标题: 搭载技嘉黑科技,一键超频更容易——技嘉B760M AORUS ELITE AX... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-4-13 15:47
D5的内存降价了,尤其是国产内存得加入,肉眼可见的内存价格狂跌,之前16G的组合也要售价过千,如今32G的套装售价也只有几百元,所以之前还建议选择D4条子的板子,现在完全不需要了,直接上D5。D5内存得优势显而易见,基础频率高性能强,对PC性能提升还是有一定帮助的。而且不要忘了搭配优秀的主板还可以一键提升内存得的性能,比如这块技嘉B760M AORUS ELITE AX WIFI主板,通过开启内存黑科技,可以让你轻松感受到内存超频带来的乐趣,那么实际表现如何,你接着看就知道了。
技嘉内存黑科技技嘉在这款B760M AORUS ELITE AX WIFI上搭载了自家的黑科技---解锁低延迟和高宽带模式,可以全面提升DDR5内存的性能。简单的解释一下,如果你不会内存超频,那么在开启这个模式后,在同样的内存频率下,整体内存性能可以得到全面的提升。
如何开启也很简单,只要进入BIOS后在主页就可以看到High Bandwidth(高带宽) & Low Latency(低延迟)两个启动项,以及XMP/EXPO1,全部开启后主板对内存频率不会调整,而是微调CPU内部寄存器和时序,这样就可以提升一部分内存性能了,是不是非常的简单。
内存性能测试对比处理器为i7-13700K设置处于默认睿频状态,搭载最新Windows 11 22H2操作系统和NVIDIA 528.24 WHQL显卡驱动,显卡是索泰的RTX4080。
这次测试一共分成2个不同的内存频率;
①、开启XMP后6000MHz的性能。
②、DOR5内存高带宽&低延迟模式的性能(6000MHz)。
1、第一段测试为CPU-Z的性能表现:
①为开启XMP后6000MHz的性能;
②为开启DDR5内存高带宽&低延迟模式的性能;
CPU-Z简单跑个测试,未开启内存黑科技单核864.8、多核12104.6。
开启内存黑科技后,单核869.7、多核12309.8,性能提升明显。
在默频5200MHz下,娱乐大师跑分为2674141,其中内存得分为333357分。
在开启XMP/EXPO高带宽&低延迟模式开启,6000MHz下,娱乐大师跑分为2720995,其中内存得分为362029,在开启黑科技后所有的硬件都有显著的提升。
2、 AIDA64内存和缓存测试
内存性能对比测试分为2组,后面还有超频测试。
AIDA64自带内存测试工具的测试情况,我们从测试的数据上分析,在开启XMP/EXPO状态下,内存读取、写入、复制分别为92260MB/s、79262MB/s、82973MB/s,而延迟时间为74.3ns。
开启XMP/EXPO以及技嘉的内存黑科技模式模式后,内存读取、写入、复制分别为95237MB/s、92249MB/s、91008MB/s,而延迟时间为69.3ns。
这款十铨的火神超到过6200MHz、6400MHz、6600MHz也成功点亮了,不过遗憾的是没有通过TM5的测试,优点尴尬了,最后看看在开启技嘉内存高带宽&低延迟模式后的实际表现如何?电压调高到1.3V,超频6400MHz后内存读取、写入、复制分别为102050MB/s、98759MB/s、97512MB/s,而延迟时间为66ns。内存频率提升,性能全面释放。而且使用了TM5测试没有任何报错,可以稳定的运行。
7-ZIP基准测试,整体的性能提升并不是很明显。
《古墓丽影:暗影》依旧画质拉满,2K分辨率下,XMP模式未启用内存黑科技,显卡使用的是索泰NVIDIA GeForce RTX 4080,得出的游戏帧率为246帧,接下来看看开启内存高带宽&低延迟模式后的帧率如何。
开启后游戏帧率达到了267帧,这个提升让我有点惊讶,提升了19帧。
《刺客信条:奥德赛》无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,先来测试未开启内存黑科技状态下的表现,2K分辨率下为173帧,游戏真硬,显卡杀手级别的。
开启后游戏帧率达到了177帧,提升了4帧,不知道为啥这个提升的有点少,不过看到RTX4080这样的显卡才能跑到这个水平,就知道这游戏是多吃硬件了。
主要测试硬件一览1、B760M AORUS ELITE AX WIFI各家B760M芯片组主板的颜值都非常不错,技嘉的这款B760M AORUS ELITE AX 也是如此。主板为M-ATX类型,采用银白色散热模组搭配黑色纹路PCB板,延续了上一代的风格设计。唯一的小遗憾就是不知道为什么厂家都不喜欢给第二根M.2硬盘安装位加上护甲,哪怕多加一点售价也可以。
技嘉B760M AORUS ELITE AX WIFI的VRM散热马甲为一体成型设计,印有雕牌的Logo,拥有大散热面积的条纹凹槽设计,优点更利于散热,搭配高系数的导热硅脂垫,能够让主板的供电模块时刻保持清凉的状态,保障主板稳定高效的工作。
在供电方面和自家的Z790系列的主板都有一拼。供电接口为4Pin+8Pin,满足13代酷睿处理器的要求。主板为12+1+1相供电(60A),采用2盎司铜电路板和14相核心供电采用DrMOS设计,而使用这类板子的用户,一般为i3、i5用户,而这种供电设计即便是i7和i9也可以完全满足。
这一代的新主板同样有DDR5和DDR4选择,不过今年DDR5内存的价格已经开始走低,选择D5的版本可以感受一下高频内存带来的魅力,真的很优秀。这次主板最高兼容128GB内存容量,最高可支持DDR5 7600频率。技嘉黑科技来了,主板支持DDR5内存高带宽&低延迟模式,6000频率开起技嘉D5黑科技之后,可以提升24%的内存性能。
主板提供了两个M.2 NVME硬盘位。主板的两条插槽均支持Gen4 x4,主M.2硬盘位为直连CPU,做系统盘最合适。主板的第一根带金属加固的全长PCIe插槽支持PCIe 4.0X16,简单说就是显卡使用的插槽。
主板的芯片组依旧采用的被动散热设计,通过机箱内良好的散热风道就可以做到出色的散热效果。
最后来看看接口部分,最顶部为四个USB2.0Type-A接口、下面为WIFI天线接口、DP接口和HDMI接口、USB3.2Gen2x2Type-C(20Gbps)接口、USB3.2Gen2Type-A(10Gbps)接口、三个USB3.2Gen1 Type-A((5Gbps))接口、2.5G的千兆网络接口,最下面是音频接口,这样的设计家用足够了,
2、安钛克P20C ARGB安钛克P20C ARGB机箱是今年的安钛克的重头戏,颜值可以说非常优秀。采用金属前面板,整体栅格化设计,同时在下部有折边设计富有变化。同常见的卡扣式前面板不同,它的前面板是磁吸的,拆卸非常轻松。前面板后面是滤网,再后面是3个预装风扇。左侧面是全侧透玻璃。后面是常规的设计,最下面是电源仓,可拆卸挡板,方便电源出入。中部是7个PCIE插槽,上方是IO挡板和后置风扇的位置。右侧面是全封闭的金属侧板。
P20C支持最长<375mm的专业级电竞显卡,而且安钛克机箱几乎都内置了显卡支架,这一点真的太人性化了,会看很多千元机箱都需要自购显卡支架,安钛克的这一设计值得点赞。支架是全金属材质,可以上下调整,而且和显卡接触的部分还包裹了厚厚的硅胶套,细节做的非常到位。
侧透还是非常漂亮的,此外机箱的I/O模块全部位于机箱顶部,配置也很丰富,电源,重启,2个USB3.0,1组音频输入输出接口,和一个TYPE-C。现在C口已经成为机箱的标配了,哈哈!要重点提一下,这个TYPE-C接口配置的是USB3.2GEN2满血规格,可以提供10Gps高速传输和PD快速充电。哦吼,惊不惊喜,意不意外。
3、九州风神LT720冰魔方九州风神LT720冰魔方一体式水冷散热器在外观上通过采用多维无限镜的设计,并支持冷头盖可分离,不仅拥有出色的光影效果,还能让拆装更加方便。同时,冰魔方的内在性能也不容小觑,能将i7-13700K的封装温度压制在91℃已经能匹敌超千元的高端一体式水冷散热器。冰魔方让千元内360mm一体式水冷散热器市场又多了一个新选择,是一款适合搭配中高端平台的散热器。
九州风神LT720冰魔的无限镜像冷头,点亮后非常的漂亮,能完美压制i9和R9处理器,扣具也已经更新至最新的的1700和AM5平台,并且提供了长达5年的质保,非常值得入手。
水冷采用第4代高性能水泵,改进微水道,增加铜底铲齿厚度,大大提升水冷液导通率,流速及转速较前代提升30%,得益于内置的陶瓷轴承、轴芯,水泵运行噪音更低。并采用大尺寸紫铜底座,更厚的紫铜底座稳定牢固贴合CPU,散热更高效。高转三相内绕马达,最大转速3100RPM。全新Z字型排列冷排,鳍片开孔,热接触面积更广。加宽水道,水阻更低,导热更高效。风扇最大转速2250RPM,FDB风扇的静音效果非常优秀。
4、索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO索泰RTX 4080 AMP EXTREME AIRO,索泰的新一代卡皇,要比天启的定位还要高,采用4nm台积电工艺的AD102-300 GPU,拥有16384个CUDA核心,CPU频率高达2580MHz,采用了24GB 21Gbps GDDR6X显存,显存位宽为384位。而且采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。至于功耗和其它品牌一样同为450W功耗。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO机身上搭载的SPECTRA 2.0 5区ARGB灯效。实际点亮后,效果非常的优秀。空气动力美学的机身设计,让这款显卡的颜值无与伦比,可以说是索泰这几年最漂亮的显卡也不为过。金属背板,高端显卡的标配,不仅提升了显卡的强度,也可以增加显卡的散热能力。这款显卡相比于前代风扇扇页面积增加了50%,风扇高度增加60%,鳍片高度增加了30%,为了散热在有限的空间里做到了极致。
总结总得老来说,现在的主板厂商越来越人性化了,不的推出新功能,未来就是让玩家拥有最优秀的用户体验,比如这款技嘉B760M AORUS ELITE AX WIFI主板,别的不说,就拿内存黑科技来说(高带宽和低延迟模式),可以全面提升PC整体的性能,尤其是在游戏中表现,并没有让我失望。这样的设定可以让不会超频的玩家体验到不一样的乐趣,当然如果你懂硬件设定,自己调整频率也是没问题的。主板本身用料可可圈可点,即便是i9级别的处理器也可以完美的支持。
ok,这次的分享就到这里,希望可以为大家做个参考。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-4-13 16:02
下次电脑换nuc了。哈哈
