标题: ITX平台的又一优秀选择!技嘉B760I 迷你雕主板如你所愿! [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-6-16 18:54
如果你想要组一台13代酷睿处理器的ITX电脑,你需要考虑机箱,主板,散热,显卡等各个部分。这类mini电脑在选择配件前一定要看好尺寸,比如我选择的风冷按不上,而我选择的ITX机箱又不支持风冷,就导致一连贯的蝴蝶效应,最后只能使用ATX机箱了,等我处理掉ITX机箱后再换一个大点的。为了追求性价比,肯定是优先考虑B760i ITX主板了,毕竟Z790i价格不是贵的一点点,相比760i直接贵了1300元。比如我这款技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕主板,售价1599元,D5版1699元,是不是要比Z790i芯片组便宜很多。
ok ,这次就来分享一下我这这次不太和谐的装机分享,等我新机箱到了我一定改回来,我保证,哈哈!
外观颜值
技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕主板的包装比较小巧,但是风格依旧。从名称就可以知道其定位于PRO级电竞主板,拥有加强的散热设计和RGB同步灯光等能,而且支持4年的质保,同时附带了AX无线网卡。
附件非常丰富给力的,WiFi增益天线,SATA 数据线,RGB控制线,使用手册等。
Mini ITX板型,尺寸为17*17cm,主板布局紧凑,做工扎实。其外观采用银灰色散热片与黑色板体相搭配的设计,颜值颇高,块主板采用了大量的金属散热片,尽管主板体积很小,但是拿在手上很有份量。
作为一款ITX主板的技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕,不仅提供了8+1+1直出供电设计,而且每相供电还支持90A电流,为CPU提供了足够的电量。要知道这款ITX主板使用了10层2盎司铜电路板PCB设计。
供电区和PCH区的散热装甲通过镀镍热管相连,确保在满载状态下保障CPU、芯片组、SSD能过拥有一个稳定的工作温度,单单这些来看就基本奠定了mini-ITX的高端地位。
主板看上去质感真棒,其实ITX主板都是小众玩家, 而技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕的颜值和做工以及用料,符合高端玩家的标准。主板拥有1个PCI-E 4.0x16显卡插槽,采用了金属加固式设计,拥有更好的稳定性。
芯片组和M.2插槽采用了堆叠式散热设计,下方还需给PCH芯片散热,是不是看起来有点有点复杂,其实这是技嘉为提供更好的散热而采用的设计。板拥有2组搭载散热片的M.2 SSD插槽,正面和背面,全部支持PCI-E 4.0。
此外,技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕还在内存上进行了优化,XMP已经支持到了5333Mhz(o.c)。喜欢玩内存超频的玩家,ITX主板也可以满足你啦!提供了4组SATA接口,全部采用了纵置向上的布局方式,不过一般选择这样主板的玩家,直接2块SSD拉满足够用了。此外主板也安排了前置US B3.2 Gen 2 Type-C接口。
主板背面配备了一块高强度的金属背板,安装第二块SSD硬盘而时候需要整个全部拆掉,对于玩家来说并不困难,虽然看上去有些不方便,哈哈!
拆掉金属背板可以看到密密麻麻的元器件,这也是为什么ITX主板并不便宜的原因,不仅是小众化,而且很多线路需要重新设计,不能套用MATX或者ATX主板的设计。
再来看看侧面板的I/O,拥有8个USB接口(Type-C),最顶部的2个USB接口支持USB 3.2 Gen 2(10Gbps)蓝色4个为USB 3.2 Gen 1(5Gbps),1个DP、1个HDMI,光纤SPDIF 数字音频输出端口,2.5G的有线Lan口,这款主板还拥有技嘉独特的Q-FLASH PLUS技术,不用安装内存和CPU都可以刷新和升级BIOS,这一点是我非常喜欢的。
这里我把主板主板拆开,让大家更加直观的看看内部的用料和设计。当然一些使用的元器件这里就不一一介绍了,毕竟玩家也不需要了解的这么详细。
金百达DDR4 3200MHz
内存用的是金百达DDR4 3200MHz 16G*2银爵,618疯抢价格419元,而32GB内存对日常多开应用和游戏来说都非常的舒服,不用担心内存不足,这款内存支持全国联保,而且还是终身质保,用户可以放心的选购。
金百达银爵DDR4内存马甲采用全金属材质,以及诸多的凹槽设计,不仅提高了颜值,而且也有效的帮助了散热能力。右上角的KingBank金百达标识,质感满满。
铭牌贴纸上标有内存频率与容量、产品序列号,电压等信息,内存时序为CL16,看到这里你就应该知道这款内存拥有不错的超频能力。
金百达长鑫颗粒超频潜力还是不错的,默频DDR4 3200 C16的情况下,能超到3600 C18,可见长鑫颗粒的素质非常出色不输国外大厂,性价比无敌。
九州风神PX1000G是该品牌全新的旗舰电源,采用ATX 3.0电源标准,最高支持1200W,电源正面延续了九州风神家族设计语言,正面采用大面积覆盖的方形格栅作为进风口,电源内置了一颗135mm FDB轴承的散热风扇,支持智能启停。
PX1000G通过了80PLUS金牌认证,采用LLC+DC TO DC主流架构,+12V单路输出为999.6W,全日系电容(主电容为105°规格)10年质保,电源有6重保护机制,而且在5000米以下海拔的地区也可以正常使用,不得不说技术不断的进步中。
全模组接口设计,而原生12VHPWR接口采用的是青蓝色单独标出非常的醒目。九州的产品一直以性价比著称,所以这款产品的售价仅为999元,相对友商均价千元以上的定价,这款电源值得你拥有。
依旧是扁平模组线,线材方面提供了1*24pin供电、2*(4+4)pin CPU供电、3*(6+2)pin显卡传统供电、1*12VHPWR 16pin PCIe 5.0新型标准、2*SATA(每根四个)、1*PATA,简单说完全满足RTX4090级别的装机要求。
【装机效果展示】
整体装机效果展示,硕大的机箱装技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕的确有点不和谐,不过没有办法,我选配件的时候没有好好做功课,不然不会出现这样的结果。
如图,这个才是原来计划的ITX机箱,看背景图,无奈。
安钛克P20C ARGB机箱是今年的安钛克的重头戏,颜值可以说非常优秀。采用金属前面板,整体栅格化设计,同时在下部有折边设计富有变化。同常见的卡扣式前面板不同,它的前面板是磁吸的,拆卸非常轻松。
前面板后面是滤网,再后面是3个预装风扇。左侧面是全侧透玻璃。后面是常规的设计,最下面是电源仓,可拆卸挡板,方便电源出入。中部是7个PCIE插槽,上方是IO挡板和后置风扇的位置。右侧面是全封闭的金属侧板。
P20C支持最长<375mm的专业级电竞显卡,而且安钛克机箱几乎都内置了显卡支架,这一点真的太人性化了,会看很多千元机箱都需要自购显卡支架,安钛克的这一设计值得点赞。支架是全金属材质,可以上下调整,而且和显卡接触的部分还包裹了厚厚的硅胶套,细节做的非常到位。
【BIOS细节】
如果你是F1版的BIOS,那么升级到最新的版本F4b,不过这里要说一下,技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕是没有“高带宽&低延迟模式”的,只有技嘉B760I AORUS PRO DDR5 PRO 迷你雕才有,也就是说D4版没有,D5版才有。最简单的方式就是开启XMP,自动超频到内存出厂频率。
因为芯片组的限制B760M并没有CPU超频,不过K系的CPU可以调整倍频,说实话这块主板的BIOS可设置的地方也不是很多,所以这里就给大家简单展示一下吧!
如果想要更强劲的散热效果可以直接调整bios的风扇转速,当然想要静音也可以通过这里调整。
【性能测试】
电脑型号:技嘉 B760I AORUS PRO DDR4 台式电脑
操作系统:Windows 10 Enterprise 64位(Version 20H2 / DirectX 12)
处理器:13th Gen Intel Core i7-13700K
主板:技嘉 B760I AORUS PRO DDR4
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3090 ( 24 GB / 索泰 )
内存:32 GB ( 金百达 DDR4 3200MHz 16GB x 2 )
主硬盘:希捷 FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 (1 TB / 固态硬盘)
显示器:微星 MSI3CC2 MSI G274QRFW ( 27 英寸 )
电源:九州风神PX1000G
机箱:安钛克P20C ARGB机箱
▼CPU-Z 测试,13700k 单核跑分870.1,多核跑分12531.8。
AIDA64查看内存信息,采用长鑫颗粒。基础频率 2666MHz 时时序为 C19-19-19-43,EXPO / XMP 3.0 超频,开启 XMP时序为C16-20-20-38.。
未开启XMP,2666MHz
用过技嘉主板的玩家都知道,一键开启XMP就可以使用内存的基础频率了,在不开启的状态下2666MHz。内存读取、写入、复制分别为40.8GB/s、38.7GB/s、43.9GB/s,延时76.9ns。
《刺客信条:奥德赛》用自带的测试场景测试性能,先来测试2666MHz的表现,2K分辨率下为99帧,最低50帧,最高168帧,游戏真硬,显卡杀手级别的。
开启XMP,3200MHz
打开后内存频率自动来到3200MHz,看看测试结果,内存读取、写入、复制分别为48.5GB/s、46.3GB/s、50.3GB/s,延时67ns。
3200MHz,2K分辨率下同样为99帧,不过最低来到了53帧,最高为175帧,虽然整体的帧数没有提升,不过最高帧数也提升了7帧,所以可以看出内存提升对游戏帧率还是有一定帮助的。
▼下面来看看整机的散热表现。环境温度 30°,待机温度为36℃,功耗不到20W,这个温度对于13700K来说已经是相当优秀了。
▼运行10分钟单烤测试,满载状态下处理器平均温度达到了92℃、功率211W,不知道这个九州风神360的散热效果如何。
小结:
简单说ITX主板本来就是一个小众群体,价格贵点大家也都知道,毕竟销量和MATX和ATX无法比。这款技嘉B760I AORUS PRO DDR4 迷你雕主板整体来看还是非常优秀的,主板的颜值得到了全面设升级,而且正面覆盖有大量的金属散热件,将主板的供电电路和南桥部分全部覆盖,均热管的导联可以提高散热效果。、
在用料方面,主板拥有10相供电,搭配13700K也毫无问题,当然没有玩家会用它搭载i9,如果想要更好的体验,那么Z790i一定是你的是首选。
ok,这次的分享就到这里,希望可以给你一个小参考,拜了个拜!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-6-17 21:39
果然我还是喜欢itx主机
