标题:
小而精巧而平民的机械键盘 黑爵极客AK33拆解评测--羽·羽·羽
[打印本页]
作者:
羽·羽·羽
时间:
2015-9-15 20:52
标题:
〓对于很多外设的票友来说,KBT的Race这款尺寸的机械键盘应该完全是不陌生的,很多玩家也在一门心思的追求着机械键盘的短小精悍,Race就是这种类型的机械键盘,她短小,同时又不缺乏必要的常用按键,加上特有的R5人体工程学的阶梯键帽,得到了很多外设票友的青睐。而相对黑爵这个牌子,估计大部分人是相当陌生的,甚至有很大一部分玩家没准是头一次听说,不日前黑爵静悄悄的在JD上上架了这么一款机械键盘,之前完全没有关于这款键盘任何的消息。她拥有着跟Race完全相同的键位配列,又加入了时下流行的无边框的设计,而价格只有169。在京东上看到这款键盘的图片的时候我表示醉了(TM,之前买的时候还是189的好么),这款键盘为什么只卖169,不过冲着这个配列,不折腾不舒服的我自然是果断入手了,这价格没啥可说的啊,轴体方面肯定不是用的樱桃轴体了,不过这价格买来换樱桃轴,也没啥不行的哇。
〓键盘到手的时候就给几个外设群里的朋友推荐,不过几乎没一个人想多看一眼的,估计是因为价格太低了吧,大家可能觉得这货很可能完全就是一个用几天就坏的垃圾玩意,至于这款键盘究竟如何,看看接下来的评测部分吧。
〓键盘参数:
键盘尺寸,短款75%长度的82键键盘。
ABS涂层激光雕刻镂空字符键帽
轴体为ZOERO双触点轴(佐罗轴)(据悉为雷柏代工轴厂轴体)
单色背光
键线分离设计
带撑脚啊(靠,这小键盘居然带撑脚啊,以前都很想要的)
最重要的是价格···169简直逆天···
包装部分
〓包装上,黑爵AK33采用了两个飞机盒,一个里面再塞一个,再加上两侧的海绵泡沫架空键盘进行保护,收到货之前我是真心想不到这包装这么靠谱,比很多400多的键盘好不少好么···
配件以及说明书
〓黑爵AK33配件只有一根数据线,很简单,不过说明书和保修卡自然是不可缺少的。说明书上有关于全部组合键的使用方法,所以这里就懒一下,不一一用键盘敲出来了。
键盘本体
〓黑爵AK33采用了82键的短小键位设计,ESC之类的键帽也进行了特殊的处理,在一定程度上防止误按,因为毕竟F1-F12的区域跟数字部分中间没有普通键盘应有的距离。不过这些特殊的键帽设计也让这款键盘更换键帽的可能性几乎为零。短小的设计让右手的鼠标活动范围更大,玩游戏的时候完全不需要担心跟键盘相撞的尴尬发生。同时WASD还可以跟上下左右使用FN+W进行调换,这是一个对于部分游戏玩家来说很实用的功能。
〓五种不同高度的人体工程学阶梯键帽,尤其是ESC这一行的键帽,突出的高度大大减少了不小心误按的可能性,同时在使用上,这样的人体工程学键帽,加上本身的键盘撑脚,使得手指移动的距离更短,用起来也更舒适。其实收到键盘之前也没想到这把键盘会采用R5高度的键帽,也算是一个小惊喜呢。
〓键帽的字符虽然是在半透明的ABS材质上直接雕刻而成的,不过在不开启背光的情况下,键帽的字符比较黑,还是很不错的。字符的雕刻精细度表现也还不错,目测上去字符并没有明显的毛边。
〓键盘采用的是无上盖的设计,中板为铝合金材质阳极氧化土豪金的颜色,四周的侧面做了抛光的倒角设计,使得视觉效果上质感更加出色,不过倒角下面的侧边没有进行更细致的处理,稍微有点毛糙,如果能进一步处理一下的话会更好。
〓空格中间雕刻了黑爵的AJAZZ英文标识。
〓相对于键帽的面积来说,字符比较小巧,线条也比较细,所以整体的视觉效果还是比较精致的。
〓佐罗轴采用了透明的轴盖设计,透明盖的黑轴一直都是看起来很销魂的。键盘插口的地方设计的非常精巧,完全按照USB接口的样式进行的开口,跟内部的键盘接口部分也没丝毫的不吻合。
〓作为一款ABS的涂层键帽,AK33的键帽处理还是不错的,键帽正面是光面的淡亚光处理,手指触摸起来的感觉跟光滑的亮面没有任何的区别。不过键帽的侧面并没有类似的处理,看起来并没有喷涂保护漆,只是有底漆,并且靠近底部的地方看起来也不是那么均匀。好的是水口的地方处理的比较好,水口并没有留在键帽的侧面。菊花和轴心的吻合度比较好,不松不紧刚刚合适。
〓键盘的背面采用了亮面的设计,十足的质问收集器,不过视觉效果上还是很好的,对待指纹方面,白色比黑色要好很多,因为白色即便是沾染了指纹,也不太容易看到。底壳的模具可以说相当不错了,阴刻的AJAZZ的LOGO细节也挺好。最让人欢喜的就是这款小键盘是带撑脚的,而且撑脚高度还稍稍比较高,刚好符合我的使用习惯。
〓键盘的撑脚部分也单独设计了防滑脚贴,不过撑脚打开以后的卡合金力度稍微有点松。撑脚闭合以后背后也设计了防滑脚贴,不过测试的话,撑脚不打开,这个键盘的弧度非常小,使用起来并不舒适。
〓还有一点让人开心的就是,目前所有的机械键盘在平衡结构上基本上一水儿的采用了卫星轴的设计,AK33卫星轴的平衡性很好,也不松垮。不过不太好的就是这款卫星轴内部设计了缓冲部分,所以大键位的触底比较肉。要想解决这个问题,需要把键位上的轴拆下来,然后拆掉卫星轴,剪掉底部凸起的小爪就行。
〓键盘线整体是很不错的,带有AJAZZ LOGO的镀金抗氧化插头以及屏蔽磁环,一个也不缺。对于一款169的键盘来说,没有用随处购买的USB线材,就已经很不错了。
〓如果插头的部分能设计成90度拐角的话会更好,这种悬空插接的方式,对于键盘内部的USB插座的压力还是比较大的,90度的拐角可以在一定程度上保护键盘内部的USB插座。
灯光效果
〓灯光方面,白色款式采用了蓝色的灯光(实际灯光颜色要比照片里更蓝一些,并没有这么浅),而黑色款式采用了白色的灯光。作为一款入门的不能再入门的键盘来说,灯效也比较少,只是提供了较为常见的全键盘呼吸、流光的效果,喜闻乐见的单点亮/灭并没有加入进来。
〓大小写的指示灯设计到capslock键的右上角,用的是红色的LED灯珠,不过跟旁边蓝色的灯光一配合,会出来桃红色的灯光,看起来美美哒。
〓铝合金阳极磨砂处理的中板,为键盘的灯光提供了不错的漫反射条件,键帽缝隙中间也可以看到蓝色的灯光反射。
拆解部分
〓本来以为这么一款低价的键盘,外观虽然看起来并不廉价,那么内部肯定会有缩水吧?不过拆开以后发现,键盘内部的用料跟做工也是丝毫没啥问题的。
〓黑色的双面玻纤板,走线以及元件的布置看起来也都是比较靠谱的,并且PCB还进行了洗板处理,看起来也是很干净。
〓合泰的主控芯片也会有比较靠谱的表现。键盘为全键无冲突设计,并没有标准无冲切换方面的设计。
佐罗轴体
〓这款ZEORO轴从外观上看来,细节的处理还是完全OK的。LOGO印的也是很清晰,底座也没啥毛刺。之前听说这款轴是采用的双触点设计,所以自然要拆开研究一下再说。
〓内部的弹片接触部分都做了镀金抗氧化的处理,可以看到较厚的那一侧设置了两条凸起,就是双触点的设计,而弹片这边只是在边缘部分做了镀金处理。双触点的好处可以说一下,双触点基本上可以把因为轴体进灰导致的双击或者失灵的情况降低到0,不过依照这款轴的这个设计方案来看,感觉如果弹片的部分能够单独再设计一条凸起来负责接触,会比这种看起来更靠谱一些。实际轴体的使用寿命要根据日后实际使用的情况来进行验证了,至少从理论上来说,双触点结构更加的可靠耐用。
〓手感部分:佐罗黑轴的手感要比我们所熟知的樱桃红轴稍微重那么一点点,但是要比黑轴轻不少,所以敲击起来还是比较轻盈的,手感方面,按压的过程有稍微明显的摩擦的沙沙的感觉,不过相信使用一段时间磨合开以后会改善的。
〓最后,不说那么多,喜欢这种配列的,这个价格没啥可说的,直接可以入手,哪怕拿来改轴也行,虽然有些小细节方面不够好,但是总体来说这价格,这个规格,已然是超值了,个人觉得卖289也不为过。不喜欢这种配列的,说也是白说。哈哈。相信也会有一样的朋友觉得Race少撑脚,高度不舒服,那么这款就是最合适的了,同时也是非常适合外带的机械键盘。
作者:
MixAir
时间:
2015-9-15 21:29
拆解好评~
作者:
完颜哒哒迩
时间:
2015-9-16 18:45
透明轴盖大爱,双触点镀金好评,轴的注塑件部分很棒
作者:
程序猿
时间:
2015-9-16 23:33
双镀金触点好评
作者:
卢瑟福
时间:
2015-9-17 11:59
好评,我都给平板配了~
作者:
羽·羽·羽
时间:
2015-9-23 15:23
看来入手的人还不少·······
Powered by Discuz! X3.1
