标题: 按键手感升级、重量更轻,还支持4K+无线充电——雷柏VT9Pr... [打印本页]
作者: zhqy    时间: 2023-9-4 21:23
开学啦,对于学生党来说开学期间升级下外设也是很有必要的。在短短几个月时间内,雷柏就把旗下热门的VT9无线游戏鼠标升级成了VT9 Pro,在保留QI无线充电和4K回报率的同时,升级成了高级定制版原相3395光学引擎,同时增加了DPI键和DIY键,重量也做到了更加轻的68g,还采用了雷柏自研的C+click分离式按键预压校调技术,非常符合我们游戏玩家的胃口,下面就带大家一起来看看吧。
包装采用了雷柏游戏外设系列标志性的深蓝色包装,正面为印有产品效果图、产品名称以及产品型号,虽然包装上印着这款VT9 PRO为双模版游戏鼠标,其实它还隐藏了蓝牙模式,下文也会教大家如何开启;
包装背面介绍了这款鼠标的卖点等信息;
包装内包含:VT9 Pro游戏鼠标、一根白色Type-C伞绳充电线、2.4Ghz无线接收器(在鼠标底部收纳仓内)、一副鼠标脚贴、一个接收器转接头、一套黑色按键防滑贴和说明书;
为了发挥这款鼠标的全部性能,V2M 4K无线接收器和P3无线充电模块也是必入的(需单独购买)
标配的白色伞绳线不多见,线材牢固又软,USB头部均作了镀金处理,官方还附赠USB保护套和魔术带;
外观
VT9 Pro无线游戏鼠标的尺寸为;124.9*61.7*40.2mm,属于中大型鼠标,有多种配色可选,采用右手对称设计,适合两种不同的握法,这次增加了双向DPI键调节起来更加方便,按键接触面较小,游戏中不易误按。这款鼠标共有7个独立物理按键;
左右按键采用分离式设计,滚轮上作了横纹防滑;
内部采用雷柏自研的C+click分离式按键预压校调技术,拆开鼠标上盖后,还可以通过调整微动小板的螺丝松紧程度,可以调整预压行程,改变软弹、脆硬的手感,DIY可玩性满满!
不含接收器情况下,实测VT9 Pro的重量为68.4g
VT9 Pro游戏鼠标各角度展示。左侧裙有2枚侧键,默认为前进键和后退键,外形上作了区分,方便盲操;头部的TYPE-C接口用于有线模式和充电,接口较深,有利于更好的固定线材;鼠标尾部的品牌的logo采用亮面处理,需要在一定的角度下才能看清楚;
鼠标底部贴有4枚白色特氟龙脚贴,3395的光学透镜位于中央,鼠标电源开关和红色DIY键位于靠前位置,红色键默认功能为DPI切换,通过驱动可以设为回报率切换(从125Hz到4000Hz回报率切换)、接收器切换(可在连着4KHz接收器的设备和连着1KHz接收器的设备上切换)非常方便;无线接收器收纳仓在靠后位置,这次的形状改为了类似方向的磁吸结构;
轻轻一按即可打开收纳仓盖
仓内通过磁吸方式收纳了鼠标的2.4G无线接收器,细心的朋友还会发现仓内还印有铭牌信息和二维码,这个二维码用于品质严格管控,妥妥的大厂作风;
驱动
驱动左侧为导航栏:分为DPI设置、参数设置、宏编辑、支持和个人中心云同步。其中DPI设置按照50步进,默认分为7档;通过驱动右侧的图形界面可知,VT9 Pro共有10个可编程按键数量;
标配接收器下,VT9 Pro可设置四档USB报告率,最高1000Hz,最低125Hz,静默高度可设置1/2mm两档;
升级最新版本的驱动1.4.2和的鼠标固件214后,驱动即可开放11挡静默高度设置,不同的LOD可以满足各类玩家在游戏时抬起鼠标及移动中所需要的稳定性,对于竞技游戏特别重要。
4K无线接收器配对教程:
1.升级鼠标固件到最新版本214
2.驱动支持页面打开对码工具
3.有线连接鼠标并插入V2M 4K无线接收器,然后按步骤操作即可
提示配对成功后,记得把V2M的固件也升级到最新版本207-12,参数设置的USB报告率中多了 4000Hz和2000Hz选项,游戏时可设置最高,日常使用可设置最低挡可有效提高续航;在4KHz模式下,1秒钟会发送4000次数据信号,响应速度仅0.25毫秒,在高刷显示器上使用, 高回报率跟手感有明显区别的。
使用
使用2.4G无线模式时,把开关拨到绿色档位,电脑上插上2.4G无线接收器即可使用;还可以把接收器接在转接头上通过延长线的方式增强无线信号;
使用有线模式,把鼠标线一端连入鼠标Type-C口另外一端连上电脑USB口即可,有线模式下还可以给鼠标进行充电;
收纳仓底部铭牌下方有两个金属触点,可更换为雷柏P3无线充电模块。P3无线充电模块最大支持额定电压5V、额定电流350mA给鼠标充电,支持标准QI无线充电协议,无线充电确实方便不少。
加入无线充电模块后,充电也更加方便,经实测在带有QI无线充电功能的氛围灯、充电宝上可以正常触发,兼容性非常好;
4K接收器上的指示灯不仅可以展示接收器与鼠标连接状态、充电状态、对码配对与对码成功状态,还会通过绿/黄/橙/红这些颜色,显示鼠标的当前电量,消除用户电量顾虑,非常人性化;
这款鼠标握感非常舒适,趴握和抓握皆可,个人手长19cm,使用起来很合适。内置800毫安时锂电,在2.4Ghz模式、1000Hz 帧率下可以使用最高160个小时,非常省电;另外鼠标刚到手的时候,滚轮略有些涩,大概使用个月后会丝滑不少。
V+Wireless无线游戏技术可以使VT9 Pro达到最低1毫秒的响应速度。在MOBA类游戏中的表现也令人满意,按压回弹轻脆、触发迅速、操作起来很连贯,在高速移动中没有感到延迟,鼠标侧键还可以设置游戏中的技能,用来玩高APM的竞技游戏也不在话下;
换上V2M 4K无线接收器后的VT9 Pro的性能和稳定性,本人也作了相关测试。
VT9 Pro在4KHz模式下,X离散度和4K实时回报率测试,可以看出在4KHz下的离散及实时回报率,非常优秀而且稳定,搭配高刷新率显示器用来玩电竞游戏完全没问题;
蓝牙模式开核:
2.4G模式下时,同时长按左侧前进键+后退键+滚轮中键3秒,左右键中间指示灯蓝灯慢闪,则鼠标切换为蓝牙模式(要切回2.4G模式,也需长按这3个键),此时同时长按鼠标左右键+滚轮中键,指示灯呈蓝灯快闪状态,即可在电脑或移动端搜到设备名为:Rapoo BT Mouse,点击连接即可。蓝牙模式下,VT9 Pro的USB报告率会固定在125Hz,DPI固定为1600,驱动也无法调整,但续航比2.4G模式更长,最长可达300+小时,用来办公非常合适;
日常展示
小结
雷柏VT9 Pro作为VT9系列无线游戏鼠标的旗舰版,无论是重量、续航还是性能都做到了顶配。舒适的握感以及预按压带来的极致连点手感让玩家在各类游戏中都可以游刃有余的发挥自己的游戏水平。搭载的高级定制版原相PAW3395的旗舰光学引擎,在保证稳定高性能的同时还可以提供高达160小时的续航,配置升级的同时加量不加价,性价比很高,很适合喜欢轻量化的中大手型玩家入手,据说适合小手型的VT9PRO Mini也会在近期上市,大家可以期待下。
