标题: 雷柏VT9鼠标+V2M接收器新体验:4KHz回报率 无线极限响应 [打印本页]
作者: beerrabbit    时间: 2023-5-9 00:20
雷柏前不久发布的VT9旗舰级别游戏鼠标,具有无线低延迟、既轻量又能长续航等特点,高达20000的DPI对新手小白还是老用户来讲都有种不明觉厉的感觉,加上只要299的售价,不愧是对标罗技GPW的国产良心产品。而且雷柏围绕VT9推出了几款周边配套产品,像v10c鼠标垫,让鼠标搭配用起来更舒服;像v1p无线充电模块,能够让鼠标升级为无线充电鼠标;更有意思的是新出的v2m接收器(4K型),在鼠标升级固件后,回报率可以达4khz,再次扩展了鼠标的上限。下面跟大家一起来体验一下。
这回要跟大家分享的四个产品,从左到右分别是v2m接收器(4K型)、v1p无线充电模块、VT9游戏鼠标,下面不用多说,是v10c鼠标垫。
VT9跟很多鼠标不大一样,它整体很简洁,没有过多的装饰,比如RGB鼠标常有的透光带,雷柏以往常用的透光logo。因为是有线无线双模,无线状态下鼠标没有线的羁绊,看上去精简。
相比GPW的圆润,VT9要更有棱角一点,左右按键边缘有个45度的棱面。
鼠标左右按键分体设计,分体的部分互有一道凸起的棱线,把鼠标上盖切割成两部分,饰纹部分构成了雷柏的V型logo。
鼠标是左右对称,尾部比头部略宽一点点,中部有一个弧形的收腰,方便鼠标抓捏。从左右按键到侧翼再到尾部,整个鼠标的涂层是一致的,用的是黑色的类肤涂层,握上去爽滑、干燥,初使用时似乎很容易留下手汗油渍等印记,其实用湿纸巾擦拭后即可除去。
鼠标的尺寸约为124.9mmx67.1mmx40.2mm,算是一只中等大小的产品,我18cm的手用起来正好合适,需要玩家适应的是它总的就只有5个按键,省略了DPI按键,使用中有点点不方便,调节DPI需要在驱动中进行。不过一般来说,我调节好惯用的DPI后,除非换了显示器,不然不经常调节,这点也能接受。
VT9的左右按键采用的是欧姆龙微动开关,有着5000万次寿命,微动比较轻软,触发时不要太多的指劲,而且声音很清脆,听上去舒服。两个侧键的触发则紧致有力,丝毫不松垮,没有肉肉的感觉,非常舒服。滚轮的前后滚动的阻尼感很强,而且滚轮上面包裹有细细的V型纹理防滑橡胶,手感很好。
鼠标使用起来很轻巧,不会给手很重的负担,因为它进行了轻量化的设计,在内置了一块容量为800mAh的锂电池后,整体重量还只有76g,鼠标的重心比较靠后,应该是锂电池位置在后的缘故。
鼠标的光头中置,底盘上只有一个电源开关,鼠标无论是有线模式还是无线模式下都要打开才能使用,底盘的下端有个圆形的磁吸式扣板,打开后是一个收纳仓。
并且雷柏为VT9系列专门出了个v1p无线充电模块,外观与收纳仓盖一样,可以完美替换。装上后,让VT9拓展成为支持Qi无线充电协议的无线充电鼠标,此时切记不要再用有线模式进行充电,不然会造成鼠标损坏。
VT9是一个有线无线双模鼠标,表面上无线模式仅为2.4ghz,非蓝牙。但是由于它的主控是NORDIC52833,雷柏在这类产品中藏有彩蛋,可以通过中键加侧键长按3秒开启鼠标的蓝牙功能。美中不足的是蓝牙模式下,鼠标的DPI只有1600。
得益于雷柏自家的V+无线方案,鼠标具有低延时(1毫秒响应速度),长距离(10m+无线传输性能),抗干扰 (FPC独立天线,自适应信号增强、变频档位调节)等特点,还有最高达160h的续航时间。
讲到无线,不得不提雷柏新出的v2m接收器(4K型),可以再次扩展鼠标的上限,让鼠标回报率达到4k这么高。
接收器看上去像u盘一样,比原来自身的nano接收器大多了。它采用白色的外观,上面有4k和雷柏logo字样,尾部镶嵌一块绿色透光塑料,让接收器造型像机翼一样。
使用它之前,必须要把鼠标进行固件升级。升级前需要下载驱动,雷柏现在推行的通用驱动很方便,我之前在使用V700DIY时已经下载过,所以这回不用特地再下一个。需要注意的是固件升级只能在win8.0以上系统下进行。
升级后,即可将v2m接收器(4K型)和鼠标进行配对。配对非常简单,一样在驱动中进行,找到“支持”界面,底部有个对码工具。
按照上面的操作步骤提示一步步进行即可,非常简单,最后关闭鼠标电源开关,并重新开启,并同时按下【左键+中键+右键】,提示“配对成功”,即表示完成对码操作。
此时驱动中鼠标的回报率设置那边出现从1000到4000Hz的选项。
但是如果没有升级的话,驱动这边只有125,250,500,1000hz的选项。
驱动中可以对鼠标的DPI,静默高度,宏编程等进行设置。除此之外,鼠标具有7键可编程,多组板载存储,云存储自定义设置等功能。
v2m不单单起到接收器的作用,还能通过尾部的指示灯来展示鼠标的连接状态与电量状态,绿色背光为正常连接状态。另外通过绿色黄色橙色红色背光,让玩家一眼得知鼠标电量状态。
鼠标在4k回报率下,感觉鼠标响应更快更及时了,游戏中几乎感受不到这是一只无线鼠标,像LOL这种对线时经常要比拼细节的游戏,操作起来完全没有卡顿。而且鼠标采用原相3399电竞光学引擎,具有最高达20000的DPI,50G的加速度跟650IPS的追踪速度,性能爆炸,加上轻量化的设计,无论使用多久都不会给手部太多的负担,鼠标能完美的适应各种类型的电竞游戏。
并且鼠标黑色的外观,简约的造型,没有背光,放在桌上低调沉稳,用于办公也毫无问题。
再加上雷柏自家配套周边产品V10C鼠标垫,具有高密度编织布面,5mm橡胶基地,精致锁边工艺等特点,让鼠标如虎添翼。
不过开启4k后,鼠标的续航会有所降低,达不到原理论160h的续航时间,这个也能理解。另外接收器个头有点大,有可能会挡住相邻usb口的设备。
优点
+鼠标具有多模式
+低延迟,长续航,具有4k的回报率
+外观精简,整体轻量化的设计
缺点
-没有DPI按键
-4k接收器有点大
作者: ninghaige    时间: 2023-5-9 07:46
接收器真大,充电模块好评。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-5-9 10:10
无线充电好评
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2023-5-9 11:12
比雷蛇4k  便宜多了
