标题: 达尔优A98专业版:卷王之超低价 [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2023-12-21 00:18
现在的键盘真的是太卷了,达尔优A98专业版正是如此,一把如此优秀的键盘,在拥有GasKet结构,热插拔轴,无线三模,RGB背光,支持宏编程等特点后,卷无可卷,开始卷外观和价格了。
达尔优A98专业版多达白烟青、绝绝紫、幸运蓝,乘风破浪四个外观,轴体更是有青轴,梦雨HiFi轴,天空轴v3,大师轴,天空轴pom等可供选择。
其中最便宜的有线版才149,最豪华的版本也不过399,跟几个月前各个群里突然推广的某V牌子键盘相比也不逞多让,而且那个牌子的最低价键盘我当时一直抢不到,相比之下,我还是选择更为熟悉且品牌更为悠久的达尔优吧。比较了一番,入手了我没没尝试过的绝绝紫HiFi轴版,而且价格只要239,还要啥自行车。
https://item.jd.com/100078929696.html
键盘包装盒比较的朴素,整体是银灰色调,正面是键盘45度角的效果图。
背后是键盘的布局图和参数特点,让大家对键盘有个非常清晰的认知。
内包装共有两层,上面一层存放键盘,下面一层存放配件,次序井然。键盘全身用半透明塑料膜包裹,防止刮花。
★配件大全
配件除了一开始键盘上的有防尘罩外,还有两头双用的拔键拔轴器*1,白色tpye C连接线*1,说明书*1。
键盘配色是绝绝紫,主键区色调为白,周边F区和大键位主要由紫色构成,再穿插3个青色键,虽然是简单的三色拼键帽,但是配合白色的键盘上盖,整体显得青春活泼。此外,就像开头所说,键盘还有绝绝紫、幸运蓝,乘风破浪等多个外观可供选择。
键盘是当下流行的98%配列,共有97个按键,布局紧凑放桌上不占空间,而又保留了大部分的按键使用方便。
键位跟104键盘比主要变化在编辑区,缩减了Home,end,等按键,104键盘中不常用的PrtSC、ScrLK、Pause也缩减了,最终保留了独立的方向键,4个编辑按键还有小键盘区,不过方向键比最下一行还要稍微下沉一些,4个编辑移到了右上方,使用时需要稍微适应一下。
键盘带有传统的上下盖结构,键盘的边角做的很圆润,使用时不会磨手,而且让键盘看上去显得Q感可爱。
键盘自带一定的倾角,键帽高度符合人体工学。
键盘右侧有一个拨档滚轮,可以让键盘在有线、无线2.4ghz、无线蓝牙之间切换,简单实用直观。
键盘左上边框处的98%标识,跟外包装上的相呼应。
键盘右下边框处的达尔优logo,标识性很强。
键盘的充电/有线连接口位于右上方,左右分别是接收器收纳仓和铭牌信息。
铭牌信息虽然是倒置,但是确是更符合实际查看的习惯。
键帽上虽然这回没有标识出来,但是看了说明书后发现,键盘还是有很多组合功能的,通过Fn加组合按键实现。比如说F区实现比较实用的播放歌曲,音量加减,计算器等功能。
Fn加win实现锁win
Fn加1/2/3选择蓝牙通道。
键盘的状态指示灯,从上往下,分别为NUM、CapsLK、对码指示灯、充电指示灯,而且每种灯的颜色都不一样,num跟大小写是白色灯,对码灯是蓝色,充电状态等是绿色。
键盘的底壳延续了键盘正面的白色配色风格,底壳下端很新颖的设计了六条横贯的凹槽纹理,一定程度上增加了键盘的美观度,另外背面带有两段式支脚跟五块防滑贴。
键帽材质采用双色注塑工艺,字体闭合,水口设计在底部,看上去不明显。键帽材质是PBT,摸上去手感干爽顺滑,心情舒畅。
大键位采用了第三代天空蓝Pro卫星轴,独创葫芦卡槽式结构,和钢丝的匹配更紧密,左右两端同步率一致性更高;搭配双轨道平衡设计的轴座,与轴芯形成线面接触,摩擦面积更小。得益于上面成熟的调教技术,大键位手感不肉不卡涩。
键盘采用的是GASKET结构,内部空间中包含了高分子材质定位板,搭配超柔软乳胶泡棉、IXPE轴下垫、PET声优垫、乳胶底棉、EVA底垫多种材质6重填充,充分填充键盘内部空隙,让内胆声音更集中,没有空腔音。还能让Gasket板簧结构更具弹力,手感更柔和。
键盘支持热拔插,原生轴体采用的是达尔优定制的梦遇hifi轴。轴体配色跟以前达尔优梦遇主题键盘一样,紫色的轴座和轴芯,白色的上盖,非常的养眼。轴芯周围带有防尘壁,轴盖上有达尔优的英文logo,轴脚是三脚设计,可以兼容三脚或者五脚的键盘轴板。
据官方所说,键盘这回是单键开槽,一轴一槽,一致性更好。
梦遇hifi轴是线性轴,直上直下的手感,导通行程是2.0mm,总行程是4.0mm,触发压力是40gf,参数上跟天空轴系列接近,仅在总行程上跟天空轴v3的3.8mm有区别。办公打字时感觉轴体顺滑,按压轻盈,手感柔和,而且相比我以前印象中天空轴,声音要更为安静,整个的手感跟键盘外观一样,给我一种柔润的感受。
键盘具有有线、无线2.4ghz,无线蓝牙三种连接方式,键盘自带4000mAh的锂电池,无线模式下能提供20到100小时的续航时间。
键盘的LED灯珠这回进行了特殊设计,采用用球头造型,可以让灯珠在相同功率下,发光效率更高,灯光效果更聚拢,加上键盘具有RGB背光跟多种背光模式,所以键盘在夜间看起非常绚丽。
+Gasket结构及单轴单槽带来的手感好
+有线无线三模使用方便
+价格超低经济实惠(只要239)
缺点:
-没有五面热升华键帽
作者: ninghaige 时间: 2023-12-21 08:17
这个价格也是无敌了。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-12-22 09:56
真的离不开98配列了
