标题: 为买大house支出一个月生活费值哭:7950X装机手记 [打印本页]
作者: zhuhanhep 时间: 2023-4-12 08:01
我原先的老机箱经常有共振情况,时不时来一段抖音快把我逼疯了,于是就有换个大house的想法。白色系主题的机箱跟文艺沾不沾边我不知道,但要组真正的纯白色系成本太高,所以退而求其次组了这么一套有黑有白的熊猫配色主机,除了机箱,显卡和散热器也是新买的,为买大house支出了一个月生活费我哭死......。
处理器:AMD Ryzen 7950X
主板:X670小雕WIFI主板
内存:芝奇DDR5 6000 32GB EXPO
显卡:4070ti雪鹰
硬盘:PNY CS3140 2TB
机箱:分形工艺meshify 2 RGB标准版
电源:安钛克HCG1000W金牌全模组
散热器: 九州风神 冰魔方360
硬件盘点:
7950X 3D都出来了,7950X过时了吗?对于我这种非硬核游戏玩家肯定是足够了,做做视频PP图完全够用,现在价格掉到3200很香,我是首发买的,哭死我......。
这套配置的预期就是要站未来,准备用好几年的,也是X670主板里比较有性价比的一款,所以选择的是X670小雕WIFI主板,用料非常棒,采用16+2+2相豪华供电,可以轻松应付7950X处理器的供电需求。
板子上有四个M2接口,最上面一个支持PCIe5.0 x 4,下面三个均支持22110。ATX的扩展就是丰富,四个USB2.0、9个USB3.2,其中还有一个USB 3.2 Type-C接口,带宽20Gbps。
芝奇DDR5 6000 32GB EXPO也是首发买的,前几天看了一下JD的价格,内牛满面,打了5折!!!!现在很多国产内存条也很便宜了,哪个牌子都不会有槽点,只要记得6000MHZ是天点频率就可以了。
硬盘我准备了俩,一个是PNY CS3140,这个牌子可能国内算是比较冷门的,用了小半年了一直很稳定,有5年质保,采用群联今年发布的全新PS5018-E18 控制器,台积电12nm制程、内置 32bit ARM Cortex R5 三核心处理器再搭配双 CoXProcessor 处理器,具备 8 Channel 、32CE 资料传输通道 ,每条通道速度最高可达 1,600 MT/s,带来惊人 7.1GB/s 宽频与 120 万级 IOPS 性能,具备第 4 代LDPC 纠错引擎,强大的错误修正码技术能提升数据可靠性。
正反面各搭载1颗海力士H5AN8G6NCJRVKC内存颗粒,共计 16GB 缓存,DDR4 2666规格,作为储存 FTL 资料及缓存用途,能有效提升读写速度,加上随机写入数据由 SLC 区块处理,就能提供类似 SLC SSD 的快速反应时间、连续写入则直接传递给 TLC 块。
我分出500GB装了系统,剩下1.5TB主要是安装LR,PS和几个3A游戏,用以提升启动效率。仓库盘是HGST的10TB机械硬盘,用了3年中途坏过一次,在咸鱼找高手修理过电路板,现在死灰复燃。
安钛克HCG1000W金牌全模组有个HYBRID MODE按键,这是开启静音模式的开关,据悉好像去到第三代的智能温控技术了,不过老实说,这功能装完机我基本就把它给忘记了。用了快2年了,有10年质保还是让我很安心的。我的显卡是4070ti,延续目前40系显卡原生标配的ATX3.0标准接口,考虑到显卡的功耗不算大,这张卡用转接线其实没什么风险。目前最常见的ATX2.52标准电源也可以的用的,并不是一定要加钱上atx3.0电源。
白色九州风神 冰魔方360我是蹲了好久才蹲到,最近JD才开始铺货,冰魔方使用了来自蒙德里安“几何形体派”无限镜面技术,呈现了不同风格的空间几何之美,开灯绝美!
无限镜面冷头磁吸设计,安装拆卸都很简单,采用第四代高性能自研水泵,3100RPM的三相六级内绕马达,微水道和紫铜底座也做了全新升级。
厂商已经给底座涂好硅脂了,比较省心。
安全阀是耐高温防腐蚀的EPDM规格,有助于提升使用寿命。
风扇是最新的FK120,这枚FDB风扇能在2250RPM下可以达到最大风量85.85CFM、风压3.27mmAq,而运行噪音只有32.9dB。
RTX 4070TI 雪鹰显卡作为一款中高端显卡,采用了三个10cm散热风扇,配备了7根复合式热管,为显卡提供了高效的散热能力,同时还装配了全金属的强化背板并附带了定制的显卡支架,提升了结构强度。这款显卡一共有3个DP1.4和一个HDMI2.1接口,最多可提供4路视频输出。
显卡的颜值很高,唯一不足的是附带16pin电源转接线是黑色的,如果标配白色的转接线就更棒了。
分形工艺meshify 2 RGB机箱
分形工艺的meshify系列有多款型号,照片上看会觉得都长得差不多哈哈,尺寸和扩展性都不一样,要确定自己的需求再交钱哦!我这款从命名上就看出来是有RGB的,标配4个Aspect 14 RGB风扇,附两个HDD/SSD硬盘托盘和两个SSD硬盘支架。
前面板是分形工艺meshify 2 RGB最具辨识度的地方,整块网面采用不规则多边形设计,左下方是品牌LOGO。
顶盖上的I/O接口比较丰富,从左到右分别是耳机接口、麦克风接口、TYPE-C接口、电源开关、灯光切换键以及2个USB3.0接口。
机箱内部没有任何格挡要素,空间非常宽敞,支持市面上所有板型的主板。
机箱背面预装了4个捆绑带,顶部是一块用于全局PWM风扇调节的集线器。最下方的电源和硬盘区域原本有一块挡板已被我拆除,装上电源和挡板可以显得更干净整洁。
机箱有一个我觉得很赞的点,拆装全程是不需要使用螺丝刀的,前面板和顶盖不用多说,两边 的侧面板应该是使用了安全开锁设计,稍稍往上一提就能打开侧板,不仅方便,而且可以避免侧板意外掉落。所有插扣应该是重新设计过的,不像别的机箱需要生拉硬拽才能拆下。
底盘的脚垫比较高,这样可以有充分空间进行机箱内空气流通。
装机过程不展示了简单说说感受,这款机箱空间很宽敞,支持显卡最大长度是450mm!当然这是在默认开放式布局的情况下,如果你有很多硬盘,可以把它变成存储式布局,可容纳12块机械硬盘。机箱的PCI插槽有7个,外加2个直立式插槽,可以支持显卡竖放。
分体水冷更不在话下,这空间大到完全可以自由发挥了。这机箱里的硬盘托架全部都是金属的,螺丝都配有橡胶脚垫,抗震性能十分出色。我之前那台老机箱就是因为软趴趴的塑料支架导致很严重的共振现象。
亮机效果展示,开关边上有一个灯光按键可以调节灯效,技嘉板子的GCC可以一键调光。九州风神 冰魔方360的风扇是不发光的,其实我对跑马灯也没太多需求,实际观看的机箱亮度要比照片上的暗一些。
最后做了一些简单的稳定性测试以及跑分,大家自己看吧。
双烤了11分钟,cpu一直顶着功耗墙在跑,频率跑在5.1GHz,此时九州风神 冰魔方360的噪音还是比较大的。这个cpu的积热比较厉害,适当降低一点电压的话,可以在85摄氏度左右稳定5.3GHz,同时九州风神 冰魔方360会变得十分安静!!
X670小雕WIFI主板上有个黑科技,可以在bios里同时开启高带宽和低延时模式,带宽和延时立刻提升10%。
高带宽和低延时同时关闭如下图所示:
高带宽和低延时同时开启如下图所示:
至此,装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有问题欢迎留言交流,谢谢各位耐心观看!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-4-12 17:50
只能说太富了啊
