标题: 微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛:14代酷睿处理器的强大搭... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-11-30 23:21
英特尔14代处理器上市了,我们虽然没有等来Z890等芯片组的主板,不过各大主板厂商却升级了Z790和Z760等主板,简单理解为进行了一次升级。微星作为御三家之一,也同步推出了Z790 MAX系列主板。对于微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板,虽然芯片组没有变化,但在M.2安装位、支持的内存频率、网络(WiFi 7 )等相关配置上均进行了升级。这些升级带来了更好的性能表现和扩展能力。新主板能够更好地支持14代处理器,确保其充分发挥性能。接下来,让我们一起看看微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板的具体性能表现。
外观颜值微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板包装采用了简洁的设计风格,正面可以看到这款主板的型号以及一些特点,如第五代LIGHTNING GEN,支持WiFi 7 SOLUTION,支持 第13代酷睿处理支持等标识,当然现在已经是14代处理器的时代了。背面是主板的主要特点,如16+1+1相豪华供电,冰霜装甲,DDR5,蓝牙5.2,WIFI 7,2.5G有线网络等。
主板的配件也非常的丰富,如WiFi天线(WIFI7)、SATA数据线、IO面板连接线、M.2硬盘快拆螺丝、驱动U盘以及一系列保修卡、说明书等纸质说明外,该主板还多配备了一条风扇灯光2合一供电扩展延长线,以对应新增加的JAF_1接针。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板采用了黑色 PCB,白色散热模组设计,整体做工非常优秀,和上一代几乎保持一致。主板拥有高规格的接口和丰富的扩展性,而且通过这款主板也可以发挥出DDR5内存的性能优势。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板采用了16+1+1的供电模组,通过双8pin CPU供电接口为处理器提供稳定的电力供应。该主板采用了第三代钛金电感,具有更高的效率和更好的散热性能。核心电压的供电模块采用了RENESAS ISL99390 90A一体式供电模块,能够提供稳定的电力供应,确保处理器的稳定运行。RENESAS RAA220075R0 75A为核心内置显示电压的供电模块,负责为显示核心提供稳定的电力供应。
MPS MP87670 80A则是外围供电芯片,负责将12V转化为预设VCCIN / VCCAUX后,再由FIVR模块(MPS M2940A PWM控制器)转化出VCCSA / CPU VDDQ等内部电压,确保主板上的各个部件能够稳定运行。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板在MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖了大量的金属质地散热装甲,这有助于降低这些关键部件的温度,确保其稳定运行。VRM散热部分由两个超大的金属散热鳍片通过内置一根6mm热管链接,这种设计能够有效地将热量从鳍片传导到热管,再将其散发出去,以保持VRM区域的冷却。此外,MOS管上方还配备了7W/mK的高效导热垫,这可以进一步提高散热效率,确保处理器的稳定运行。
值得一提的是,VRM上的龙形LOGO支持ARGB和主板同步灯效,这使得整个主板的外观更加炫酷和个性化。当系统运行时,龙形LOGO会亮起,并可以与主板的其他灯光效果进行同步,营造出一种独特的视觉效果。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板配置了4根DDR5插槽,这些插槽以SMT工艺焊接在PCB表面,并设有双边卡扣固定,支持单条48GB内存,最高192GB容量。相较于之前的7200MHz频率,该主板的内存频率大幅提升至7800MHz,并支持XMP 3.0。该主板还配备了内存加速引擎,提供三组优化预设,包括Performance(性能)、Benchmark模式和Mentest模式。此外,Memory Try It!可以让你可以轻松实现一键超频,进一步提高了内存的性能。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板提供了两根PCI-E x16插槽和一根PCI-E x1插槽。其中,上方带有金属屏蔽加固的PCI-E是由CPU提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方PCI-E是由Z790芯片组提供的PCI-E 4.0 x4插槽。中间的PCI-E2仅支持PCI-E 3.0 X1。
需要注意的是,由于M2提供了PCI-E 5.0 X4,当M2使用GEN 5 M.2 SSD时,PCI-E1会由PCI-E 5.0 X16降至PCI-E 5.0 X8。这意味着如果用户使用了高速的M.2 SSD,那么其下方的PCI-E插槽可能会受到影响,从而降低其带宽。
前面说到了微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板的CPU下方第一条M.2槽支持PCIe 5.0固态硬盘,并且是满血的四条通道,带宽最高能够达到128Gbps。该槽的散热马甲延续了非TI MAX款的快拆设计,下方贴有散热垫辅助散热。然而,考虑到目前温度普遍较高的PCIe 5.0固态硬盘,这个厚度的散热片可能不足以有效压制其温度。因此,如果用户计划使用PCIe 5.0固态硬盘,可能需要考虑增加更多的散热措施。
除此之外,该主板还提供了四个M.2插槽,均为PCIe 4.0×4规格,走芯片组通道。每两个M.2硬盘共用一个大面积的散热器马甲,这有助于确保这些高速存储设备的稳定运行。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板配备了8个SATA接口,其中6个SATA接口是由Z790芯片组原生提供的,而另外两个SATA接口则由第三方SATA芯片提供。
主板在顶部布置了丰富的接口,包括1个CPU_FAN、1个水泵供电接口、2个5V ARGB接口和1个PWM风扇供电接口。这些接口方便用户连接各种散热设备和风扇,为系统的稳定运行提供保障。主板拥有前置USB 3.2 Gen1 19pin接口和USB 3.2 Gen2 Type-C接口,方便用户连接各种USB设备。底部简易LED灯控制开关、12V RGB接口、集成ARGB LED和系统风扇接口、5V ARGB接口、USB4扩展卡接口、4个PWM风扇供电接口、2个USB2.0接口、2个SATA接口和1个前面板I/O接口,可以说非常的全面。
双视频输出接口DP和HDMI,BIOS快捷重置和FlashBIOS按钮,4个USB 3.2 Gen 1 Type A接口和4个USB 3.2 Gen 2 Type A接口,以及两个Type-C接口,其中一个为USB 3.2 Gen 2,一个为USB 3.2 Gen 2x2。2.5G有线网口,Wi-Fi 7天线接口,S/PDIF接口和音频接口,总之一句话,一如既往的全面。
BIOS介绍微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板主板的BIOS默认简易模式界面,这个界面设计简洁直观,方便用户找到常用的BIOS功能设置。通过这个界面,用户可以方便地调整启动顺序、CPU一键超频、内存打开XMP等选项。这种设计对于初学者和不太熟悉BIOS设置的用户来说非常友好。
同时,该主板还提供了高级模式界面(F7),方便高级用户进行更详细的设置。在高级模式下,用户可以查看系统状态,对CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等设备进行管理和设置。此外,还可以进行内存超频等高级操作。
主板的BIOS中提供了OC超频菜单选项,这个选项可以对CPU、内存等核心硬件进行超频和详细设置。在OC超频菜单中,用户可以对CPU的电压、频率、时序等进行详细设定。对于内存超频,用户可以调整内存的频率、时序和电压等参数。这些设置可以有助于提高系统的性能和稳定性。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板的Memory Try It ! 功能非常实用,它可以让用户轻松实现内存一键超频,而不需要对繁琐的时序进行调整。该功能依托于微星积累多年的内存颗粒测试数据,提供了100多个超频配置文件,可以帮助用户轻松将内存频率推高。用户只需要选择由RAM制造商优化的配置文件,就可以轻松提高内存频率,从而提升内存性能。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板在BIOS中增加了Memory Extension Mode功能,这个功能可以优化内存参数,提升内存性能。它提供了三种预设模式供用户选择:Performance Mode、Benchmark Mode和Memtest Mode。
Performance Mode(性能模式):该模式将内存频率和时序设置为最佳性能,适合追求高帧率的游戏玩家使用。
Benchmark Mode(基准测试模式):该模式会对内存进行全面测试,以确保内存的稳定性和性能。
Memtest Mode(内存测试模式):该模式会对内存进行压力测试,以确保内存的稳定性和性能。
测试平台电脑型号:微星 MS-7E25 台式电脑
操作系统:Windows 11 Enterprise 64位
处理器:13th Gen Intel Core i7-13700K
主板:微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI (MS-7E25)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ( 8 GB / 索泰 )
内存:64 GB ( Asgard DDR5 6400MHz 32GB x 2 )
主硬盘:希捷 FireCuda 520 SSD ZP1000
显示器:微星 MSI3CC2 MSI G274QRFW ( 27 英寸 )
散热器:微星 MAG CORELIQUID E360 WHITE 水冷散热器
风扇:德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇
娱乐大师跑分2134449分,其中CPU为1070787分,显卡为463047分。
测试成绩13700K在CPU-Z的基础信息及跑分成绩。单核863,多核11894。
3DMARK CPU Profile 跑分测试成绩。
显卡烤机温度为58℃,功耗为160W,GPU频率最高为2610。
为了深入了解这套配置在现实游戏环境中的稳定性,我们进行了一次简单的游戏性能测试。在具有优化卓越的老3A大作《古墓丽影:暗影》中,我们选择了2k最高画质,并运行了自带的基准测试工具。测试结果明确显示,平均帧数为138帧,这表明该配置在游戏性能方面表现出色,能够在高画质下提供流畅的游戏体验。因此,对于那些热衷于玩大型3D游戏的玩家来说,这套配置无疑是一个值得信赖的选择。
内存测试成绩在默频5600MHz下,实测内存读取84214MB/s、写入81497MB/s、复制82260MB/s,内存延迟84.4ns。读写速度表现出DDR5高频内存的优秀,但是延迟稍微还是有点高。
在XMP开启后,频率6400MHz,实测内存读取95926MB/s、写入91290MB/s、复制92773MB/s,内存延迟70.2ns。内存延迟开始下降了,而且性能也提升上去了。
超频到7000MHz,实测内存读取102.GB/s、写入97953MB/s、复制98936MB/s,内存延迟68.1ns,性能再一次提升,这次超频就到这里,下次我要测试7400,不过希望条子能吼得住。
文中硬件分享索泰GeForce RTX 4060Ti 8GB X-GAMING OC欧泊白索泰GeForce RTX 4060Ti 8GB X-GAMING OC欧泊白显卡的设计灵感来源于白欧泊石,这使得显卡外观独特且具有高贵的气质。其长度为303mm,厚度为2.5槽,能够兼容大部分的机箱。然而,对于一些体积更小巧的机箱,安装兼容性可能需要特别注意。
显卡采用高效冰芯散热系统。该系统包括大面积冰镜抛光冰镜底座、3条冰脉2.0热管以及高密度镀镍鳍片,能够将GPU、显存、供电模组等各部分产生的热量及时传导出来。在显卡尾部,特别增加了散热鳍片的高度,以增加鳍片和气流的接触面积,背板尾部还带有特有的开孔,让气流低阻穿透鳍片和背板,提升散热效率。
索泰RTX4060Ti-8GB X-GAMING OC欧泊白在PCB制作方面表现出色。它采用了6相Drmos供电设计,精准的功耗监控电路和固态电感的使用减少了啸叫。在默认频率下,该显卡的最高频率能够达到2610MHz。由于显卡的整板功耗仅为160W,因此该显卡只需搭载一个8pin接口即可满足供电需求。在接口方面,显卡提供了三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的组合,这是一套相对主流的配置,能够满足玩家接驳各种显示设备的需求。
德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇作为全新的旗舰产品,德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇拥有88.86m³/h风量、风压2.6 mmH20、以及噪音31 dB(A)。此外LIGHT WINGS WHITE系列白色高速低噪音ARGB风扇提供了12 cm和14 cm两种规格,大家可以按照自己机箱的尺寸来选择。
德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇采用纯白设计,采用了高品质的 塑料材质,拥有耐热性、抗老化、耐腐蚀等特性,质感非常的优秀。
LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇有9片水波纹扇叶,而PWM标准版则只有7片扇叶,这是他们最大的区别。静音优化风扇叶片带有水波纹表面,让气流更顺畅通过,有效减少由空气湍流产生的噪音。
风扇采用双面ARGB炫彩灯效,不是扇叶是外面的一圈,18颗ARGB LED灯珠让风扇的灯光效果非常的优秀,你看惯了扇叶带有RGB的,想换换分割,这款一定适合你。LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇最高转速可以达到2500RPM,而PWM版则为1700RPM,这就是它们之间的区别,其它方面保持一致。至于风扇接口什么的这里就不一一展示了,和常见的都一样。
MPG A1000G PCIE5MSI的MPG A1000G PCIE5电源已兼容最新的PCIE5.0和ATX3.0规范。这款电源采用了原生的16PIN(12VHPWR)PCIe插头,能够兼容未来高性能的显卡。它配备了原生的PCIE5.0输出口,支持Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX3.0标准。这意味着,它能够承受高达两倍系统总功率和三倍显卡功率的瞬时高峰功率。另外,MPG A1000G PCIE5还配备了智能启停技术,可自动调整运行状态,以达到节能的目的。
值得一提的是,电源的全系列电容都采用了105°C的日系优质电容,这使得电源具有更高的可靠性和更长的使用寿命。此外,这款电源还获得了80PLUS金牌认证,这表明它在能源转换效率方面表现出色。MSI的MPG A1000G PCIE5电源是一款非常出色的产品,它具有前瞻性的设计,可以满足未来高性能显卡的需求。
MAG CORELIQUID E360 WHITE微星最近发布了MAG CORELIQUID E360 WHITE,这是一款独特的水冷产品。其水冷头设计独特,呈现圆润的造型,象征着时间的周期性和能量的连续流动。这个水冷头可以旋转270°,以调整到合适的方向。这款水冷设备具有出色的稳定性和高效的散热性能,这得益于它的三相电机,它确保了产品的微振动,使得其能够持久运行。同时,升级的微水道和大面积的铜底座设计更是加强了其散热效率。这款产品是微星在散热技术上的又一突破,对于需要高效散热的电脑配件来说,无疑是一个值得期待的选择。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE是一款设计精良的水冷产品,具有多个特点。首先,水冷排上分布着12条通道,能够加速热量的散发,提高散热效率。其次,导液管装备了加固的网状结构,有效防止蒸发,并增强耐用性。此外,配备的风扇采用了FDB轴承设计,实现了低噪音的同时最大限度减少了振动。更令人瞩目的是,这款风扇还具备出色的ARGB灯光效果,为电脑增添了独特的视觉享受。
通过使用MSI CENTER软件,用户可以轻松调整风扇和水泵的转速,根据需要进行精细调整。这款新产品广泛支持英特尔的LGA1700、LGA1200、LGA115x平台,以及AMD的AM5和AM4平台,基本覆盖了过去多年的主流级别平台,为不同平台的用户都提供了优质的选择。
MPG VELOX 100R WHITEMPG VELOX 100R WHITE机箱具有出色的散热设计,内置通风口为系统提供充足且高效的气流。该机箱配备了四个风扇,最多可安装七个。其刀锋系列的侧通风口能够显著增加进气量,从而提高散热效率。使用完全支持MSI Mystic Light的MPG VELOX100系列,您可以创建属于自己的ARGB展示空间。该机箱附带了三颗白色RGB风扇,您可以通过微星的控制软件或顶部的LED灯光控制按键切换灯光效果,实现统一且出色的灯光效果。作为一款中塔机箱,其内部空间充足,足以容纳RTX4090级别的显卡。
总结微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板在升级后仍然使用Z790芯片组,但通过出色的供电和散热配置,确保了14代处理器能够充分发挥其性能。这款主板补齐了GEN5 M.2接口,提高了内存频率,并加入了Memory Extension Mode功能,进一步提升了性能表现。
对于计划使用14代处理器的用户来说,与老款Z790刀锋钛相比,MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI无疑是更好的选择。这款主板拥有优秀的供电和散热配置,能够确保处理器充分发挥性能,同时还提供了更多的接口和扩展选项,方便用户连接各种设备。总之,如果您正在寻找一款高性能、稳定且扩展性强的主板来支持您的14代处理器新装机,微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI是一个值得考虑的选择。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-12-1 09:51
感觉现在装机越来越贵了
