标题: 透明上盖带来的时尚感 雷柏VT9 Air 双高速双模鼠标 [打印本页]
作者: stanleyjie 时间: 2024-2-29 13:14
入手理由
雷柏对VT9模具潜力的挖掘不亚于以前的达尔优对牧马人,春节前雷柏推出了VT9Air这款新品。回顾一下,这是从我23年8月接触VT9 pro以来的第三款VT9系列产品,也是自23年1月VT9发布后的第4款家族产品,目前家族产品线应该是VT9、VT9 pro、VT9 pro mini、VT9 Air。那我为啥还要入手,没有其他原因,就是因为这个鼠标好看。
最大入手理由之产品外观
▲鼠标延续了VT9的模具,看上去个头小巧,美观简洁,线条流畅。
▲鼠标最大创新点在于采用了透明的上盖。透明外壳我曾看过应用在机械键盘上,用在鼠标上倒是第一次。鼠标的外观虽然展现出半透黑,但是其实主要是受底盘的黑所影响。它还有淡紫跟淡蓝的外观可以选择,我觉得那2种外观更时尚更有仙气,更贴合air的产品定位。
▲这个透明外壳非全透,而是带了点磨砂的半透,所以鼠标内部并不能一览无遗的被看到,只能朦朦胧胧看到左键下的红、尾部的黄及金属的反光,反而给鼠标增加了一种神秘感。
▲另外透过上盖,能直接看到反面的筋纹比如按键加强柱、背部的加强筋,它们映射过来的圆点、线条构成了类似电路图样的饰纹,给鼠标增添了超现代的科幻感。
▲鼠标最大的遗憾是没有背光。以往采用磨砂外壳的产品,如键盘等,都会加上背光,最大的利用透明外壳的优势,而VT9 Air却是没有带背光,浪费了半透外壳这么美妙的素材。
实际使用之功能
▲鼠标除了有副好看的皮囊外,内在的灵魂也很有趣。首先要讲的就是它高回报率,现在的高端鼠标在卷完DPI后,开始卷其他的性能了,近期首当其冲的是回报率,VT9 Air在有线模式下支持8K回报率,无线模式下支持4k回报率。高回报率下,鼠标跟电脑的通讯更频繁,鼠标的移动更为精密跟手,这点我觉得在FPS游戏中特别有用。
▲跟雷柏以往的产品纵向对比,VT9 Air这回最大的进步还在于缩小了接收器。之前的4k接收器大小类似u盘,就像无线接收器刚诞生时的样子,体积过大不方便携带,还得另外购买,而这回的4k接收器体积缩小成nano接收器,直接收纳在鼠标内,出厂时便自带。其实在之前的评测中,我就预感接收器的发展方向一定会是这样。
▲接收器变小,但是电量显示功能依旧保留并更加强大,用户可以通过接收器上指示灯的颜色,判断对码,电量等鼠标状态,其中亮灯颜色会根据鼠标剩余电量百分比从绿到橙到红而变化。
▲VT9 Air跟之前VT9 pro相比,又重新装载了C+分离式按键预压校调技术。从官宣的卖点上,比如什么自己调整手感、diy可玩性、独立调节按键手感,我觉得要对能动手能力强的用户比较有用。不过我手头的VT9 Air左右微动手感确实不同,左键比较的劲脆,右键相对棉软。
▲位于底盘的红色按键为DIY键,可以设置成一些使用频率小但是又比较重要的功能,出厂默认回报率切换。我觉得这个功能挺实用的,因为现在的鼠标虽然除了左右按键外,还有2个dpi按键跟2个左侧按键,理论上可以通过驱动的自定义功能更改它们的功能,但是长久的使用习惯让它们的功能基本固化,这个时候多一个diy按键可以进一步的扩充鼠标功能。
▲鼠标是一个有线无线双模产品。无线模式为2.4hgz,这个模式下,我更关注的是产品的续航时间,鼠标自带800mAh的锂电池,在雷柏V+Wireless无线游戏技术和Realtek瑞昱低功耗芯片的加持下,续航时间达到了180小时,比之前雷柏产品160h还要多上20h。而至于其他的什么延迟,无线连接距离,在这种中高端的产品上,并不会出现太大问题而影响使用,特别是它带有板载天线、自适应信号增强、变频档位调节等技术。
▲而且雷柏VT9 Air依旧保留了隐藏式的蓝牙功能,给了实在需要蓝牙功能用户的一个惊喜。(附上蓝牙打开方式:同时按滚轮中键+左侧双侧键3秒,是打开和关闭蓝牙;同时按鼠标左键+滚轮中键+右键3秒,是打开蓝牙的配对模式。)
▲至于鼠标其他的功能,鉴于现在的中高端鼠标都很优秀甚至性能过剩,所以我并不大在意这方面。比如VT9 Air的光学引擎就采用原相定制3398,带有11档静默高度调节,最高26000的DPI,这些我日常都用不到,更不用说650IPS追踪速度,50G加速度这些参数。
实际使用之手感
▲鼠标上盖虽然看上去是磨砂质感,但是实际摸上去却不粗糙,也不会像塑料那么的光滑,整体的手感尚可,跟其他鼠标相比不突兀。鼠标中间的收腰给了抓握用户一个很好的发力点。
▲鼠标的三维是120*65.7*37.5mm,其实这个就是之前VT9 mini的尺寸,可以说在VT9 mini的模具上改的,连同右键边上的棱边设计都一样,只是底部收纳仓变了。所以鼠标手感近乎VT9 pro mini,适合中小手的人使用。
▲鼠标极度的轻量化,重量仅有60g左右,比之前的VT9 pro mini还要再轻上6g左右。综合以上,鼠标对我来说使用相当舒适,按键劲脆、移动轻便、携带简单,上盖还有着不错的防油效果。2个月的使用下来,我这种汗手几乎没有在鼠标上留下油渍。
值不值得买
相比VT9家族其他产品,VT9 air有着更为时尚的外观、出厂自带更为轻便的接收器、更长的续航、更轻的重量,同时保持了家族产品强劲丰富的性能,如有线无线双模并暗藏蓝牙彩蛋、原相定制3398带来的最高26000DPI等。电子产品买新不买旧,在VT9 air上再次印证了这点。
作者: ninghaige 时间: 2024-2-29 15:22
能不能跟gpw2代比一把,我觉得素质不差。
作者: nage26 时间: 2024-2-29 19:46
这种半透的感觉去年已经见到了,鼠标半透算是比较少的
