标题: “蓝盘”首款PCIe 4.0固态 WD Blue SN580 NVMe SSD值得拥有 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-9-14 20:52
西部数据作为全球五百强高科技企业,产品线齐全同时产品力强大,销售网络遍布全球。
近期西部数据推出了一款WD Blue系列的全新M.2 PCIe 4X4固态硬盘:WD Blue SN580 NVMe SSD,读写速度双端均达到了4150MB/s。这也是WD Blue系列第一款PCIe 4.0规格的固态硬盘,具体性能怎么样?请滑动手指往下看。
同时现在也是存储颗粒价格史低至涨价的前夕,近期有购买固态或是升级的小伙伴,可以多多对比抓紧时间上车。
外包装
WD Blue SN580 NVMe SSD的外包装为蓝白配色,本体的图案被设计在外包装中间,本体上方为蓝色,这也是系列的标志色,下方为白色。蓝白对比的外包装设计,让人印象深刻。
内包装使用透明保护壳固定,底部包含一份说明书,产品容量为1TB。
本体
WD Blue SN580本体正反两面,为单面设计,PCB正面仅仅只有电源管理芯片、主控芯片及NAND颗粒,三个主要元器件。
不得不感叹,科技进步的力量,堆叠工艺的提升,将单颗容量提升至1TB,PCB板空旷的不要不要的,理论上单面4T轻松就可达成,后期QLC大批量上市,压力给到了HDD机械硬盘上。
细节
WD Blue SN580的主控芯片型号为闪迪20-82,NAND颗粒为闪迪112层堆叠BiCS5 3D NAND TLC。
WD Blue SN580支持五年质保,MTTF达到150万小时,工作温度0-85°C,存储温度-40°C至85°C。
WD Blue SN580目前有三个容量版本在售:500G、1TB、2TB。其中1TB版本耐久度为600TBW。
上机
测试主板为华硕ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI。
事实上,市售主板只要支持m.2接口、PCIE4x4及NVMe1.4协议,理论上市面上所有m.2固态硬盘都支持。包括我之前测试过的微星MAG B760M MORTAR D4/D5 WIFI及技嘉B760M AORUS PRO AX。
小伙伴们无需担心兼容性的问题,现在NAND颗粒价格处于低谷至涨价区间,要上车的小伙伴赶紧的!
如何正确安装
右键单击我的电脑,选择“管理”,进入“设备管理器”既可开始对WD Blue SN580 进行使用前设定。
务必选择GPT(GUID分区表),MBR是上个世纪的产物。
你会看见未分配容量为931.5G的磁盘,然后右键单击选择“新建简单卷”。
指定卷大小就是给磁盘设定容量,你可以将1TB容量分成两个甚至是更多的分区,也可以直接设定为最大容量,这样的好处是系统里只显示一个盘符。
考虑到现在4K大型单机游戏和高画质网游的容量都在100G左右,我还是建议2TB容量起步比较好,容量焦虑会迟一些来到。
分配驱动器盘符,C-Z选择适合自己的既可。
文件系统选择NTFS、4K选择4096,然后勾选执行快速格式化即可。
WD Blue SN580显示为新加卷V,本地磁盘,容量931G,设置完成正常使用。
读写测试
使用CrystalDiskMark软件进行读写测试:
容量1G,Read 4160+ MB/s,Write 4180+ MB/s。
容量4G,Read 4160+ MB/s,Write 4100+ MB/s。
容量16G,Read 4140+ MB/s,Write 4130+ MB/s。
容量64G,Read 4150+ MB/s,Write 4120+ MB/s。
使用AS SSD Benchmark软件进行读写测试:
容量1G,Read 3200+ MB/s,Write 3300+ MB/s。
容量3G,Read 3250+ MB/s,Write 3480+ MB/s。
容量5G,Read 3390+ MB/s,Write 3530+ MB/s。
容量10G,Read 3250+ MB/s,Write 3300+ MB/s。
使用TxBENCH软件进行读写测试:
容量512M,Read 4120+ MB/s,Write 4170+ MB/s。
容量2G,Read 4150+ MB/s,Write 4080+ MB/s。
容量8G,Read 4160+ MB/s,Write 4130+ MB/s。
容量32G,Read 4160+ MB/s,Write 4110+ MB/s。
使用HD Tune Pro软件进行测试:
基准:短行程,150G文件读取,最小速度 593+ MB/s,最大速度 2577+ MB/s,平均速度 2193+ MB/s。
文件基准:混合模式200G文件长度,读取 3750+ MB/s,写入 3810+ MB/s。从曲线的掉速位置判断,缓外容量为162GB左右,这样的成绩属于市场主流水准。
温度
软件CrystalDiskInfo显示待机温度为55度,连续拷机负载温度最高为83度,大容量读写测试时候温度大部分在80度左右徘徊,工作温度达不到官方宣传的85度,不会触发主控的降温降速机制。
需要说明的是,测试温度室温达到33度,同时WD Blue SN580并没有附送散热马甲,这样的成绩偏高一点是正常的,无需担心。让人安心的是厂家提供五年质保,售后有保障。
考虑到现在主板都标配M.2散热马甲,温度下降10度左右是轻轻松松的事情,用户完全无需担心温度问题,或者随便哪个平台或者某鱼9.9包邮买一个散热片就行。
对拷
使用FastCopy进行大容量文件对拷测试,9336M(10G)文件对拷只花了5秒钟就能完成,成绩OK。
这得益于西部数据独家的nCache4.0技术,能快速拷贝大型文件或媒体重要文件。
相信WD Blue SN580 外接固态硬盘盒使用,速度也能快得飞起,特别是相机录制4K视频的时候,外接使用很便捷。
我想说的不是WD Blue SN580 NVMe SSD性能本身,这个价位的性能大同小异,而且西部数据作为世界五百强企业不会在产品品质上偷工减料,其实我想说的是西部数据对市场的判断和反应能力。
众所周知,国产NAND颗粒已经实现量产,为了应对变化,西部数据迅速推出的这款WD Blue SN580,为面向主流用户群体的WD Blue 系列升级了PCIe 4.0,主打一个差异化竞争。各个渠道的售价其实差别也不大,质保也没有缩水依然是五年。
WD Blue SN580 NVMe SSD的主控及颗粒也是市场主流,耐久性有保障,在NAND颗粒即将涨价的前夕,如果近期有需要购买质价比m2固态硬盘的小伙伴,这款产品值得你选择!
硬件平台
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定,与竞品B760M主板对比堆料十足。
CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松驾驭英特尔下一代平台!USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。
内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc),DDR5最大支持8000MHz(oc),同时支持双通道模式。
支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。
M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持最新的LGA1700/AM5平台,英特尔最新的平台也兼容,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。
微星M360迫击炮CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱后出风口区域标配了一颗120mm风扇。CPU散热支持水冷和风冷两种方式,最大支持360水冷,搭配自家M360水冷颜值更佳。
风冷最大支持175mm高度,散热完全不是问题。
刀锋机箱拥有7个PCI插槽所以兼容性也是到位的,目前炙手可热的40系新显卡也能轻松驾驭,显卡最大支持380mm,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱顶部覆盖区域采用线条排列的设计,视觉上很紧凑,营造出战斗感。机箱顶部还支持最新的高速USB TYPE-C接口,固态U盘也能轻松兼容。
前面板为玻璃钢材质,通透坚硬,刀锋通电后的光效简直了!支持单色、混色等光效,顶部物理RGB开关随心调节。
同时提供白色可选,颜值一样能打!
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
