标题: 入门款也内卷,内存超频实力斐然,技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-10-14 11:36
不得不说,酷睿13代处理器和700系列芯片组的到来让玩家再一次感受到科技的魅力,尤其是这一代的760芯片组全面支持内存超频,可玩度和性能再一次提升。今天我想和大家分享的是技嘉的一款中端入门级产品技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板。这款主板不仅继承了技嘉AORUS系列主板的高性能和稳定性,还具有性价比高的特点。其中最值得一提的这款主板同样支持技嘉的内存黑科技“低延迟和高宽带模式”。那么这款性价比超高的主板,表现到底如何,接下来就让我们一起去看看。
技嘉内存黑科技
这一代的技嘉主板销量高最大的原因就是搭载了自家的黑科技---解锁“低延迟和高宽带模式”,这种模式可以提供更快的内存性能和更低的延迟,从而让计算机更加高效地运行各种应用程序和游戏。在计算机中,内存的性能直接影响到整个系统的运行速度和流畅度。如果内存性能不足,就会导致系统卡顿、程序崩溃等问题。而技嘉的这种黑科技模式,可以在保证内存稳定性的前提下,将内存性能提升到更高的水平。
技嘉的D5主板内存技术当频率达到6000MHz时,开启内存黑科技,进一步优化内存的性能表现,提升约10%左右,当然这个也是经过实际测试得出的结论。性能提升意味着计算机在处理大量数据时,可以更快地响应并更高效地完成任务。别看这款是入门级主板,其支持8000MHz+OC频率,当然前提要说明白,你内存的颗粒要优秀才可以。
如何开启也很简单,只要进入BIOS后在主页就可以看到High Bandwidth(高带宽) & Low Latency(低延迟)两个启动项,以及XMP/EXPO1,全部开启后主板对内存频率不会调整,而是自动微调CPU内部寄存器和时序,这样就可以提升一部分内存性能了,是不是非常的简单。
技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板的主板bios版本已经来到了F4,新bios优化了一些设置让使用更加的方便。主页可以看到你PC主机的一切信息,如处理器、显卡、内存频率、硬盘、风扇转速等等。
手动超频也非常的简单,可以直接选择颗粒,如金士顿、三星、海力士,非常的简单。你可以一个一个频率的试验,轻松找到内存的极限。
不过bios 的分类并没有改变,还是那个熟悉的方式。因为主板不能超频CPU所以大家搭配I5处理器我觉得是更加合适的,毕竟性价比高。
内存性能测试对比
电脑型号:技嘉 B760M GAMING WIFI 台式电脑
操作系统:Windows 11 专业版 64位(Version 22H2 / DirectX 12)
处理器:13th Gen Intel Core i7-13700K
主板:技嘉 B760M GAMING WIFI
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 ( 12 GB / 索泰 )
内存:32 GB ( GLOWAY DDR5 6400MHz 16GB x 2 )
主硬盘:KIOXIA-EXCERIA PRO SSD (1 TB / 固态硬盘)
显示器:微星 MSI3CC2 MSI G274QRFW ( 27 英寸 )
我首先使用CPU-Z软件展示了测试用的主板和处理器信息,接着进行了性能跑分测试。单核评分为864.6,多核评分为12459.8,与之前在Z790主板上进行的测试结果几乎没有差异。
这次测试一共分成3个不同的内存频率!
①、6000MHz未开启和开启内存黑科技(内存高带宽&低延迟模式)对比。
②、6400MHz未开启和开启内存黑科技(内存高带宽&低延迟模式)对比。
③、超频7200MHz和7600MHz的对比。
1、第一段测试6000MHz性能表现:
6000MHz未开启内存黑科技:内存读取、写入、复制分别为88430MB/s、84429MB/s、84659MB/s,而延迟时间为71.5ns。
6000MHz开启内存黑科技:内存读取、写入、复制分别为92337MB/s、91886MB/s、90728MB/s,而延迟时间为66.4ns。
6000MHz开启内存黑科技,娱乐大师内存得分为343975分。
6000MHz开启内存黑科技,娱乐大师内存得分为364239分。
可以看到,在开启内存黑科技后,性能直线上升。
2、第二段测试6400MHz性能表现:
6400MHz未开启内存黑科技:内存读取、写入、复制分别为98627MB/s、89010MB/s、89765MB/s,而延迟时间为67.6ns。
6400MHz开启内存黑科技:内存读取、写入、复制分别为99381MB/s、97038MB/s、94715MB/s,而延迟时间为64.4ns。
6400MHz未开启内存黑科技,娱乐大师内存得分为362993分。
6400MHz开启内存黑科技,娱乐大师内存得分为390633分。
单看跑分提升不小吧!内存黑科技还是非常优秀且靠谱的。
3、第三段测试,超频7200MHz和7600MHz性能表现
超频到7200MHz:内存读取、写入、复制分别为106.02GB/s、92577MB/s、95031MB/s,而延迟时间为67.5ns。
超频7200MHz,娱乐大师内存得分为392289分。
超频到7600MHz:内存读取、写入、复制分别为107.84GB/s、95643MB/s、99462MB/s,而延迟时间为66.4ns。
超频7600MHz,娱乐大师内存得分为407654分。这是我这款内存的超频极限了,7800MHz可以开机,但是一直不断的重启,判定这款内存极限就到这里了。
尽管技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板是一款入门级产品,但它的内存超频性能仍然继承了技嘉一贯的优秀传统。如果你喜欢对内存进行超频,可以放心地尝试。
CineBench测试
接下来,我使用 CineBench 测试该主板上 CPU 的性能表现。在 CineBench R15 中,13700K多核性能为4443cb(分),属于正常发挥。在测试过程中,技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板的表现非常稳定。
通过使用3DMark进行理论性能测试,我们发现Time Spy (DX12)的总得分高达17709分,其中显卡得分为17320分,CPU得分为20292分。这些数据表明,这款主板在运行3A级游戏时毫无压力,同时也充分展示了技嘉主板的稳定性。因此,如果您正在寻找一款可靠、高性能的主板,那么技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板无疑是您的理想之选。
为了更好地了解这套配置在实际游戏环境中的稳定性,我们进行了一个简单的游戏性能测试。在优化出色的老3A大作《古墓丽影:暗影》中,我们选择了2k最高画质,并运行了自带基准测试工具。测试结果显示,平均帧数为185帧,这表明该配置在游戏性能方面表现出色,能够在高画质下提供流畅的游戏体验。因此,对于那些喜欢玩大型3D游戏的玩家来说,这套配置无疑是一个值得信赖的选择。
最后,技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板还提供了 GIGABYTE CONTROL CENTER(技嘉控制中心)软件,方便用户对主板和电脑硬件进行一定的设置和管理。其中,RGB 灯光同步、风扇设置、驱动检查和更新等功能都十分方便实用。
主要测试硬件一览
尽管技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板主板不属于高端产品,但技嘉仍然非常注重其包装设计。正面非常精美上面印有该产品的名称和型号,以及它所支持的平台。此外,还强调了两个卖点,即提供四年的保修服务和采用了 DDR5 内存。
让我们深入探讨技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板的外观设计。整块主板以黑色为主色调,搭配具有现代感的银灰色散热装置,营造出一种既稳定又时尚的氛围。主板的一大特点就是采用了6层2盎司铜电路板的设计。除此之外,它还为供电、M.2固态硬盘和芯片组等关键部位提供了金属散热装置,从而确保了整块主板的散热效果。可以说虽然定位中端产品,其细节还是非常到位的。
该主板的CPU接口为LGA1700插槽,兼容英特尔的第12和第13代CPU。为了获得最佳性能,还是建议使用13代酷睿CPU搭配使用,这样可以充分发挥主板和CPU的最佳性能。
技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板的供电系统采用了独特的6+2+1相设计,为其提供稳定可靠的电力供应。为了进一步确保稳定性,主板上与供电部分都被覆盖有银色的散热装甲,有效避免了高温可能导致的潜在问题。
与同价位的产品相比,它的散热设计得到了全面的升级,采用了VRM散热全覆盖的设计,确保了主板在高负载运行时的稳定性和耐用性。这种独特的设计使得技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板在提供强大功能的同时,也能够保证长期的稳定性和可靠性。
技嘉主板在DDR5时代引领了“高带宽&低延迟”技术潮流,显著提升了DDR5内存的性能。尽管技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板并非高端产品,但它同样具备这一技术特性。利用这一特性,用户可以轻松享受到更高性能DDR5内存带来的优势,而且无需支付任何额外费用。该主板支持超频DDR5内存达到8000+OC的性能水平,这是目前DDR5内存能够达到的最高水平。不过,要启动这一功能,用户需要开启主板的XMP/EXPO功能。
款主板特别设计了两个M.2固态硬盘位。其中,主硬盘位拥有一块加固的散热装甲,其接口符合PCIe4.0标准,并采用了标准的2280规格。令人欣喜的是,下方的第二个硬盘位采用了便捷的快速固定插扣设计,用户在安装过程中无需使用螺丝即可轻松完成。当然,为了确保固态硬盘的长期稳定运行,我们推荐您在安装时选择带有散热片的款式,以防止因持续读写操作导致的温度上升问题。
技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板的PCI-E插槽以独特的蓝灰色外观,为这款主板注入了一丝现代感。配备了一个PCI-E x16插槽和一个PCI-E 4.0插槽,完全可以满足普通用户的日常使用需求。
技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板配备了更快速、更强大的双频无线网卡,支持802.11ac WIFI和蓝牙4.2,使用户可以自由地在2.4G和5G频段之间进行切换。此外,这款主板还采用了双天线设计,有效提高了无线信号的稳定性和高效性,为您带来更加流畅的无线体验。
主板提供了前置USB3.2接口,不过没有Type-C接口,此外提供了4个sata接口用于日常扩展。
技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板在I/O接口方面的配置相当全面均衡,例如,USB接口包括支持老式外设的USB 2.0和1.1,以及传输速率高达5Gbps的3个USB 3.2 Gen 1接口;视频输出接口方面,包括HDMI、VGA和DP等各种类型一应俱全。
其它配件:索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白
索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白的颜值还是非常养眼的,大量运用了浅灰色的涂鸦纹理,看起来非常酷炫。而且低饱和度的色调,并不会显得张扬。风扇部分采用了全白涂装处理,没有涂鸦,我觉得如果风扇加上涂鸦会不会更好看。哈哈,我决定自己画。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白的背板和正面如出一辙,而且有不少的镂空,和4080和4090不同,它的镂空区域不算大,或许是考虑到了其发热并不太高的原因。
依旧是最新 ATX3.0 规范的 16Pin 供电接口,可以让机箱内部更加的整洁。当然我希望什么时候可以和苹果主机那样,直接使用主板供电,这样会更加的方便。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC拥有4 组满血的 GPC,‏‏内‏‏部共‏‏有 5888 个 CUDA 核心、‏‏184‏‏个 Tensor 核心、46 个第三代 RT 核心和 64 个 ROP 单元‏‏,‏‏‏‏另外,NVENC 视频编码单元相比 4070Ti 少了一个,NVDEC 视频解码单元依旧保留。核心频率是 1920MHz,‏‏Boost 频率 2495MHz。‏‏显存方面‏‏则是 192‏‏-bit‏‏位宽的 12‏‏GB GDDR6X‏‏,显存频率高达 21000MHz。简单说RTX 4070 是一张定位 2K 高帧率游戏的中高端显卡。
安钛克NEO ECO1300M金牌全模组
电源来自安钛克ATX3.0时代新品,NEO ECO1300M金牌全模组,原生支持PCIe 5.0,有850W、1000W以及1300W三个型号,有黑色和白色,这次直接飙到1300W,可以说几年内不用担心电源问题。即便是5090Ti来了也不担心。
全日系电容,金牌转换效率,十年质保只换不修,支持100v-240v宽幅输出,同时为了应付日后更高功率显卡,电源还布局了全桥电路。
规格尺寸为140cm X 150cm X 86cm,标准尺寸的ATX3.0电源,所以安装环境不会要求的太严苛。NEO ECO1300M搭载了静音风扇以及FDB液态轴承,即便是高负载的状态下,与可以保持较低噪音。
ATX3.0时代的电源,可以说原生12VHPWR显卡供电是标配了,这款电源也不例外,可以看到接口全部安排满了,PCI-E/CPU供电接口上足足6个。
九州风神冰立方620
不得不说白色就是比黑色漂亮,这一点毋容置疑,风扇为FC120P,尺寸为120mm,采用FDB轴承,转速为500-1850PRM,风压为66.47CFM,妥妥的一颗静音高性能风扇。这次直接配置了2颗,风量方面不用担心。
九州风神冰立方AK620采用了的6根热导管,导热性能毋容置疑,如果你的处理器是i7级别以上,选择这款散热器非常的正确。九州风神冰立方AK620的散热鳍片采用的是矩阵式设计,颜值颇高,据悉九州说这样的设计不仅视觉效果优秀,而且有利于散热效果,可以说是一举多得的事情。
双散热片设计,如果你有强迫还可以自己买个风扇直接变成3风扇的设计。不过这样的设计已经足够日常使用了,散热效果不用担心。
散热器底座采用了热管直触的设计,底座采用电镀工艺,在压力扣具下可以更好的贴合CPU,搭配九州风神的高效导热硅脂,让导热效果更好。
整机颜值:
这款技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板基于最新的英特尔B760芯片组,支持第13代酷睿处理器,并配备优秀的供电和散热,确保为整个系统提供稳定且卓越的性能。此外,它拥有高速网络连接能力,为您的网络需求提供稳定且速度保障。更值得一提的是,它还配备了实用的Q-Flash Plus技术为您提供更便捷的使用体验。这些卓越的特点使主板在上市后备受瞩目,受到众多用户的喜爱。
如果您正在寻找一款性能卓越、功能齐全、稳定性高且性价比高的主板,那么技嘉魔鹰B760M GAMING WIFI主板主板绝对是您的不二之选。它的出色表现绝对会给您留下深刻的印象。
