标题: 风暴之女遇到金属大师!PLU机械风暴金属大师拆解评测 [打印本页]
作者: 羽·羽·羽    时间: 2015-9-1 11:33
〓PLU机械风暴这个牌子貌似已经好久没有动作了,我甚至一度以为这个品牌已经销声匿迹了,直到有一天貌似在LOL的赛场上看到了这个这个久违的标识。其实印象里的话,曾经有一段时间PLU这款键盘很火,火的缘故是因为这款键盘的青轴在手感的反馈上非常的出色,相信有不少的老玩家或使用过亦或者是耳闻过。之后的很长一段时间,我甚至是忘了有几年了,这个品牌几乎呈消失的状态,当然,某宝上一直也有PLU的机械键盘在销售,我说的这个消失只是说在消息上,新闻上的消失。
〓其实如果百度一下关于PLU的消息的话,也可以看作这个品牌作为一个外设品牌已然是消失了,现在可以说是作为一个媒体存在的,不过不管怎么样,对于很多玩家来说,这个品牌并不陌生,所以肯定也不是新生。
〓这次PLU机械风暴带来了两款完全铝合金外壳的无上盖的机械键盘,金属大师PK-1100和PK-1080,而对应的英文名字为Mordekaiser(即LOL里面的英雄角色金属大师-莫德凯撒)那么后续会不会有卡特琳娜?反正是还有一个圣枪游侠···哈哈哈。
包装部分
〓PLU金属大师的两款产品在包装的设计上没有什么区别,黑色底搭配墨绿和浅绿色的图纹和字样,风格简单大方也比较低调。包装背面印有产品的线条勾勒样式,在包装的侧面用不干胶贴纸进行了轴体标注。
〓键盘在包装内部以悬空的姿态被两侧的高密度海绵保护,安全看起来很靠谱,这种包装方式也是个人最喜欢的包装方式,因为不管是往外拿键盘或者往里面放都非常方便,而且保护能力相对来说好的多。
键盘本体
〓金属大师同时推出了两款,一款是标准的104键的全尺寸键盘,另外就是去除了数字键的87键短版键盘,作为短版键盘来说,87键是最常见的,理由很简单,左半部分没有进行任何的改动,对于不怎么使用数字键区的人来说,适应起来不需要任何的过渡。104键有土豪金以及灰色的颜色可供选择,而87的话,目前是只有土豪金的颜色,灰色的话,应该随后也肯定会有。轴体的话,选用的是凯华品牌的机械轴开关。键帽方面,不管是黑色或者是白色键帽,都采用了主流的ABS二色注塑成型的背光键帽。
〓大俗也好,土豪也好,跟随着水果的脚步,土豪金的这个颜色出现在了各种数码产品之上,说实话对这个颜色有点审美疲劳了。看到这里的时候,相信有一部分朋友对这款键盘有似曾相识的感觉了吧?具体的来由啥的就不说了。PLU金属大师在原本的基础上做了调整,模具也进行了修改,最明显的改变就是,手感较比较早以前的版本触底没有那么硬的震手了,键盘部分的厚度也增加了不少。
〓键帽的颜色为铅白色,即猛地看是正常的白色,不过对比一下又觉得比白色暗一些的色调,当然不属于米白色,这套白色的键帽颜色并没有什么黄色的成分。
〓附加的组合功能键用蓝色的字符,印刷在了键帽的侧面。
〓这款键帽的话,相信很多比较有心的玩家看到这套键帽很眼熟了吧?字体还是那个字体?样式还是那个样式,还是那套二色成型的ABS键帽,不同的是键帽本身的一些小细节得到了更好的处理,早先出现的毛刺之类的情况基本上荡然无存了。
〓方向键的上方用不同颜色的印制了PLU的标识,从上面的图也能看出来这款键帽的外观上最明显的缺点,白色看不出来,不过黑色比较明显,键帽的字符下面的部分会有一条像裂缝一样的痕迹,当然,手指摸上去并没有什么感觉,所影响的仅仅是视觉感官而已。
〓PLU金属大师87的话,并没有设计单独的指示灯,而是集成到了轴灯上面,而1100则是在键盘的右上角设置了四颗指示灯,选用的LED灯珠为绿色,最右侧为单独设计的WINLOCK(WIN键锁定指示灯)。
〓整个键盘基本上全部都是铝合金的材质,而在四个角的转角部分单独设计了塑料组件通过螺丝接驳。键盘四周的边缘做了45度倒角的抛光设计,为键盘的整体外观点睛加分。键盘撑脚相比一般的键盘要高一些,撑脚打开以后键盘的倾斜角度要比一般的键盘更大一些。当然,键盘的整体高度在外壳的模具进行调整之后,厚度要比普通的机械键盘的高度高那么一些,不过还好,并没有对正常的使用有什么明显的影响。
〓白色款的键帽因为颜色的缘故,并没有看到和黑色键帽同样的类似裂缝的情况存在,键帽侧面的蓝色印字的效果看起来也是不错的。所以相对来说,白色版的键帽外观更加的讨喜,视觉效果更好。
〓黑色的键帽侧面的印字用的是绿色的,和黑色键帽的搭配看起来也是比较和谐的。数字键1-9和FN键结合可以实现7种不同布局的背光效果(FPS、CF、COD、RTS、LOL、CarRace和NBA这些游戏对应的布局)以及G1/G2两种自定义布局(定义需要点亮的按键)的背光效果。而其他背光模式的切换功能键(单点亮、跑马灯、涟漪等模式)被设置在方向键(三级亮度调节及五级速度调节)以及方向键上方的功能键部分。FN+ESC为键盘的常亮模式。
〓F区和FN键组合可以实现常用的多媒体效果,同时PRTSCR和SCRLCK可以实现6键或者24键无冲的切换,24键无冲突的设置已经可以满足各种极端的操作,包括双打KOF这种。FN+WIN可以锁定WIN键。
〓键盘的底部相对来说简单很多,加高的撑脚,同时支脚上也设计的有防滑的橡胶套,加上键盘本身铝合金外壳的自重,键盘放桌面上以后可以说非常稳固,不过撑脚打开的角度略微有点小,打开以后的虽然闭合的阻力比较强,不过仍然无法避免在桌面上推动键盘导致撑脚闭合的情况。键盘的拆解也比较简单,把背后的螺丝都拆下以后就可以打开键盘了,并不需要动侧面的螺丝。
〓阳极氧化的颗粒感比较细腻,手触有明显的磨砂质感,整体的处理很均匀,从表面的处理的表现来说,寿命方面应该是比较可靠的,阳极表面掉色的情况应该是不会出现的。
〓同样,键盘线都采用了尼龙蛇皮网编织线搭配屏蔽磁环和镀金抗氧化USB插头的设置,中高端键鼠的标配。
〓原本这套模具的某款键盘是采用的键线分离的模式,不过可惜了这次换成了固定的线材,没有用键线分离的模式,这个改变感觉不是必要的。不过话又说回来,如果产品需要网吧铺货的话,键线分离肯定是不合适的。
〓凯华的轴已经沉淀了几年了,从最开始的黄轴到现在,历经了几次改版的洗礼,现在的凯华轴已然比早先不管是做工、细节或者是手感,都好了不少。况且上面板从之前的钢板改为了现在的铝板,手感相比原来再也没有那么硬了,多了一些弹性的回馈,敲击起来更加的舒服。经过优化改版的铝合金外壳手感是比原来好了不少。
〓同时大键的平衡结构也从原来的无法更换正常键帽,变为了通用的卫星轴。可以随心所欲的更换自己喜欢的键帽,这也是个非常好的改进。
背光部分
〓键盘背光方面采用了现在很火的炫彩背光,每行一个灯光颜色,灯光的颜色是不可调整的咩···因为不是RGB也不是双色背光。
〓1-7键的不同布局的背光效果。
〓87键也是同样的灯光颜色配置。〓背光效果视频演示: http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxOTk2OTg0MA==.html
拆解部分
〓键盘螺丝的位置没有OK贴纸,所以拆不拆的应该也不影响保修。拧掉背后的螺丝就可以把键盘打开了。
〓PCB采用了双面玻纤版的设置,电路的走线比较粗,相比细一些的电路走线更加的耐用,电路板经过洗板处理,比较干净,焊点也都晶莹明亮。PCB边缘也都进行了打磨处理,整个电路板的做工没啥可挑剔的,中上等做工。主控芯片的型号是头一次看到,面积比一般的键盘主控要大了两圈,功能方面应该更加的靠谱,应该是属于定制版的主控,而不是采购的现成的键盘主控。
〓104键采用了蓝色的PCB板,配置规格也都相同,不需要进行更多的说明了。
〓总体来说,这次的PLU金属大师这两款键盘不管从做工还是细节方面,都有着不错的表现,不过有个缺点也是比较明显的,那就是面板上的几颗突兀的铆钉,影响了美观。虽然是采用了ABS的二色成型键帽,耐用性得到保证,不过作为一套公模键帽来说,这套键帽的做工细节并不是很出色,只能说是马马虎虎而已。键盘的背光效果以及功能设置方面,都已经算是相当丰富了。而87和104的版本价格都在400左右,作为一款整体铝合金材质的键盘来说,这个价格还是比较实惠的。经过多次锤炼的凯华轴在手感的表现上也没什么可吐槽的,现在市面上大部分的机械键盘厂家都在采用凯华生产的机械轴,不言而喻就是凯华轴现在的表现已经不错了,似乎已经不错到了可以不必非Cherry不选的程度。不过不管怎么说,公模键盘的话,整体的吸引力还是有些欠缺,虽然键盘本身有可圈可点的表现,不过从感觉上还是略微缺乏一些诚意。不知道PLU后期会不会做出来真正属于自己的卡特琳娜?或者阿卡丽?
〓全文完。
作者: STOEN777    时间: 2015-9-1 11:51
公模用到死啊节奏
作者: MixAir    时间: 2015-9-1 12:28
机械风暴啊     好怀念的名字~
作者: phoenixelf    时间: 2015-9-1 12:44
plu经典,比较早期进入机械键盘,可是已经很久很久没动作了,都接近被遗忘
作者: 鸡肝哥    时间: 2015-9-1 12:58
我又想起了我第一把凯酷
作者: 在寂寞中季节    时间: 2015-9-1 15:18
这个模具果然变成公模了。大家都一样
作者: leiyuanyuan    时间: 2015-9-1 17:05
公模+混光,不看LOGO,根本就不知道是谁。
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2015-9-1 18:47
又是公模
作者: kobi541    时间: 2015-9-1 23:54
好图,赞~
作者: blares    时间: 2015-9-2 09:28
当年和PLUM一起,好早的牌子
作者: Trans    时间: 2015-9-3 08:18
虽然公模,但还不错
作者: 灯厂厂长    时间: 2015-9-3 11:39
最开始还是看PLU DNF的高手大讲堂  才知道有机械键盘。
作者: EX咖喱棒    时间: 2015-9-25 19:41
通俗磨具………………
