标题: 冰冰凉 映众RTX4070 Ti 冰龙超极版 体验分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-11-21 12:07
老黄的英伟达40系GPU,给游戏显卡赋予了智能运算能力。特别是高端GPU已经脱销,很多巨人级别的上市公司都在排队购买,不得不说这次老黄又能赚得盆满钵满。
映众作为英伟达的合作伙伴,顺势推出了:RTX4070 Ti 冰龙超极版!作为4K游戏显卡里的高端型号唯一的理性选择,具体性能怎么样?请滑动手指往下看。
本体
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版本体依然是采用家族化设计,熟悉的味道熟悉的配方。
散热马甲正面采用三风扇设计,反面标配金属镂空背板。PCB长度大概15-16cm左右,非常短小精悍。后期改分体水冷短小的pcb会相当给力。
细节
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版的散热马甲正面安排了第八代三风扇ICHILL X3散热系统,三颗10cm的散热风扇,扇叶为镰刀形状,同时中间的散热风扇采用逆向风道设计,左右两侧的散热风扇为正常风道。
简单的就是中间的逆向风道散热风扇能迅速带走左右两侧正常下压式散热风扇的热量,散热销量更高效。同时映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版显卡支持智能风扇启停,低负载和待机情况下风扇自动停转,进入静音模式。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 正面马甲的装饰条,给人力量和肌肉感。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版标配显卡金属背板,能够防止显卡PCB板弯曲和变形。而且印刷了iCHILL与GEFORCE?RTX,同时背面图案做了三角形图案排列设计,神似放大数倍的雪花冰晶。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版的三围尺寸为334mm x 148mm x 62mm(3 slot),PCB只有差不多一半长度,所以显卡尾部足足有15-16cm的长度,同时采用镂空设计,整体温控会非常优秀。
透过 映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 的马甲顶部,可以看出采用了大面积纯铜底座+纯铜复合热管8(7+1)的散热方案, 热管为镀镍6mm高品质热管,热管数量7+1,其中1根专为供电散热,确保显卡供电高负载的稳定。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 巨多的散热鳍片整齐排列,确保高负载场景下,显卡的正常运转。
毫不夸张的说:这一代40系的用料,简直不要太爽。
轻松吊打AMD全系显卡的散热。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 PCIe x16金手指及供电接口特写。值得一提的是16Pin的12VHPWR接口,体积相对之前的双8pin及三8pin接口,要小巧不少。
供电线材的小巧带来的好处显而易见,装机走线上灵活许多并且视觉上也美观不少。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 顶部及尾部特写,顶部热管处设计了两个支架安装孔,确保显卡正确安装,防止变形引起使用问题。
尾部输出接口 HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a。支持多显示器输出,最高分辨率支持 7680x4320,HDCP 2.3。基本上对于设计类使用场景,这样的接口支持力度和参数都是属于最高的,完全不比担心接口支持标准不够的情况发生。
软件测试
TechPowerUp拷机测试,满负载 TGP 322.5W 100.8%,温度仅仅只有74.6度,显存温度仅仅54度,风扇使用率68% 风扇转速2070左右 RPM,成绩相当优秀。
接下来3Dmark测试跑一跑:
Time Spy Extreme:7601 。
Fire Strike Extreme:20884 。
Speed Way:5399 。
Port Royal:14059 。
NVIDIA DLSS功能测试:关闭29.5 FPS,开启104.5 FPS 。
DirectX光线追踪功能测试:67.2 FPS 。
Intel XeSS功能测试:关闭28 FPS,开启39 FPS 。
AMD FSR 2功能测试:关闭37 FPS,70 FPS 。
采样器反馈功能测试:关闭600 FPS,开启669 FPS 。
网格着色器功能测试:关闭313 FPS,开启693 FPS 。
PCI Express功能测试:21 GB/s 。
API开销功能测试:DirectX 11多线程每秒绘制调用 3889875;DirectX 11单线程每秒绘制调用 2747450;DirectX 12每秒绘制调用 24934318;Vulkan每秒绘制调用19357984。
游戏体验
逆水寒最高画质GPU测试:95.4 FPS。
逆水寒最高画质CPU测试:86.1 FPS。
使用游戏加加,监测任务打斗场景,帧数始终稳定在 60 FPS ,毫无卡顿流畅无比。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版的核心架构为Ada Lovelace,核心代号AD104,制程工艺为TSMC 4N。60组SM单元,7680个CUDA核心,240个RT Cores,60个Tensor Cores,同时能提供40个Shader TFLOPS、93个RT-TFLOPS、641个Tensor FLOPS的计算能力。显存GDDR6X容量为12 GB,显存速率21 Gbps,显存位宽192 bit,显存带宽640 GB/s,基础频率2670MHz。接口支持HDMI 2.1 x1 和 DisplayPort 1.4a x3。支持 NVIDIA 第七代编码器和第五代解码器、Microsoft DirectX12 Ultimate、NVIDIA DLSS 3、PCI Express 4.0 x16、Vulkan API、OpenGL 4.6等功能和特性。
映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 实际游戏体验一段时间下来,完全感受不到显卡的运转,风噪和温度都处于非常低的状态,基本上是大马拉小车。之前测试过2077等游戏,均能轻松驾驭。
这说明英伟达的4070Ti完全可以通吃单机4K大作和主流网游,不仅仅是游戏,当你需要生产力时,还能通过安装NVIDIA Studio驱动帮你完成工作。
需要强调的是映众 RTX4070 Ti 冰龙超极版 在满负载 TGP 322.5W 100.8%情况下,温度仅仅只有74.6度,显存温度仅仅54度。相比竞品的温度,这样的温度表现可以说是冰冰凉了。
写到最后,其实最重要的是还是你自己的钱包深度,这个我真的无法测试,嘿嘿嘿!
硬件平台
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛的M2接口及PCIe5.0 x16SLOT插槽都进行了强化设计。主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。
支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。
CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
