标题: 商用家用办公游戏一网打尽 微星MD271UL 27寸4K显示器 实测分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-11-9 23:23
微星这两年产品线处于扩张期,包括机箱、电源、散热器均有产品布局,销量还不错!作为外设最大设备的显示器,自然不会错过。
事实上,微星不仅仅规划了电竞显示器产品线,近期还推出了Modern产品线的新款显示器:MD271UL。这款显示器具体怎么样?感兴趣的小伙伴请往下看。
如果你的预算在1000元左右,要求有4K分辨率和27大尺寸,那么请务必看完这篇文章,多多参考对比后下单准没错。
外包装
微星MD271UL 4K显示器的外包装采用家族化设计,正面为Modern MD271UL Series显示器的线框草图,左上方为MSI logo,左下角为Modern MD271UL Series显示器各类功能特点的ICON。
包装整体包材采用厚实的牛皮瓦楞纸,同时开口处的密封贴,确保收到的显示器为全新。
包装左侧印刷了关于显示器各个销售区域所要执行的相关标准和协议,在国区销售的电子产品都会贴有:中国能效标识。
包装右侧贴了一张产品铭牌贴纸,为厂家信息及面板的一些参数内容。
配件
微星MD271UL 4K显示器配件包括:纸质安装指南一份、一个电源适配器、一根电源线、一根HDMI线还有一个理线夹。
电源适配器采用的是欧陆通的ADS-110CL-19-3 190110G,OUTPUT输出:19V 5.79A,功率110W。
本体
微星MD271UL 4K显示器物理尺寸:613.49 x 473.1 x 198.3 mm,净重5.75 kg。显示器正面为27英寸IPS面板,屏幕表面雾面处理,3840x2160 4K分辨率。
显示器反面为一体化设计,只有MSI logo、接口及支架安装接口,灰色显得质感的同时整体简洁又干练。
微星MD271UL 4K显示器附送了一个透明背线夹,理线更方便桌面更干净。
微星MD271UL 4K显示器支持俯仰调节,角度:-5度-20度。同时可视角度达到178。
微星MD271UL 4K显示器输出兼容:PC、 Mac、 PS4/5、Xbox、智能手机及笔记本。面板类型为IPS、屏幕比例16:9、刷新率60Hz、4ms (GTG)反应时间、亮度300尼特、静态对比度为1000:1、10bit色深(8 bits + FRC)可现实10.7亿色数。
色域支持:DCI-P3 99% (CIE 1976)、ADOBE RGB 95% (CIE 1976)、SRGB 139% (CIE 1976),完全主流规格,满足大部分使用场景的需求。
细节
微星MD271UL 4K显示器为三边窄边框设计,外壳材质采用高品质工程塑料,配色为深灰时尚简洁。
从左至右:音频输出接口、HDMI接口1x2规格为2.0b、DisplayPort接口 x1 规格为1.2a、USB Type-C接口 x1 支持DP 65W快充、DC供电接口。
接口下方为支架安装接口,免工具安装,非常方便和省力,小姐姐也可以一个人操作!
微星MD271UL 4K显示器正面下方为宽边框设计,主要是设置按钮安排在这个位置,提示灯就在旁边,同时左右标配两个扬声器还支持外放。
设置按钮、左右扬声器和格栅及微星MD271UL 4K显示器铭牌贴纸,贴纸左侧为安全锁孔,在公共场景等场景能有效避免设备被盗及数据丢失。
微星MD271UL 4K显示器的支撑方式采用底座加支架二合一的方式,材质为厚实的铝合金,表面磨砂处理,触感光滑同时质感满满。
底座的底部设计有两根粗条橡胶垫,显示器的支撑稳定牢靠,同时底座的重量比较大稳定性不用担心。
设置
微星MD271UL 4K显示器菜单支持:专业、图像、输入源、导航键、设置等选项。
考虑到综合场景的需求,微星MD271UL 4K显示器的专业选项提供了:模式、响应时间、刷新率、闹钟、屏幕辅助、屏幕尺寸及Adaptive Sync选项。
特别是模式选项:支持、省电、用户自定义、sRGB、防蓝光、电影、办公及黑白模式。特别是黑白模式,对于一些小众设计场景非常友好。
微星MD271UL 4K显示器贴心的提供了Eye-Q自检功能,它能帮助你检查眼睛。阿姆斯勒方格表,闪光测试,姿态校正。
阿姆斯勒方格表:如果网格中的任何 线条出现波浪纹、模糊或扭曲,建议休息一段时间。
散光测试:用左手捂住左眼观察图像,用右眼做同样的动作。如果有些线条看起来更灰,建议休息一段时间。
姿态校正:将眼睛的位置调整到屏幕上边缘的九分之一。良好的坐姿可以预防颈肩疼痛。
讲真,这对于长期伏案写作/对着屏幕工作的打工人来说,这三项测试真的很有非常必要。
用眼安全微星守护!
最让人意外的是微星MD271UL 4K显示器居然还支持屏幕辅助Smart Crosshair技术,这可是2000元级别的物理外挂啊!准心图标支持六种外观,准心颜色可选白色或红色。
休息娱乐时,打打FPS类游戏简直不要太香!
测试
采用AIDA64 Monitor Diagnostics对微星MD271UL 4K显示器进行测试,顺利通过,无坏点和暗点,色彩显示准确。
使用Windows自带文本协调器Clear Type对微星MD271UL 4K显示器进行调试,Clear Type提供多个文本示例,选择适合自己觉得清晰的即可。
通过Clear Type调试,文本的实际显示效果过关,加上4K UHD的高分辨率,日常办公使用毫无问题。
游戏
使用赛博朋克2077对微星MD271UL 4K显示器进行体验,画质设置为最高同时打开光线追踪和DLSS。
图一车辆靠近路口,阳光照射在出口处,处于黑暗过度到光明状态,整个过度还原准确,同时画质清晰。
图二阳光洒在斑驳的柏油路面上,路面的纹路清晰可见。车顶的反光也清晰的表达出来,光明就在眼前。
图三出路口拐弯,车辆尾灯和镀铬保险杠的反光细节也是肉眼可见,显示还原精确无色差。
作为定价千元出头的微星MD271UL 4K显示器,实测下来多半给人赚到的感觉。
显示器27英寸,IPS面板,3840x2160 4K分辨率,关键屏幕表面还是雾面处理,与竞品卖2000多的是一样一样的。
同时采用三边窄边框和铝合金底座,使得微星MD271UL 4K显示器的外观设计感满满,细节也做的不错附送理线夹。
考虑到打工人的用眼习惯,提供了Eye-Q自检功能,这点非常人性化和贴心。最让人喜欢的还是提供了屏幕辅助Smart Crosshair技术,这可是2000元级别电竞显示器才会提供的物理外挂!不管是办公、商用还是娱乐都能驾驭,属于千元级里边儿综合实力性能最强显示器之一。
硬件平台
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛的M2接口及PCIe5.0 x16SLOT插槽都进行了强化设计。
主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。
支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。
CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
