标题: 飞鲨入海——Darmoshark达摩鲨TOP75机械键盘相谈室随拍随聊 [打印本页]
作者: MixAir    时间: 2023-10-6 12:58
飞鲨入海
各位好,欢迎回到Break-less相谈室。
今儿咱们继续来聊外设。最近75配列的机械键盘产品着实火爆,很多外设品牌也都推出了自家的75配列键盘产品,今儿咱们聊的这一款,也是我借着重新倒腾桌子的机会入手的,平日里做个替换来搭配使用。本身Darmoshark达摩鲨就是我个人比较喜欢的一个品牌,再加上这次还和键帽品牌ZOMO联名推出了一款品牌个性键帽搭配,两个都是我喜欢的品牌,这一波,不剁手那可真是过不去了……
坦白说75配列,一开始对我来说的吸引力不是特别大。我个人对小键盘区的依赖比较大,日常的数字输入几乎完全依赖小键盘,一下子拿掉了还是让我有些不太习惯。不过现在桌面上是两把键盘相互替换使用,需要的时候把标准尺寸键盘拿出来,或者考虑后期再购入一个独立的小键盘也就能解决问题,这么一想也不是不行。75配列本来的设计思路也更多的是为了电竞方向去服务,空间留出来了以后按自己的需求去进行拓展就行,这么一想,合适。
颜值方面,Darmoshark TOP75还是非常顶的,香芋紫配色的紫白主色调本来就是我喜欢的,清新亮丽,颜色搭配很得体;结构方面,TOP75也相当舍得堆料,上盖--定位板--硅胶夹--心垫--IXPE轴下垫--PCB--硅胶垫--后盖这一套的组合,内部结构相当紧凑扎实,既有效的提升了手感表现,同时也能很好的降低机械轴产生的杂音,使用了卯铜柱这种一般只有在高端客制化键盘上才能见到的工艺来安装,方便日后对键盘进行多次拆卸不会损坏。这套结构实际使用下来体验相当好,考虑到最终399的到手价,完全值得推荐入手。
轴体上,Darmoshark这次找到了TTC,定制的这款轴体命名为“飞鲨轴”,线性轴手感,初始压力35gf,触发压力39gf,触发行程1.2mm,总行程3.6mm,触发快,手感轻。轴体的润滑适当,敲击声音很小,轴体内使用了TTC最新设计的小弹片结构,进一部减少振幅减少弹片音,也是日常使用时候感觉这款轴体声音很小的原因之一。当然,TOP75也是支持全键位轴体热插拔的,可以更换不同的轴体来更换手感表达,当然这也是目前的主流标配,对增加可玩性来说还是很棒的。
最近很流行的键盘上加屏幕显示状态,Darmoshark TOP75自然也没落下。作为一款三模产品,显示屏能很直接的展现出当前的工作模式,同时屏幕也支持自定义个性显示,通过驱动程序可以最多设置1张GIF动图和5张静止图,已经可以期待玩家们倒腾出什么鬼畜或者可爱的素材了(笑),不过,个人觉得这个屏幕的可视角度设计还是有些问题,屏幕下沉的比较深,正常坐姿下需要往前够一点才能看得清屏幕显示,算是这把键盘最大的问题吧。
另外,1680W色RGB全彩背光,驱动自定义调节,15种不同的灯光模式+自定义灯光录制,FN层可完全自主编辑,FN+Delete开启电竞模式后,无线延迟更是可以低于5ms,可以说是相当强悍的设定,软件方面支持比较全面,加上硬件层面上非常扎实的底子,399的产品力,够顶了吧?
而在日常使用方面,TOP75并没有配置脚撑,高度并不可调,而且键盘本体比较高,建议搭配一个手托来使用,手腕压力也会减轻很多。
然后,另一个重点,也是让我下决心剁手的理由之一,就是ZOMO和Darmoshark的联名键帽。Darmoshark的品牌LOGO本来就是一个大海中露出的鲨鱼鳍形象,ZOMO使用了3D树脂打印,直接让整个品牌LOGO立体了起来,呈现出的是一个在海浪中游弋,微微露出海面的鲨鱼鳍形象,海水的蓝色、海浪的白色和鲨鱼鳍的灰色是在生产过程中就进行了同步着色,树脂使用的也都是进口材料,非常稳固,外层又喷涂了三层用作保色,保透和保固的图层,可以说是已经把工艺拉到了目前的极致。ZOMO出品的键帽水准一直都相当高,这一点,我这个铁粉是可以保证的~
最后,又到了该给出总结的时候了。达摩鲨TOP75,不含个性键帽到手价仅仅399,非常扎实的多层结构,紧紧拿在手上1172克的重量就在告诉你它有多堆料。该有的软硬件搭配一个不少,联合TTC设计的轴体相当稳定可靠且手感表现优异,性能强悍,4000毫安时的内置电池也保证了充分的续航,如果再加上ZOMO的联名键帽,那这把键盘就是Darmoshark+ZOMO+TTC的三强聚首,光这就已经是个相当值得入手的理由了。更何况,软硬素质双双在线,颜值也绝对能打,这一波,达摩鲨可真是要起飞咯~
作者: MixAir    时间: 2023-10-6 13:00
老规矩,沙发自理,假期结束,该好好工作了~
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-10-6 13:49
这个套装组合太帅了
作者: ninghaige    时间: 2023-10-10 10:41
漂亮,那个牙签键帽是啥玩意?
作者: MixAir    时间: 2023-10-10 17:30
ninghaige 发表于 2023-10-10 10:41
漂亮,那个牙签键帽是啥玩意?
那是ZOMO的木鱼键帽! 小木鱼和木鱼锤!
