标题: AI现-金牛 影驰RTX4090金属大师 体验分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-7-4 23:51
孤独求败是什么体验?
特别是在高科技领域的消费类显卡市场,英伟达给出了终极答案。
映入眼帘的就是老黄新推出品的40系显卡RTX 4090,来自影驰出品:金属大师产品线的RTX 4090。
RTX 4090作为旗舰定位,具体性能如何?请大家滑动手指往下看。
外包装
影驰RTX4090金属大师的外包装,可能是我见过最大尺寸的外包装:So Big So Strong。
外包装整体配色采用金属银色,正面设计了一个巨大的金属大师LOGO,LOGO表面设计有各类线条及机械金属元素,朋克感十足。
影驰RTX4090金属大师物理尺寸:352mm x 153mm x 69mm 。
标配的显卡支架也都是金属材质,同时标配电源装接头。
本体
影驰RTX4090金属大师正面三颗102mm静霜风扇,支持智能启停。
扇叶三折设计,相对普通扇叶性能更强也更安静。
影驰RTX4090金属大师反面标配金属镂空背板,满足散热的情况下,设计师选择金属拉丝的工艺将金属大师品质进一步提升,质感满满已经无法用来形容金属大师的美!
英伟达的GeForce和金属大师LOGO被设计在金属背板中段的上下两边,两边采用磨砂处理,映衬出黑色字体和ICON的质感。
散热鳍片依然整齐光亮。
来到影驰RTX4090金属大师顶部,磨砂质感,视觉触觉优秀。
设计师通过一个12VHPWR电源接口将顶部隔开,形成左右两个散热区域,同时采用厚包边设计。
两头依然印刷了黑色的GeForce RTX和GALAX字体。
影驰RTX4090金属大师底部的设计也没有丝毫的懈怠,双分区设计。
透过散热鳍片哭可以看到均热板的包边,事实上影驰RTX4090金属大师采用全新设计的寒光星散热系统,散热效能强悍。
采用4根8mm和4根6mm镀镍材质铜热管+背板镂空散热的设计+金属散热外壳,旗舰GPU核心的热量也能轻松驾驭。
影驰RTX4090金属大师金手指及产品型号贴纸特写,依然是质感满满。
影驰RTX4090金属大师顶部及尾部,标配防尘塞,厚度3.5槽。顶部为封闭式镂空设计压铸工艺,散热和防尘到达一个平衡。
尾部接口:HDMI 2.1 x1,DP1.4a x3 支持 8k@60Hz 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。
同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等,通吃游戏及视频/设计行业需求!
测试
CPU i7-13700KF + RTX 4090,旗舰高端硬件平台达成。
甜甜圈拷机,TDP 452.3W,GPU 100% 负载 仅仅只有57.9度,最热点66.9度,显存温度58度。而且风扇仅仅33%负载,风扇转速1080+ RPM,1200转都没有,风噪几乎听不到。
3DMARK跑分
Time Spy Extreme 17047分:显卡分数19665,CPU分数9776。
Fire Strike Extreme 40949分:显卡分数46929,物理分数45335,综合分数19492。
Port Royal 26088
3DMARK跑分
NVIDIA DLSS功能测试:DLSS关闭 57.07 FPS,DLSS 开启 135.71 FPS。
DirectX 光线追踪功能测试:140.57 FPS。
网格着色功能测试:网格着色器关闭 331.44 FPS,网格着色器开启1033.88 FPS,差异达到212.5%。
采样器反馈功能测试:采样反馈关闭 1160.89 FPS,采样反馈开启 1267.88 FPS,差异 9.2%。
游戏
2077游戏设定到顶,能打开的全都打开,最都设置最高。
进入游戏,60帧 稳如老狗,毫无波动。
所以,我觉得DLSS 3打不打卡都无所谓,因为4K 60帧就说明了4090玩2077轻轻松松小菜一碟。
除图二57帧外,图一图三图四都是60帧。
测试时间为22年12月30日,主板为微星MAG B760M MORTAR MAX WIFI D4。
i7-13700kf占有率27%温度44度,显卡42%占用率,温度32度,显存占用率33% 7.92/24 GB,内存占有率76% 12.2/16 GB。
这套硬件平台,平均下来相当于只发挥了三成多一点给力,2077在这套配置面前基本上就是弟弟足以说明性能强劲。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松站未来!
主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定,与竞品B760M主板对比堆料十足。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。
支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。
单机4K大作《赛博朋克2077》没有开DLSS 3等辅助设定的情况下,依然60FPS,整个游戏过程帧率极其稳定,GPU 42%的占用率就说明了问题。影驰RTX4090金属大师在性能上,不需要我过多吹嘘和解释,没有对手也没有竞品,价格上也是。
其实我想说的还是AI:老黄作为人工智能计算领域的领导者,事实上已经将PC领域重构。在电竞显卡核心上加入了AI计算单元,这是无可争辩的史诗级的创举,不接受反驳。
打开英伟达官网你会发现如下内容占据了首页:
设计和仿真
NVIDIA RTX™ 和 NVIDIA Omniverse™ 可带来出色性能,帮助全球各地的专业人员、创作者、开发者和学生改进创意工作流,并构建、运营和连接元宇宙应用。
AI 和数据科学
AI 正在推动各行各业的变革。从语音识别和推荐系统,到医学成像和改进的供应链管理,AI 正在为企业提供其团队完成毕生工作所需的计算能力、工具和算法。
高性能计算
高性能计算 (HPC) 是指高速处理数据和执行复杂计算的能力。HPC 是推动计算科学发展的关键工具之一。
游戏和创作
NVIDIA GeForce RTX 为运行速度超快的 GPU 和出色平台提供支持,满足游戏玩家和创作者的需求。在台式机、笔记本电脑上畅享游戏和应用中精美的光线追踪、AI 赋能的 DLSS 等技术。
自动驾驶汽车
NVIDIA DRIVE® 是一个端到端平台,用于开发和部署软件定义的自动驾驶汽车。NVIDIA 的 AI 平台从云端到汽车端为更安全、更高效的规模化交通运输铺平道路。
机器人开发和边缘计算
NVIDIA Jetson™ 和 Isaac™ 平台提供端到端解决方案,为制造、物流、医疗健康、智慧城市和零售领域开发和部署 AI 赋能的自主机器和边缘计算应用。
数据中心和云计算
从云端到办公室,再到数据中心和边缘,NVIDIA 提供的解决方案可为各种规模的企业 AI 和 HPC 工作负载提供突破性的性能,实时推动业务决策,从而加快价值实现。
关于 NVIDIA
NVIDIA 率先采用加速计算,以应对无法解决的挑战。我们在 AI 和元宇宙方面的工作正在改变全球大型行业,并将为社会带来深远的影响。
英伟达早已经不是单纯的游戏显卡公司,而是一家为计算图形、加速计算、AI、工业元宇宙等领域赋能的首屈一指的领导型企业,并且不断重塑整个行业。
我不禁要问!!!英伟达为什么不再次开放NV-LINK同时标配AI计算单元到游戏卡呢???
因为4070及以下的功耗非常优秀而且价格也更低,这样不仅可以加速普及AI还能增加游戏显卡的销量,游戏卡又能开启现金牛模式!
何乐而不为呢???
硬件平台
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C提供 RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
