标题: CEP设置一下 微星B系列主板变高端 温度功耗双降送教程 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2024-3-26 00:44
13代14代CPU的高温由来已久,祖传10nm工艺多少有一些拉胯,但是胜在高主频,依然是大部分高端玩家、生产力主机的首选CPU。保值率也是一个重要原因,甚至一些型号还涨起了价。
作为厂家、合作伙伴一时间对高温产生的问题也是无可奈何。一线板卡厂商微星,近期做出了一个良心决定:就是将原来Z790旗舰芯片组的CEP功能下放到了B系列主板,只需更新BIOS到最新版本就能免费享受旗舰主板同样的功能。稍加设定就能达到温度功耗双降,同时跑分成绩不下降。
下来具体来看看,CEP功能的神奇之处吧。
硬件首先你得拥有一块微星主板,其次CPU须为B0步进,我手上的是i7-14700。
我手里的主板型号是:微星MPGB760M EDGE TI WIFI刀锋钛,也是他家最强MATX主板,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
刀锋钛主板的表面被散热马甲完全覆盖,材质使用厚实的铝合金质感满满,供电散热马甲上方安排了龙纹RGB,信仰光效拉满!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板接口:24pin供电接口 x1、前置USB 3.2 Gen2 Type C接口 x1、系统风扇接口 x6,ARGB V2接口 x2,RGB接口 x1,M.2 Gen4 x3,标配四颗EZ DEBUG LED简易侦错灯,固态位均配备冰霜铠甲。
背板I/O接口:USB 2.0 x4、DisplayPort 1.4 x1、HDMI? 2.1 x1、Clear CMOS Button x1、USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A x1 、USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C x1、2.5G LAN Port x1、USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A x2、Wi-Fi / Bluetooth Antenna x2、 HD Audio Connectors Port、 Optical S/PDIF OUT。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
官网下载更新BIOS进入官方网站,找到主板对应型号,驱动&下载的下方,版本7E11v141(Beta version)(红框)下载安装即可。
狂按DEL键进入BIOS,BIOS版本显示为E7E11IMS.141(黄框),表示BIOS升级完成。升级BIOS期间不要触碰键盘不要断电,这样能避免不必要的麻烦(送修)。
下方为BIOS的官方下载地址:
https://www.msi.cn/Motherboard/MPG-B760M-EDGE-TI-WIFI/support
正确设置CEP1:根据红色箭头,进入BIOS的OC选项。找到Microcode Selection,选择No UVP。
2:Microcode Selection上方选择Advanced CPU Configuration进入。
3:找到IA CEP Support For 14th选项,默认为自动。
4:这里务必将IA CEP Support For 14th选项设置为禁止。
5:Long Duration Power Litmit设置为4096。Long Duration Maintained设置为128。Short Duration Power Litmit设置为4096。Short Current Litmit设置为512。
6:CPU Cooler Tuning选择风冷或者水冷均可。
7:数位电压设置的CPU Core 电压 Offset,这里可以设置下调电压的数值大小,BIOS最多给到0.2V就是红字了,这也是性能和功耗最优数值。
当然电压值给的太低重启进入系统前会出现风扇警告字样,不过可以忽略。如果CPU 1.4+V默认电压那么最多就可以降到1.2+V,以此类推。
8:CPU Core Voltage Offset Mode设置为:[ - ],也就是降压。
正确设置CEP小总结:IA CEP Support For 14th选项设置为禁止,CPU Core Voltage Offset Mode设置为:[ - ],降压安全区间:0.010 - 0.200。
1.35V CEP开启CEP默认开启,i7-14700 CPU-Z电压设置为1.35V,R23多核跑分33531分。
监控软件:
AIDA64功耗:296.95W,温度:100度。HWiNFO64功耗:296w,温度:100度。
电压设置为1.35V,CEP开启,轻松达到300W,所有散热器几乎秒默全。跑R23,降频到5.25G,不得不说满载负担压力巨大。
这样的功耗,家里有矿也用不起!这样的电压,非常不友好!如果使用场景需要长期满负载,硬件难免会出现问题。
1.26V CEP关闭CEP设置关闭,i7-14700 CPU-Z电压设置为1.26V,R23多核跑分34204分。
监控软件:
AIDA64功耗:262.53W,温度:83度。HWiNFO64功耗:264w,温度:84度。
电压设置为1.26V,CEP关闭,功率下降到260W,8热管风冷和360一体水冷散热器又能愉快的加入战斗了。跑R23,5.3G不降频,不得不说温度很友好。
1.2V CEP关闭CEP设置关闭,i7-14700 CPU-Z电压设置为1.2V,R23多核跑分33779分。
监控软件:
AIDA64功耗:240.35W,温度:72度。HWiNFO64功耗:240.1w,温度:74度。
电压设置为1.2V,CEP关闭,功率下降到240W,6热管风冷和240一体水冷散热器就能轻松驾驭,对于预算不多的小伙伴来说非常友好,装机的散热成本降低了至少50%。
跑R23,5.3G不降频,70多度,还要什么自行车!14代CPU的高温高功耗成功被驯服!
CPUZ测试对比进入BIOS,选择CPU Core 电压 Offset降压设置到1.35V,CEP开启。
CPUZ测试:单核864.5分;多核14302.5分。
进入BIOS,选择CPU Core 电压 Offset降压设置到1.2V,CEP关闭。
CPUZ测试:单核864.2分;多核14193.6分。
实测CPUZ单核多核成绩几乎无区别!
总结经过实测你会发现,电压设置为1.2V,CEP关闭,功耗240W温度仅仅只有74度,R23多核与CPU-Z单核多核的跑分成绩,与电压设置为1.35V,CEP开启,功耗300W温度100度的成绩几乎没有区别。
需要补充说明的是,监控软件显示的的电压是不准确的,BIOS和CPU-Z的电压显示为准。更重要的是主机整体使用上的供电负担及稳定性上,拥有明显的降低及提升。如果使用的是风冷散热器,风噪会非常温柔。
这里要吐个槽,之前的散热器厂家可谓是赚翻了,特别是360一体式水冷,几乎成为高端CPU的标配,便宜的也要五六百。值得一提是微星自家的M360迫击炮一体式水冷的定价仅为449,618双11大促价格最低可以做到200-300区间,还要什么自行车!
但是这次微星下方CEP功能到B系列主板之后,散热器厂家的好日子视乎要到头了。只需更新BIOS,设置CEP关闭和下调电压,就能轻松实现温度功耗散热成本“三”降同时性能不降,随随便便轻轻松松一个8热管风冷就能搞定13/14代的发热,散热成本上轻轻松松节约了至少一半,妥妥的降本增效,不得不说微星NO.1。
最后,如何你还想体验更多的微星黑科技,那么请关注我之后的原创文:Z790MPOWER主板的体验分享!超外频确实要香很多!
硬件平台微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭13代/14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。如果你是微星B系列主板,进入BIOS关闭CEP,温度功耗瞬间美滋滋。
支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
