标题: 不一样的玩法——Miel M75 Blue Flurry蓝雪花三模机械键盘分享 [打印本页]
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-9-7 07:17
这两年国产机械键盘真是百花齐放,随着玩家对各类gasket,top,板簧等套件结构的熟悉,单一的套件玩法可能已经不能满足玩家的需求,所以来自新外设厂家——蜜迩的第一款键盘产品,Miel M75 Blue Flurry蓝雪花三模机械键盘,采用了大家目前比较喜欢的75配列,搭配上结构可变的玩法,那么这款键盘还有什么不一样的卖点吗。随我来看看吧。
包装盒方面 Miel M75 Blue Flurry 采用了双层包装,外层蓝色配色,印刷了蓝雪花的图案,整体设计还是十分不错的。
Miel M75 Blue Flurry 键盘开机连接电脑后,可以看到得益于键盘的亚克力透明的外壳效果,整体键盘的灯光效果还是相当优秀的。
键盘的附件也有附赠一根type-c接口的螺旋弹簧数据线,虽然不是多段的客制化数据线,但这个线摆放在桌面上也还算比较吸睛了,如果可以更换一下线材的外层包裹,可能效果还会更上一个台阶。
Miel M75 Blue Flurry 键盘采用了75%配列,算是目前大家很喜欢的一个配列了。除了有独立的方向键之外,还有这独立的F键区。无论是办公或者是日常使用,基本能够满足大家的按键需求。键盘整体外壳采用了浅蓝色的透明亚力克材质,不开灯的情况下也是显得键盘晶莹剔透,还能直接看到内部的键盘结构。
键盘的右上角放置了一颗金色的金属旋钮,左右旋转为电脑音量的调节,不过按下的按键并没有设置成常见的静音,倒是略显特别,键盘的右上角背面放置了无线开关以及type-c的接口。
Miel M75 Blue Flurry 键盘的底部也是透明的亚克力材质,但内部还加入了半透明的硅胶作为了底部的消音配置,键盘背面可以看到,键盘没有添加多段式的脚撑来提供不同的输入角度,键盘的另一侧背面则提供了2.4G接收器的收纳仓。
Miel M75 Blue Flurry 键盘的拆解还是挺简单的,键盘背面的铜柱都采用了六角螺丝的设计,拆开后,分开分离的小板,以及3100mAh的电池,即可把键盘上下盖以及内胆拆分开来。
键盘出厂自带使用的是gasket结构,从上到下分别为pc定位板,EVA棉,IXPE轴下垫,PCB。整体结构还采用了螺丝进行结构的固定,再搭配上键盘底部还有的硅胶底垫,整体键盘的消音部分也基本算是拉满了。
观察PCB背面可以看出,键盘的PCB 是没有做开槽设计的,所以整体键盘的手感也是偏硬的。而键盘自带的PC 定位板,以及键盘附赠了的铝制定位板,也都没有做开槽设计,不过同时都可以兼容gasket结构以及top结构的安装,玩法上给了玩家更多的选择了,两种材质,两种结构的安装玩法,一共可以让大家组合出来4种不同的手感选择。
同时附件方面,键盘也有赠送两种使用方式的小螺丝刀,十字以及六角铜柱的。而无论针对定位板top结构的安装,还是gasket的小耳朵,都有附赠足够数量的硅胶垫片,并且键盘背面的螺丝柱也有附赠替换的螺丝配件,还附赠了小刷子,在配件方面, Miel M75 确实也算是诚意十足了。
键帽方面 Miel M75 采用了PBT材质,原厂高度的设计,字体方面使用了Aladin Regular字体,设计感十足,同时键盘的水口等处理也是相当的到位,手感做工都十分不错,空格的五面热升华图案也是相当的好看。。
Miel M75 Blue Flurry 使用用佳达隆GPro3.0轴体,有G黄Pro3.0、G红Pro3.0、G茶Pro3.0三款选择。我选择的是G茶Pro3.0,触发力度55g,导通行程2.0mm±0.6mm,总行程4.0mm。轴体出厂自润,段落感较弱,打字时较静音。采用透明上盖、细纹导光柱,提升透光效果,以及三层增强型针脚,键盘轴座采用热拔插设计,兼容三脚和五脚轴体,卫星轴部分采用了透明的PCB 卫星轴,整体效果还是相当不错的。出厂也有做了不错的厂润处理,一致性很好,手感到手可用。
键盘的灯光也是 Miel M75 的一大特点了,键盘灯光分为按键和边框两个发光区,无驱动软件,需要通过组合键来设置灯光,FN+End=一键开关灯。按键区,FN+Delete键=切换背光灯效,FN+↑↓=调节亮度,FN+←=调节灯效方向,FN+→=切换七色和RGB颜色。边框区,FN+Home=切换边框灯效,FN+PgUp/PgDn=切换边框亮度,FN+空格=调色板。 键盘支持的灯光特效还是十分多的,搭配上键盘透明的上下盖结构,虽然是无线键盘,但整体键盘的的灯光效果依旧十分的优秀。不过可能在续航方面,3100mAh的电池,可能会略显不足了。
Miel M75 作为一款三模键盘,支持多设备间快速的切换,亮眼的外观,效果十足的RGB灯光,还有着不错的键盘可玩性,双结构,双定位板自由更换,同时还支持VIA驱动改键,功能性,可玩性方面都可圈可点,不知道后续还会不会推出比如其他开槽定位板,可替换外壳等等的增补配件,让这把键盘有着更不错的扩展性呢。
