宇瞻Apacer AS2280Q4X 采用纸质长条形的设计:正面局部透视,黑绿配色,1TB容量的字样非常醒目。
外包装正面镂空部分透出固态本体,其实是固态的反面。
反面则是固态相关功能、出厂信息、销售区域等印刷内容,二维码及条形码少不了。
本体
宇瞻Apacer AS2280Q4X 固态的正面贴了一张小小的二维码贴纸,可以理解为无任何散热马甲的覆盖。
这样的操作不是抠成本也不是sao操作,是为了让nand颗粒的热量与散热马甲无隔阂的充分接触,这样的好处显而易见,那就是散热性能更好。而是现在主板几乎是标配散热马甲,同时第三方的散热马甲谁处可见,9块9包邮dddd。
事实上很多时候,js会以覆盖的贴纸/马甲丢失损坏为由拒保,宇瞻Apacer这样的操作非常为小白用户着想。同时建议在正规渠道购买,售后更安心。宇瞻Apacer这样的细节操作我给满分。
反面的贴纸内容,则是大家记忆中习惯的样子。
宇瞻Apacer AS2280Q4X 的nand颗粒为自封,品控稳定。
主控采用联芸家的MAP1602A-F2C,四颗3D TLC nand颗粒组成1TB容量,nand颗粒编号为HCCC110F44834,应该为自封颗粒。总写入量为600TB,提供五年质保。
CrystalDiskInfo显示待机温度仅为42度,传输模式为PCIe4x4。本人使用的是微星B760M Mortar Max WIFI D4主板,支持两个PCIe4x4全速M.2接口,能完全发挥出宇瞻Apacer AS2280Q4X的全部性能。
相比其他竞品的B760M主板,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!
主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使用稳定性得到加强!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,完全满足CPU超频带来的高功耗需求。同时散热马甲也是全覆盖温控更优秀!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,同时M2便携卡扣,安装固态更方便。支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。
软件测试
使用CrystalDiskMark进行跑分测试:
1G 读取速度 5027 MB/s,写入速度 4469 MB/s,
4G 读取速度 5026 MB/s,写入速度 4477 MB/s,
16G 读取速度 5036 MB/s,写入速度 4246 MB/s,
64G 读取速度 4965 MB/s,写入速度 4256 MB/s。
HD TUNE Pro 基准测试100G容量的文件,平均读取速度达到2000+ MB/s,是sata速度的四倍有余。
提升容量至200G,测试曲线到达155G是掉速,但是缓存外速度依然达到1000MB/s。宇瞻Apacer AS2280Q4X 的变现属于主流水准,完全可以接受。
经过一段时间的使用,宇瞻Apacer AS2280Q4X完全达到厂家宣传的读写速度。
不仅如此宇瞻Apacer AS2280Q4X 还能提供非常优秀的数据完整和安全方面的保护:宇瞻Apacer AS2280Q4X 支持智能温控调频机制,可动态调整频率,提高数据可靠性,并在过热时提供保护机制维持效能。简单的说就是高温自动降速避免数据错误的发生,从而保护nand颗粒内的数据。
此外宇瞻Apacer AS2280Q4X通过端对端的方式对数据进行保护、侦测、及纠错。从而达到延长SSD使用寿命的目的。不仅如此,工程师在over-provisioning空间预留技术上进行优化,对垃圾回收机制garbage collection、平均抹写wear-leveling和坏区管理bad block management,这三个方面提升效率,能更好的延长SSD使用寿命。
所以,宇瞻Apacer AS2280Q4X的质保时间为五年。最让我喜欢的还是温控的优秀,得益于12nm工艺制程优势,待机仅仅只要42度,我对其高负载大容量跑分测试也只有60多度不到70度,如果你日常搭配金属散热马甲使用,温度还能降得更低。
所以这款外观看似平平无奇的宇瞻Apacer AS2280Q4X M.2固态硬盘会是中端装机用户的固态首选之一。
硬件平台
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。如果你近期需要选购一体式水冷散热器,M360迫击炮不会让你失望。
微星M360迫击炮一体水冷,TDP能轻松压制280W。在同价位里面,散热性能给得最多的SKU。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮的扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板 采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。
安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱。同时安钛克P20C提供 RGB和非侧透两个版本,后期会加推白色版本。
