ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板为ATX版型,长30.5 cm宽24.4 cm,支持Win11/Win10 64-bit操作系统。
主板配色以白和银为主,马甲几乎全覆盖主主板,采用英特尔Z790芯片组,左侧供电上方散热马甲顶部设计了ROG大眼睛支持RGB信仰光。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板支持四个M.2固态硬盘接口,四根DDR5标准规格的内存插槽。从接口数量上来看,你完全无需担心你的资料无处保存,我担心的是你的钱包深度,嘿嘿嘿!I/O一侧为音频芯片及BIOS电池。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板支持:
四个SATA 6Gb/s接口、一个USB 3.2 Gen 2x2转接口(支持USB Type-C 30W PD快充)、一个USB 3.2 Gen1前置转接口、20+4PIN主板供电接口、一个雷电接口、两个ARGB插针、四个DEBUG侦错LED灯。
CPU双8PIN供电接口及三个小4PIN接口。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪 显卡安装位这一侧接口:
四个小4pin接头、两个5V ARGB接头、两个USB底座、一个AAFP、一个TB_HEADER、一个COM_DEBUG、一个20-3pin系统Panel。
I/O背板接口:
一个USB 3.2 Gen 2x2 USB Type-C接口、三个USB 3.2 Gen 2 接口(两个Type-A,一个USB Type-C)、四个USB 3.2 Gen 1 接口 (Type-A)、两个USB 2.0接口(Type-A)、一个Display1.4接口、一个HDMI2.1接口、一个Wi-Fi模块(支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3)、一个Intel® 2.5Gb 网口、五个Audio接口和一个Optical S/PDIF输出接口、一个BIOS FlashBack按钮、一个Clear CMOS按钮。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板接口的保护性做得很到位:
双8PIN PROCOOL II是CPU的高强度供电接口,供电接口胶壳表面增加了一层金属马甲加固,拔插和供电负载时都能做到万无一失。
小4PIN接口标配了橡胶材质保护套,能有效避免插针弯曲情况的发生,细节值得表扬!
支持四根DDR5内存插槽,最大容量支持192GB,频率支持4800MHz-7800MHz+(OC)。AEMP 2.0内存增强技术,只需要单击就能自动调校,轻松实现检测CPU和内存的超频潜力,发掘发现内存CPU的内在超频能力。
雷克沙ARES战神之刃的金属马甲采用拉丝工艺+金属灰配色,静态质感拉满。支持多达13种RGB灯光模式,支持灯光同步。内存的工作温度0-85度,存放温度-55 - 100度,物理尺寸:140 x 43.4 x 7.9mm,终身质保!
提供容量16Gx2;5200MHz、5600MHz、6000MHz三种频率可选,低时序CL34、支持intel xmp3.0和amd expo双平台一键超频技术。
雷克沙ARES战神之刃原始频率6000MHz实测频率可达6800MHz,超频性能强劲。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板才采用6层PCB设计,多层布线的好处就是热量不会堆积,热量能迅速分散开来,整体稳定和可靠性进一步加强,对超频性能是一种优化。
主板采用16+1供电模组,供电PWM为瑞萨的RAA229131,MOSFET为安森美的FDMF5062,每相供电70A,配合合金电感、固态电容及整合型Dr.MOS,轻松驾驭高端i7/i9带K的CPU的供电需求,就算是打开功耗限制也能稳定负载,可靠性稳定性无须担心。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板I/O一侧的WiFi、USB接口的供电芯片都进行了加强设计,为其单独设置了固态电容,确保接口使用时的稳定。这样的堆料设计属于越级体验。
在CPU和M.2安装位之间,见缝插针的安排了两个小4PIN接口,这样的好处显而易见,散热器风扇及水泵接头可以就近安装。
甚至发热量巨大的PCIe5.0固态需要加装风扇也可以就近安装,前瞻性值得表扬。
可以看到ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪的第一个和第二M.2接口进行了金属加固,第三个和第四个则则没有加固。
PCIe插槽总共四个,第一个插槽为x16全速接口并且金属加固,第二个为PCIe x1,第三个第四个PCIe插槽实际支持PCIe4x4物料采用的x16插槽。
巨多的扩展接口,完全拜托容量焦虑,独立声卡独立网卡也必不可少,完全满足你的需求。
雷克沙ARES战神M.2固态采用的nand颗粒为长江存储晶栈Xtacking 3.0最新一代闪存颗粒,为自有工厂封装品控品质有保障。
主控为联芸MAP1602,MAP1602主控采用4通道无外置缓存设计,采用12nm工艺,支持2400MT/s NAND,ARM R5 CPU内核。
不管你是日常办公、电竞游戏、图片图形、设计渲染还是数据分析它都胜任,如果你是装机升级、PS5/XSX、游戏掌机、移动固态硬盘,雷克沙ARES战神M.2固态都能兼容。
容量提供:500G、1TB和2TB,供您选择。512G 500TBW、1TB 1000TBW、2TB 1500TBW。质保时长五年。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪采用英特尔Z790芯片组,音频芯片采用高清音频编解码器ALC4080和ROG SupremeFX 7.1环绕立体声,DTS让音效身临其境,双向AI降噪。
还不赶快带上耳机,听音辨位,击败敌人!
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪的散热马甲采用大面积散热装甲及高效VRM散热,将一体式I/O也囊括其中,标配高品质导热贴充分将热量导出,确保高负载供电稳定。
ROG大眼睛支持RGB,线材被设计在马甲背面,拆卸方便。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板标配M.2散热马甲,马甲背面安排了高品质的散热导热贴。散热马甲材质为高品质铝合金,使用拉丝表处理工艺。
用户在选购固态硬盘时,无需购买散热片版本,能节约一丢丢的费用。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板的人性化还是蛮到位的,专门设计了一个显卡易拆键,对于高端40系显卡太有必要了,你要知道40系可是3SLOT设计非常厚重。
当你需要拆卸它时,按下易拆键的“白色按钮”显卡尾部就位被顶起来,另一头往上提既可轻松拔下。
事实上,这个显卡易拆键是ROG的专有,别家竞品会因为成本的原因,而舍弃掉这样人性化的设计。不得不说ROG工程师的良心!
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪主板的背面印刷有ROG大眼睛及波浪纹,包装盒内印刷有武雪战姬。
事实上不管是主板的包装袋、主板本身、BIOS界面、配件上,都铺满了武雪战姬的视觉元素,可以说细节满满!
RGB
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪和12100F搭配雷克沙战神之刃原始频率6000MHz,BIOS轻松超频至6400MHz,没有调整任何小参,实测性能稳定。
AIDA64测试:读取 70217 MB/s,写入 83774 MB/s,复制 77330 MB/s,延时76.2 ns。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪和13700KF搭配光威神策6800MHz,进入BIOS开启XMP一次点亮,无需调整内存任何参数,读写过100GB/s,运转稳定。
AIDA64测试:读取 100.14 GB/s,写入 100545 MB/s,复制 98608 MB/s,延时70.2 ns。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪和13700KF搭配七彩虹原始频率6600MHz,进入BIOS直接设置7000MHz,内存不调任何小参,重启一次点亮,轻松过100GB/s。
AIDA64测试:读取 103.97 GB/s,写入 100.83 GB/s,复制 102019 MB/s,延时67.3 ns。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪和13700KF搭配朗科原始频率6600
AIDA64测试:读取 106.87 GB/s,写入 104.07 GB/s,复制 102.88 GB/s,延时67.6 ns。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,充分满足14代i7/i9旗舰CPU的高热量。CPU风冷散热器最大支持175mm高度。前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。显卡最大支持380mm,3080/Ti,3090/Ti,4070Ti,4080,4090显卡,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇的ARGB光效,营造出让玩家无法拒绝的电竞感。电源仓采用镂空设计搭配侧板的钢化玻璃,颜值出众。
RGB光效支持按键调节和软件调节,两种方式。同时VELOX 100R 刀锋 还有白色可供选择。
M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
