标题: 高颜值,高性能,德商德静界LIGHT WINGS WHITE高性能风扇,真... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-6-18 16:01
在这个RGB盛行的时代,各家都出了 RGB风扇,但大多数的RGB风扇都是黑色设计,但德商德静界(bequiet!) LIGHT WINGS WHITE系列白色 RGB风扇却与众不同。它采用了全新的扇叶设计,让风扇更具科技感。在材质上,它采用了高品质的 塑料材质,再加上独特的工艺处理,让风扇在观感上更加的细腻、舒服。今天就来分享一下这款白色LIGHT WINGS 120mm White PWM high-speed高速低噪音ARGB风扇(三联包)新品,希望它可以让你找到对于高端机箱散热风扇的要求。
PS:以下简称:德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇!
颜值,“我”一直在线
德商德静界LIGHT WINGS 白色高速低噪音ARGB风扇采用了黑色包装设计,包装上印这款风扇的全景图,不得不说白色的颜值是真的高,右上角是德商德静界(bequiet!)的logo,底部是这款风扇的型号--- LIGHT WINGS 120mm White PWM high-speed,好长好长,选购的时候一定要看清型号,标准款没有high-speed后缀。
侧面是这款风扇的主要参数--风量88.86m³/h、风压2.6 mmH20、以及噪音31 dB(A)。据悉LIGHT WINGS WHITE系列白色高速低噪音ARGB风扇提供了12 cm和14 cm两种规格,大家可以按照自己机箱的尺寸来选择。
打开包装,德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇,采用相对独立的包装设计,而且还有一个ARGB HUB控制器以及其他附件。
德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇采用纯白设计,采用了高品质的 塑料材质,拥有耐热性、抗老化、耐腐蚀等特性,质感非常的优秀。
LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇有9片水波纹扇叶,而PWM标准版则只有7片扇叶,这是他们最大的区别。静音优化风扇叶片带有水波纹表面,让气流更顺畅通过,有效减少由空气湍流产生的噪音。
风扇采用双面ARGB炫彩灯效,不是扇叶是外面的一圈,18颗ARGB LED灯珠让风扇的灯光效果非常的优秀,你看惯了扇叶带有RGB的,想换换分割,这款一定适合你。
LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇最高转速可以达到2500RPM,而PWM版则为1700RPM,这就是它们之间的区别,其它方面保持一致。至于风扇接口什么的这里就不一一展示了,和常见的都一样。
灯光秀,百变星君
这就是德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇的灯光效果,暗光下效果更加的优秀。当然和那种扇叶带有RGB的效果是差一些,不过那种你是不是看腻了。
转起来以后的效果。5V3针,只要能插得上,灯光效果基本上就会同步,不用担心不兼容。
其它配件
微星Z790 EDGE WIFI DDR5刀锋主板采用常规ATX板型,6层PCB设计。在外观上和上一代刀锋区别不大,但是装甲覆盖也远远大于Z690刀锋。这款主板的特点也很多,如16+1+1相豪华供电,冰霜装甲,蓝牙5.2,WIFI 6E,2.5G有线网络等。
主板采用了四内存插槽设计,最大支持128GB容量,最大可支持DDR5-7200+ MHz(OC),主板第一根为PCIe5.0*16,最高传输速率128G/s,可以全面释放高端显卡的性能。5个 M.2 Gen4插槽,全部覆盖散热护甲。
替换掉原来不带调调速的风扇,都是白色毫无违和感,点亮后你感觉怎么样?
微星刀锋100R为全侧透机箱,侧面是玻璃,同时前脸也是透明的。同黑色的前脸是亚克力有机玻璃不同,白色的材质是玻璃的。前脸采用了平行四边形设计,透明的部分可以看见后面有3个风扇。机箱整体的外观比较大气,当然如果你选择这款机箱建议就使用白色硬件,颜值一定会让你喜欢。
水冷用的是微星寒冰360R一体式水冷散热器白色定制版,水冷头和水冷排风扇支持ARGB灯效,且支持主板同步,整体的效果非常漂亮。另外,水冷头中间还有微星的龙盾LOGO,看起来非常精致。水冷风扇采用的双滚珠轴承的风扇设计,使其能在70000小时的使用寿命内保持稳定运行。MAG CORE凵QUID系列水冷除了拥有强大的性能外,还具有广泛的兼容性,附带的安装扣具支持|nte和AMD多个平台。
再来看看风扇的整体效果。
散热效果
微星MS-7D91台式电脑
Windows 11 Enterprise 64位(Version 22H2 / DirectX 12)
处理器:12th Gen Intel Core i7-12700K
内存:32 GB ( GLOWAY DDR5 6400MHz 16GBx2)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3090(24 GB/索泰)(光线追踪 )
主板:微星MPG Z790 EDGE WIFI (MS-7D91)
显示器:微星MSI3CC2 MSI G274QRFW (27英寸)
主硬盘:希捷FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 (1 TB /固态硬盘)
在持续双烤12分钟后Intel酷睿i7-12700KF温度保持在93°C,核心温度稳定在92°C,功耗200W,我并没有让处理器火力全开,毕竟现在的性能足够了。GPU的温度则维持在了70°C,表现非常出色。德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇的散热效能还是相当可以的,如果把水冷也换上这款风扇,我觉得效果会更好。
德商德静界LIGHT WINGS 白色高速低噪音ARGB风扇,外观方面采用了全新的设计,让风扇在观感上更加的舒服。同时在风扇的细节方面也十分的不错,它采用了高品质的塑料,再加上精湛的工艺处理,让风扇的质感更加的优秀。此外,风扇还提供了12 cm和14 cm两种规格,用户可以根据实际情况来选择。
在散热方面, 风扇可以将机箱内温度降低2-5度,当然不同的硬件有着不同的散热,这个还是要看实际使用环境和硬件的配置。ok,这次的分享就到,希望可以帮到你。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-6-19 09:38
我一直以为他家风扇只出无光的。
