标题: 无竞品定价克制 九州风神冰立方AK620数显 值得买 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2023-9-20 16:41
风冷塔式散热器一直是市场销量比较大的电脑配件品类,特别是九州风神推出的风冷产品一直是玩家和用户的首选品牌之一。
作为全新的AK系列产品线,相对于自家前代产品进行了多项升级,整体提升明显。特别是我手里这款标配显示屏的散热器:AK620数显黑色版本。
具体性能怎么样?感兴趣的小伙伴滑动手指往下看噢!
外包装外包装与AK500、AK400等型号的散热器如出一辙,采用家族化设计:牛皮纸内包装加白色镶套外包装设计,时尚简洁的同时更醒目更具辨识度。
白色包装上印刷了AK620数显版黑色的本体,反面则印刷了全球各个销售区域的语言文字、出厂信息及少不了的二维码。
打开包装,冰立方AK620数显的风扇映入眼帘,旁边是配件盒。
配件盒内部包含有:amd和intel的扣具、附送的硅脂、螺丝及转接线。
本体两个45度视角的整体照。
冰立方AK620数显的散热器整体黑化处理,包括两个风扇、热管、顶盖及固定丝扣也是黑色。
散热器整体尺寸:129 x 138 x 162 mm,6根6mm热管,同时提供三年质保。
散热风扇1800RPM+
采用扇框边角包胶设计,能有效降低共振,达到减震目的。
散热塔身尺寸:127 x 110 x 157 mm,净重1486g。
冰立方AK620数显完整状态的多视角图,四四方方,东北话叫板正儿!
冰立方AK620数显裸塔状态的多视角图,依然四方又板正儿!
细节冰立方AK620数显的CPU接触面为纯铜底座,经过镜面处理,表面闪闪发光。
热管和底座之间采用回流焊工艺,精密结合无死角,导热效率大大提升。采用6根微动力热管,镀镍黑化处理。
冰立方AK620数显的顶盖,通过与塔身顶部的磁铁紧密贴合,确保使用安全。
冰立方AK620数显的顶盖,正反两面。
可以看到顶盖反面的四个圆形小磁铁及线材。
冰立方AK620数显顶盖PCB的走线清晰可见及ARGB和usb接头。
盖板拿在手里,质感方面用料方面都还是很不错的,没有偷工减料的情况。细节也处理的不错,特别是磁吸的阻尼,开合轻松。
冰立方AK620数显的塔身也对ARGB和USB的走线,做了专门槽位走线设计,细节之处见真章!
冰立方AK620数显散热鳍片的特写,矩阵式鳍片组,整齐排列。从侧面看出,采用的是穿fit折弯工艺。
冰立方AK620数显在安装前置风扇的情况下,内存高度兼容43mm。没安装前置风扇的时候,兼容任何高度的马甲内存条。
实机使用的是美光DDR5 PRO马甲条,冰立方AK620数显完全不挡内存,与风扇扇框边缘还有大概1cm的距离,兼容性有保障。
让人印象深刻的还是顶盖这个数显屏幕的加入,这也是市面上别家竞品所没有的配置。
九州风神差异化的程度,可以说做到了极致,同时成本也控制到了极致,所以定价也是非常克制。
个人之前实测过标配屏幕的散热器,定价要500-600,同样的价格可以买两个冰立方AK620数显散热器了。
通过实测兼容各家的RGB软件,顶部可以显示电脑CPU等硬件的使用率、温度等信息。
通过官网既可下载冰立方AK620数显的控制软件,软件非常简单而且占用空间很小,需要设定随机启动。
控制软件支持显示切换、温度显示、报警控制、跟随系统启动、支持、语言、重启、退出等功能。你可以根据自己的喜欢进行设定。
拷机测试通过降压不降频的设定,将13700kf的tdp控制在200w,风扇转速1870RPM。
室温在30度左右,aida64 fpu拷机20分,温度稳定在93度,成绩ok。
风扇转速1870RPM,风噪音相当友好,可以看出冰立方AK620数显的调教属于偏静音和舒适的方向。
如果你想获得更好的成绩,更换高转速风扇既可。如果你同时使用DM9硅脂,温度还能更优秀。
九州风神DM9大师级导热硅脂的热阻为0.036℃.cm²/W,相比免费赠送的/廉价的/入门级的导热硅脂热阻更低,热传到销量更高。工作温度-50℃-+250℃,基本上属于越级指标,轻松驾驭极端工作场景。
九州风神DM9大师级导热硅脂为注射器管状1.5g,同时标配涂抹刮片涂抹顺滑使用便捷,清洁包。
硅脂配方优选环保高导热绝缘有机硅材料,无任何重金属及防腐剂、不导电、不固化、腐蚀性极低不腐蚀芯片表面,使用安全有保障。不仅仅CPU/GPU可以使用,热敏电阻及温度传感器等一系列电子元器件也可以正常使用。
总结通过实测,九州风神冰立方AK620数显的实际性能和成绩首先我是满意的,而且玩家通过更换更高转速的风扇或是使用DM9硅脂,实际使用体验还能更优秀。
冰立方AK620数显在安装前置风扇的情况下,内存高度兼容43mm。没安装前置风扇的时候,兼容任何高度的马甲内存条。塔身也对ARGB和USB的走线,做了专门槽位走线设计,细节之处见真章!
让人印象深刻的还是散热器顶盖加入了数显显示屏,差异化竞争的情况下吊打竞品,关键市面上没有能打的竞品,基本上处于无竞品的状态,产品力十足。
硬件平台微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定。
与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松站未来!
USB Type-C接口最大支持1000MB/s,如果你想要2000MB/s,可以选择MAG B760m Mortar II,能满足更高速使用场景的要求。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。带K的i5及i7均能轻松驾驭!事实上降温又降压功能的加入,i9也能应对自如。
支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。
四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。DDR5版本后期更新bios,轻松达到8000+ MHz(oc)!考虑到intel14代CPU的挤牙膏,微星这块matx主板轻松战三年!
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱后出风口区域标配了一颗120mm风扇。CPU散热支持水冷和风冷两种方式,最大支持360水冷,风冷最大支持175mm高度,散热完全不是问题。
刀锋机箱拥有7个PCI插槽所以兼容性也是到位的,目前炙手可热的40系新显卡也能轻松驾驭,显卡最大支持380mm,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱顶部覆盖区域采用线条排列的设计,视觉上很紧凑,营造出战斗感。
同时刀锋机箱顶部还支持最新的高速USB TYPE-C接口,固态U盘也能轻松兼容。
前面板为玻璃钢材质,通透坚硬,刀锋通电后的光效简直了!支持单色、混色等光效,顶部物理RGB开关随心调节。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
