标题: ROG月刃2 ACE三模鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2024-4-1 19:24
[bili=1352556937]1[/bili]
↑↑ 拆解视频
  年初ROG推出的超级新品月刃2 ACE鼠标,如果单论参数,应该就是目前Top1的水平,新升级的AimPoint Pro传感器最大可达42000DPI,750IPS和50G加速度,配备1亿次点击寿命的ROG光学微动和ROG SpeedNova无线技术,通过ROG Polling Rate Booster接收器,回报率最高能达到4000Hz(无线)/8000Hz(有线)。而且重量也由前代的75g降低到54g,轻量化工作做得相当出色。
规格参数
尺寸
121*67*42mm
重量
54g
鼠形
右手人体工学
按键数
9
传感器
AimPoint  Pro
主控
N52840
左右按键
ROG光学微动
电池
300mAh
续航
106小时
连接
有线/2.4G/蓝牙
价格
首发799元
  冰冷的参数代表的只是性能上限,唯有模具强才是真的强。那么月刃2 ACE的模具到底出色在哪?首先是机身全面换用了圆滑的线条,完全避免突出的棱角,换言之这鼠标是没有任何顶手的位置。右侧裙的留空区域够大,完全能容纳无名指和尾指的摆放,只要做到这点的鼠标,握持感都是很顶尖的。
  OK,进入正题,先来介绍下月刃2 ACE的包装和配件,除了鼠标本体外,里面还有一条灰色伞绳,可替换的大脚贴(标配的是4颗小脚贴),黑色防滑垫,信仰贴纸,说明书,保修卡等。其中针对不同的场景,ROG还给月刃2 ACE配备了USB延长器,和ROG Polling Rate Booster回报率加速器,以便解锁更高的回报率模式。
  月刃2 ACE和月刃36K均有黑白两个主题色。月刃36K的一个设计特点就是,因为材质工艺的原因,鼠标前部和后部颜色不统一,外观上有一定的割裂感。虽然新的月刃2 ACE还是采用分离式按键盖,且按键盖仍为PBT,但按键盖和后盖触感完全一致,视觉风格也更加统一,甚至将月刃2 ACE规划到另一个系列都不违和。ROG还是忘不了他们的RGB灯(通过组合键可切换灯效),尽管败家眼还是保持低调,但滚轮灯却回归了,难道是想让神光同步增加桌搭氛围感么……并不是,这鼠标是有低电量提示功能的,具体设置可在奥创中心查看。
  右侧裙重新加入了斜向防滑纹路,就是从龙鳞那边搬过来的,沟槽也浅,相对来说这鼠标还是比较容易打理的,不容易打理的就剩战刃系列了。
  接着讲下这鼠标的使用体验,ROG为了月刃2 ACE引入轻量化的目的就是弥补月刃操控性的缺失,虽然70多克说不上太重。到了这一代,在机身完全没打孔或镂空的前提下,将重量压榨到极限,54g真实个惊艳的数字了。并且华硕表示月刃2 ACE的模具是与职业战队联合开发的,符合右手人体工学设计。鼠标三围121*67*42mm,看似是中小手型尺寸,但事实上18.5cm的手型都能完全适应月刃2 ACE,尤其是右侧裙的贴合感。究其原因,是月刃2 ACE从战刃系列照搬了高背造型,高背点还要往前挪一点,而非靠后,使得腕部到掌指关节部位都是贴合状态,饱满感充盈,丝毫不干瘪。据官方介绍,月刃2 ACE通吃趴握,抓握和指握三种姿势。
  换上了光学微动后,按键手感点击相对没那么硬了,点击清脆度接近传统微动。而按键调教,键程稍长,连续快速点击跟手性一般。
  在进入奥创驱动讲解环节前,先说下原装的接收器,月刃2 ACE出厂自带Omni接收器,支持一对多配对,默认只支持1K回报率,且无法调用奥创软件内的大部分功能,只有加装包装内附赠的ROG Polling Rate Booster才能解锁全部的功能。
  说到回报率调整,除了使用奥创外,ROG还为这鼠标提供免驱切换回报率,按Pair键+后退侧键,就能从125Hz切换到最高8000Hz(无线4000Hz),滚轮灯有对应的提示颜色。LOD高度同理,Pair+前进侧键,即可切换高低LOD。
  奥创内置的功能也是老几样,不过可以在性能项中看到最大42000DPI的设置,目前ROG月刃2 ACE专属,默认4000Hz(有线可达8000Hz),如果觉得费电可以适当降低到2000Hz甚至是1000Hz档位。后面的校准功能,LOD,配置切换,省电模式,低电量提示等一个都没落下,第一方驱动中,奥创的功能也是很完善的,主要还是界面看着清爽,直观。
  在4000Hz,1600DPI状态下,MouseTester的测试成绩如上图。
  现阶段要做到无打孔轻量化,薄壳必不可少,月刃2 ACE就是这种做法。单独将上盖拿在手上,轻捏就能形变,日常使用全靠与底盘的扣合装配来保持刚性形态。
  内部元器件基本集中在中前部,电池有单独的框架支持,而且这个框架还通过螺丝和卡扣固定在底盘上,总体来说,做工很规整,不杂乱。而这电池仅有300mAh,容量不大,比月刃36K的370mAh小了点,因此续航只有106小时,不及月刃36K的149小时。
  左右微动是ROG自家的光学微动。编码器是TTC金轮,两颗侧键是凯华绿点,中键圆点微动。开始以为微动是直接焊死在PCB上,但实际拆除PCB后能从底盘看到微动是通过卡扣固定在上面的,并不需要焊接工艺。月刃2 ACE还是支持热插拔,不过要更换微动麻烦点而已(还有就是兼容性受限)。当然这其中也有一些有趣的发现,比如雷蛇的光学微动也能直接用在月刃2 ACE上,兼容性也没问题。
  核心部分,编码为41MPO1NT OR的AimPoint Pro光学传感器,最大支持42000DPI,隔壁还有Nordic N52840主控,顶尖组合。
  省流,不管玩家能否用到,ROG还是给了月刃2 ACE最顶尖的性能,撑起了败家眼的门面。手感也是一绝,在轻量化的加持下完胜一大群对手。即使售价799(日常899)元,也无愧于它的表现。
作者: sbiuggypm    时间: 2024-4-1 21:14
历来最不ROG的外形设计,但手感或许是最好的一次
作者: yehaku    时间: 2024-4-2 02:00
太大了小手指握没法用。高端鼠标小手的太少。
作者: ninghaige    时间: 2024-4-2 08:12
799这个价格相对比gpw和雷蛇的即将出来的毒蝰v3和蝰蛇v3等,还是很有竞争力的。
作者: 890zxc    时间: 2024-4-2 10:21
ROG 外设全家桶反而是几个大厂里最便宜的。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2024-4-2 20:23
这个手感,有点想试试
作者: fio    时间: 2024-4-2 21:34
实物比图好看,手感可以,但是给人的第一印象我说实话,真不咋地,主要是不够ROG
作者: zhqy    时间: 2024-4-5 01:26
做工不错
作者: zu7dao    时间: 2024-4-6 11:48
不错啊
作者: 山外青山楼外楼    时间: 2024-4-7 13:29
ROG的大眼睛我觉得必须带灯,不然感觉一点都不ROG。
作者: 番茄二胖    时间: 2024-4-19 12:01
所以说到底是为啥大眼没灯
作者: 番茄二胖    时间: 2024-4-23 15:55
799是4.30前购买899评论返现100
作者: color4u    时间: 2024-4-30 17:47
我那个已经申请退款了,缝隙大得都能塞名片
