向中小手偏好抓握的游戏鼠标,配置亮点主要在磁吸充电底座,集成屏幕、无线8K以及RGB。而毕竟有400mAh大电池在,加上磁吸一些小元素,轻量化表现就算不上很拔尖了。
更多图赏
作者: ARENA    时间: 2024-5-17 11:09
很喜欢这个配色
作者: 在寂寞中季节    时间: 2024-5-17 11:10
这个屏幕有点好玩
作者: fio    时间: 2024-5-19 13:26
修长型,看着不错
作者: zhqy    时间: 2024-5-19 22:56
黑爵这个配色很好看
作者: 番茄二胖    时间: 2024-5-22 12:16
这个充电底座也忒大了,鼠标挺有质感,配色也好看
