标题: 解锁更个性化灯效应用 Coolkiller CK新版驱动体验分享 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2023-6-28 18:14
  Coolkiller CK系列,算是走出了圈,据观察,在小红书上面热度是比较高的。从最早期的桃气满满、到极致全透以及前段时间情人节推出的Spring主题,匹配上CK系列本身圆润外壳造型,颜值表现,非常吃女性市场。而CK系列另一个特点,便是主打灯光,毕竟同平台下都会有全透版本。为灯效加分的地方除了透白内胆,还有经过升级调整的多灯布局空格,在全透版下表现相当优秀,而不再是单灯空格会暗下来一块。
  一般来说,键盘本身就预设FN组合键调节背光,能够在默认中循环切换。而需要细化到单键自定义背光或者是按键功能设置,那必须得配合驱动来完成的。简言之,驱动主要解锁的便是按键功能自定义以及灯光自定义。CK系列早期版本驱动,基本就是方案商公版界面。不少键盘用的都是这套解决方案,功能应用上没有问题,就是界面没有品牌辨识度而已。针对这种情况,Coolkiller对CK系列驱动做了一次大的升级调整,拥有了全新UI界面和优化了一些交互细节。
  新版驱动程序,登陆Coolkiller官网,进入下载支持菜单下,便有看到更新。区分有MAC系统驱动和WIN系统驱动,对号入座即可。无论你是哪款键盘(比如CK75、CK98、CK68),都是一套驱动搞定。安装完成打开驱动后,可自动识别对应键盘型号。而如果需要细化到该型号下主题,则得通过手动选择,在“个人中心”一栏里面,点选对应“当前显示图”切换即可,这功能在旧版驱动是没有的。
旧版驱动
新版驱动
  其中,新版驱动UI界面变化最大。旧版大黑底,看起来也会偏素一些。新版则改用白底,利用彩色色块做设置区域划分。并且驱动打开首屏,就是灯光设置,而非按键功能自定义了。新版界面同时划分了两个菜单栏,分居顶部和左侧。可以这么理解,顶部菜单为主要设置项,左侧为功能扩展应用。
  灯效依旧可以直接在“灯光模式”下拉列表里面点选应用,有20+种预设。而灯光亮度和灯效动态速度,也是多个档位拖动调节。部分灯效模式下,同时能够设置指定灯光颜色或RGB。除此之外,该菜单下,还有常用的比如“睡眠设置”。
  细节上,点选应用灯效模式,需要有一个加载过程(大概1-2秒)。其中,点选即应用,无需再次点击“确认”。后期,再升级优化,那应该就是在驱动界面,键盘效果图上做实时灯效预览。
静态灯效自定义
下载的共享灯效设置
灯效动画自定义
  不满足于预设,那就进行自定义灯光。就是初次玩起来会有一些上手难度。当然,你也可以直接下载别人现成灯效。这里需要注意的是,用户上传的灯效是有型号限制的,只能应用自己型号下的灯效文件。通过“自定义动态背光”,除了单键自定义,还能设置灯光的帧动画,自由度是非常高的。
  CK系列驱动另一个特色功能,便是“社区共享”。在这里,用户可以自由共享自己的灯效文件,也可以下载到别人共享的灯效文件,直接应用(伸手党狂喜)。需要注意的是灯效文件有区分型号,不同型号之间灯效文件不通用(毕竟按键配列不一样)。功能是挺好,细节是有优化空间。比如灯效文件增加效果图显示。就目前来说,只能通过文字描述去猜了。或者只能是下载了文件之后,到灯效库里面点选应用,能够看到效果图。
  除了灯效文件共享,像CK68、CK98都是自带小屏设计,所以会多出一个“图片共享”功能。下载文件之后,可以到“主要设置”里面的“屏幕设置”进行点选应用。
  除了以上灯效应用,常规的按键功能自定义跟原来没有差别。支持两层按键功能自定义,第一层FN键锁定,第二层带红色背光按键功能锁定,其余均可设置。当然,宏编辑也是少不了的。
  总结,这次的驱动大版本更新,主要变化还是深度定制的UI界面,清爽多了。而相对传统驱动局限于按键、灯光自定义的“离线”玩法。其“社区共享”功能给驱动赋予了“在线”玩法。在“灯效库”里,你可以下载别人共享现成的文件,点选应用即可,“伸手党”狂喜。而自定义灯效,设置操作过程,还是比较繁琐,且有一定上手难度的,有优化空间。而客观来讲,这套自定义灯效方案,可玩性是非常高的,尤其是支持静态或多帧动态设置,是可以让灯效玩出花样来。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-6-28 20:06
这新驱动,感觉像音乐播放器
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2023-6-29 10:11
改的UI年轻化了
作者: ninghaige    时间: 2023-6-29 10:17
可玩性更高了。
作者: 路西法的艺术    时间: 2023-6-29 15:07
国产外设厂能让驱动界面简洁大方不杀马特就很难得了,这一点上这个就做的其实不错
作者: phoenixelf    时间: 2023-6-29 15:34
恰好,coolkiller官方也在针对灯效玩法,举办了一个灯光大赛,奖品非常吸引,有兴趣又有CK系列键盘的朋友可以看看
作者: zhqy    时间: 2023-6-29 20:06
界面很好看
作者: OLA    时间: 2023-6-29 22:40
好看,去小红书投稿。
