标题: 英睿达巅峰之作:DDR5 6000 Pro 内存超频版,电竞玩家的极致... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2024-3-28 14:57
英睿达(Crucial)在推出Pro产品线后,销量和口碑直线上升。这个PRO系列专为追求极致性能的游戏爱好者和内容创作者而设计。这一系列产品不仅在规格上达到了DDR5-6000的高标准,更在实际的超频与性能表现上展现出了巨大的潜力和提升空间。
这次我分享的是这个系列的新品--英睿达DDR5 6000 Pro内存超频版,对看到后缀你就应该明白他的性能会得到进一步提升。具体表现如何,那么就来看看全网首测。
颜值:简单且时尚英睿达(Crucial)DDR5 6000 Pro内存超频版的包装延续着这个系列的风格,一次性密封包装,拆封后无法复原。透明的包装让消费者能够直接目睹这款内存条的全貌,黑色的外观马甲则散发出一种酷炫的气质,此外内存条采用了无光设计。
内存容量为 16GB x2 的 32 GB 配置,速度为 5600 MT/s,同时支持Intel XMP 3.0以及AMD EXPO超频配置文件。
英睿达(Crucial)DDR5 6000 Pro内存超频版采用黑色PCB搭配同样黑色的散热马甲,颜值颇高。内存的散热铠甲由金属铝材打造,其外观采用独特的折纸风格设计,不仅造型时尚,还能大大提升高效的降温能力,确保内存在高负荷运行时仍能保持稳定。
这款内存支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO在同一模块上,而且与第12、13、14代Intel CoreTM或AMD RyzenTM 7000系列台式机CPU及以上版本完全兼容。简而言之,如果您想要获得高性能的体验,其他硬件设备也必须与之相匹配。这意味着,要充分利用这款内存的卓越性能,您的整个电脑系统都需要达到一定的配置标准。
对于游戏来说32G的容量足够了,但是对于渲染视频和设计工作,内存的容量越大越好。因此这次英睿达(Crucial)还带来了24GB*2的套装,可以选择一步到位。
内存的默认频率是5600MHz,电压1.1V。开启XMP&EXPO后可高达6000MHz,电压为1.35V。这个时候延长时序为: 36-38-38- 80,可降低25%的延迟。此外,这款内存还是具有一定超频实力的,这个后面会有测试。
性能:价低高,实力更高处理器:英特尔 Core i9-14900KF
主板:技嘉 Z790 AORUS PRO X
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER ( 12 GB / 索泰 )
内存:32 GB ( 英睿达 DDR5 6000MHz 16GB x 2 )
主硬盘 : 七彩虹 CN700 2TB WH (2048 GB / 固态硬盘)
英睿达(Crucial)DDR5 6000 Pro内存超频版严选美光原厂颗粒,并在组件级别采用了颗粒上ECC(Error Correcting Code,单设备错误纠正代码)设计。这种设计使得内存即使在面对未来下一代计算机的严格要求时,也能够保持稳定和可靠的性能。ECC是一种错误检测和纠正技术,它可以检测和纠正内存中的单比特错误,从而提高系统的可靠性和稳定性。
通过CPU-Z 可以了解内存的基础信息,比如时序、当前频率,通道、电压等信息。
①、基础5600MHz基础的频率--5600MHz,这里就简单的测试一下,看看测试结果,内存读取、写入、复制分别为83925MB/s、75799MB/s、75256MB/s,延时84.5ns。不得不说D5的基础频率要比D4强太多,带宽的增加对于性能的提升帮助太大了。
Passmark PerformanceTest 10.1内存测试,内存默频状态下,内存得分3536分,数据库操作得分14929分,未缓存的内存读取得分18815分,可用RAM得分25772分,内存线程得分79331分,缓存的内存读取得分43491分,内存写入得分15790分,内存延迟得分45分;
②、XMP 6000MHzXMP 6000MHz内存读取、写入、复制分别为94314MB/s、82997MB/s、84561MB/s,而延迟时间为73.7ns。内存频率提升,内存带宽有较大幅度的提升。
内存跑分337762。
③、超频7000MHz直接超频到7000MHz内存读取、写入、复制分别为101995MB/s、86704MB/s、89231MB/s,而延迟时间为75.2ns。内存频率提升明显,延迟也继续降低。
到了这里可以看到超频到7000MHz后整体的效果提升了3-4%,所以说会折腾的就折腾一下,免费的提升的性能为什么不要呢,哈哈!
内存跑分361024。
④、超频7600MHz直接超频到7600MHz内存读取、写入、复制分别为109.2GB/s、90774MB/s、96650MB/s,而延迟时间为73.9ns,内存性能再一次提升。
内存跑分396367。
最後在用Passmark PerformanceTest 10.1测试一下,内存得分3914分,而且个单项分数也有所提升。
游戏测试:最后看看游戏中的帧率提升,《古墓丽影·暗影》2K分辨率下未开启XMP模式下,帧率为155帧,这个帧率对于流畅的游戏完全没有问题。
同样《古墓丽影·暗影》2K分辨率,超频到7600MHz下,帧率来到162帧,提升了7帧。虽然内存对于帧率的提升没有CPU和显卡超频来的明显,不过还是有一些提升的,有总比没有强。
福利来了,京东自营售价899元,领30元分享券,200-20元活动补贴券,晒单返50E卡,plus下单立减活动,到手价格744.76元,呜呜,要比我首发便宜很多,喜欢的可以关注一下!
小结总的来说,英睿达(Crucial)DDR5 6000 Pro内存超频版确实展现出了其卓越的品质和性能。从设计到做工用料,再到其出色的性能表现,都充分证明了这款产品的优秀之处。特别是它在同一模块上同时支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO,显示出英睿达对市场需求的敏锐洞察和与时俱进的态度。
对于追求高性能体验的玩家来说,这款内存无疑是一个不错的选择。它不仅能够提供稳定可靠的性能,还能与各种高端CPU和主板完美兼容,为玩家带来极致的计算体验。
综上所述,英睿达(Crucial)DDR5 6000 Pro内存超频版凭借其出色的设计、优质的做工用料以及卓越的性能表现,完全对得起其售价。无论是对于专业玩家还是普通用户来说,它都是一个值得考虑的内存升级选择。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2024-3-28 17:28
这个频率真不错啊
作者: WITCHER 时间: 2024-3-28 19:39
最近有换电脑的需要,正好参考。
