标题: 缓外优秀RGB信仰光加持 WD_BLACK SN850X PCIe4x4旗舰固态 值得买 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2023-10-30 04:55
作为西部数据旗下专为游戏玩家打造的WD_BLACK品牌,一直以来都以性能强大、颜值出众、使用可靠、体验佳而闻名。
现在手里这块WD_BLACK SN850X NVMe SSD的容量为2T,实测具体性能怎样?感兴趣的小伙伴请往下看。
事实上目前市场销售的PCIe4x4固态旗舰,售价仍然处于低谷区间,虽然不及前段时间低过罗永浩那般疯狂,不过下个月的双十一大促用券叠加满减后依然值得入手。
废话不多说,开始上图!
外包装
WD_BLACK SN850X的外包装采用家族式VI设计,黑色为主色调,正面正中间为SN850X固态本体,从左下角至右上角贯穿其中,非常醒目。
左上角印刷了WD_BLACK及相关介绍内容,右下角则是印刷了读写速度及容量。
包装反面,中间镂空设计露出固态的一部分。镂空的两边则是印刷了固态相关功能特点、相关执行协议标准、及条形码。当然固态本体也是必不可少,印刷在右侧。
外包装整体设计简洁,黑色调的配色传递出了满满的力量感,这样的设计给人一种迫不及待想要打开一探究竟的感觉。
本体
包装内包括一个WD_BLACK SN850X 2T本体,一份说明书及一张卡片。
WD_BLACK SN850X尺寸为标准的2280,加上散热马甲尺寸为:长度80±0.2mm、宽度23.4±0.2mm、厚度8.8±0.2mm。
WD_BLACK SN850X 的马甲外观采用与集装箱类似的设计,整齐排列。侧面为RGB灯,同时中间的镂空设计也非常利于散热。
WD_BLACK SN850X的1TB/2TB采用单面设计,4TB采用双面设计。无散热片版本重量7.5g±1g、RGB散热片版本重量24g±3g。
WD_BLACK SN850X固态头部和尾部大图特写。主控芯片采用SanDisk 20-82-20035-B2,闪存颗粒为SanDisk BiCS5 112层 3D NAND TLC。
2G LPDDR4独立缓存,这是DRAMless非缓存构架所不具备的。好处是显而易见的,2G物理缓存外的速度,会比DRAMless架构要好很多。
上机
WD_BLACK SN850X的接口为M.2,目前主板均支持M.2接口同时支持PCIe4x4,就能完美支持WD_BLACK SN850X。
此次使用的主板为微星最新最强的MATX主板 B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,想进一步了解主板的可以点击我的原创文章链接。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。
采用英特尔B760芯片组,固态支持3+1共四个全速M.2接口。USB TYPE-C规格为Gen3.2 2x2,读写最大支持2000MB/s,满足高速固态移动场景的需求。同时散热片顶部的龙纹设计有RGB信仰光,颜值出众会让你爱不释手。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板内存频率最大支持7800MHz+,随着14代主板的上市销售后期更新BIOS频率轻松达成8000+ MHz(oc)!
无线网卡采用的是英特尔的AX211,支持WIFI 6E和蓝牙5.3,充分满足用户的无线使用需求。
RGB
WD_BLACK SN850X 支持RGB信仰光效,这在竞品中是独一无二的。
WD SSD Dashboard控制软件
WD SSD Dashboard软件,可以侦测出您所使用的设备型*和设备的型*及相关参数,同时提供温度监控显示。
通过WD SSD Dashboard软件设定WD_BLACK SN850X的信仰光,支持静态、呼吸、常亮三种模式,颜色自定义。
WD SSD Dashboard软件的工具部分,支持固件更新、擦除硬盘、S.M.A.R.T、TRIM、WINDOWS快捷工具等功能。设置部分提供系统启动行为、仪表盘显示屏、后天行为、更新仪表板等功能。
正确安装
WD_BLACK SN850X使用前需要经过设置:
1、右键单击我的电脑,点击“管理”,进入计算机管理页面。
2、点击“磁盘管理”,会自动弹出**化磁盘“分区形式选择”,务必选择GPT(GUID 分区表)。
3、然后会出现“磁盘2未知”,在黑色长条区域右键单击“新建简单卷”开始设置,点击下一步既可。
4、简单卷容量选择最大既可,你也可以选择1TB容量,只需进行两次设置既可。
5、驱动器*这里选择“O”作为盘符。
6、文件系统选择NTFS,4K选择4096,其他不用管,直接点击下一步。
7、完成设定前,系统会显示你的所有设定,点击完成既可。
8、“磁盘2”显示为“基本”的同时,黑色长条区域变为蓝色长条区域,右键点击“属性”正确显示新加卷等内容,表示设置成功你的固态硬盘既可正常使用。
软件测速
使用tXBENCH测试一下WD_BLACK SN850X的读写速度:
512M 读取6870+ MB/s,写入6700+ MB/s;
2G 读取6930+ MB/s,写入6650+ MB/s ;
8G 读取6950+ MB/s,写入6680+ MB/s;
32G 读取6950+ MB/s,写入6690+ MB/s。
使用CrystalDiskMark测试一下WD_BLACK SN850X的读写速度:
1G 读取6940+ MB/s,写入6650+ MB/s;
4G 读取6900+ MB/s,写入6650+ MB/s;
6G 读取6920+ MB/s,写入6650+ MB/s;
64G 读取6940+ MB/s,写入6680+ MB/s。
随机读取:800K IOPS(1TB)、1200K IOPS(2TB/4TB)、随机写入:1100K IOPS(1TB/2TB/4TB)、耐久度 1TB 600TBW、2TB 1200TBW、4TB 2400TBW。
HDD Tune Pro对WD_BLACK SN850X进行读写测试:
基准测试,文件容量150G,混合数据模式下最小传输速率 1500+ MB/s,最大传输速率2500 MB/s 平均传输速率 2400+ MB/s。
文件基准测试200G,读取速度5400+ MB/s,写入速度5500+ MB/s。230G文件,读取速度5600+MB/s,写入速度5800+MB/s。不得不说这样的成绩是真的666,不存在掉速或者说很少情况会掉速。
缓外速度个人推算在250G甚至更高,相比1TB版本,2TB版本不仅容量上有优势,更重要的还是极端情况下使用的流畅度和稳定性,毫无疑问WD_BLACK SN850X 2TB版本的可靠性值得信赖,同时提供五年时长的质保,无需担心固态耐久度。
而且还有一个情况需要说明,当我将文件大小设置为大于等于240G的时候,软件自动报错无法进行测试,似乎WD_BLACK SN850X将测试软件HDD Tune Pro干趴下了,这也是我第一次遇到这种情况,哈哈哈!
额外测试400G文件大小。读取速度依然达到2000 MB/s,可见物理缓存的实力,缓外速度依然是SATA固态的四倍。
温度
室温27度左右,CrystalDiskInfo软件温度:
WD_BLACK SN850X待机温度53度,高负载情况下极限温度仅67度,跑分测试时温度一般在65度左右。
对拷测试
文件容量9.54G,文件类型为图片、文本及细碎的小文件。固态类型为SATA和M.2。
使用FastCopy对拷软件测试:
左图,从SATA固态拷贝至WD_BLACK SN850X固态,9.54G文件只花费了31.6秒,每秒传输94个文件。
右图,从WD_BLACK SN850X拷贝至SATA固态,9.54G文件只花费了1分32秒,每秒传输32个文件,速度明显受制于SATA 6GB/s的带宽。
FastCopy实测下来,硬盘差异模式下,速度相差三倍。
总结事实上本人之前实测过SN850这个版本,体验也是相当不错的。
WD_BLACK SN850X主控芯片采用SanDisk 20-82-20035-B2,闪存颗粒为SanDisk BiCS5 112层 3D NAND TLC。标配2G LPDDR4独立缓存,读写大容量文件时有保障,掉速情况发生时读写速度依然是SATA的四倍。
缓外速度个人推算在250G甚至更高,同时也无需担心固态耐久度,耐久度 1TB 600TBW、2TB 1200TBW、4TB 2400TBW,官方提供五年时长的质保。
恰逢双十一大促前夕,时逢NAND颗粒涨价周期前夕。相信双十一会是用户最后的剁手机会。对于固态硬盘有高要求的小伙伴,可以多多考虑WD_BLACK SN850X这个SKU,最好选择标配散热片的版本,仅仅贵了50块还标配RGB。
关于读写速度,WD_BLACK SN850X相比前代产品SN850提升明显:顺序读取:7300MB/s(1TB/2TB/4TB)顺序写入:6300MB/s(1TB)、6600MB/s(2TB/4TB)。随机读取:800K IOPS(1TB)、1200K IOPS(2TB/4TB)。随机写入:1100K IOPS(1TB/2TB/4TB)。同时有多个SKU可选,容量:1TB 可选散热片、2TB 可选散热片、4TB。
最后祝大家双十一都能买到自己心仪的固态硬盘!
硬件平台
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,能轻兼容12代、13代、14代 i7/i9旗**PU的散热。CPU风冷散热器最大支持175mm高度。前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。显卡最大支持380mm,3080/Ti,3090/Ti,4070Ti,4080,4090显卡,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇的ARGB光效,营造出让玩家无法拒绝的电竞感。
RGB光效支持按键调节和软件调节,两种方式。
同时 VELOX 100R 刀锋 还有白色可供选择。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。
支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。
CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
