标题: 飞智B6系列手机散热器上手体验 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2023-3-7 16:37
标题: 飞智B6系列手机散热器上手体验
  飞智新品散热器B6,相比B5做了全方位的提升。力大砖飞,功率从15W提高到20W+的同时,还能做到精准控温,有效防止冷凝水。性能上的提升只不过是其中的一个升级,飞智还重新设计了冲孔网,尽可能阻止杂物或毛发进入风扇内部影响性能,还能防止风扇刮手。进步不少,全面优化了用户体验。
飞智B6X
飞智B6
  同样的,针对不同机型,B6分为B6X磁吸版和B6背夹板,两者性能一样,但B6X有酷炫的RGB光环。两者净重也就90g出头,比前代重了点,但制冷片面积由30*30mm增大到36*36mm,其中散热鳍片面积达到了8572mm²,所以重量提升不足为奇,毕竟新品带来了更强的散热性能。
  以B6X为例,与市面上大多数的手机散热器造型无异,扁圆柱体造型,直径61mm,高度25mm。下压式散热,内置风扇有7片扇叶,进风口从六棱形升级为三角密网,不影响任何的进风量,也几乎杜绝了潜在的安全问题。密网外侧有RGB灯带(B6只有单色灯带),可以通过手机APP切换灯效。散热器侧面还有一颗物理按键开关,可一键关闭散热器运行。
  与硬件同步更新的飞智游戏厅,对B6X有着一步到位的兼容性和易用性,只要打开了手机蓝牙,即可找到B6X并一键连接。在智能变频模式下,散热器可以智能控温,实现自动超频或低频工作,具体分为噪音控制优先的静音状态和散热效果优先的极寒状态。前者转速上限在5000RPM,目标温度为12℃。而极寒模式最大转速在5500RPM,目标温度在10℃,实测其噪音也只是比静音模式大一点而已。
智能变频静音模式,目标温度会徘徊在12℃左右
  上面的属于自动切换状态,如果需要固定功率运行,可以手动调整,可以从静音,标准或极寒中手动切换。要达到峰值功率(≥20W),必须使用大功率充电头。其中,极寒状态即最大功率下甚至能实现2℃的冷面温度。要注意的是仅有固定功率模式,才可以在下面的保护极致下开启“过冷保护”,防止低温产生冷凝水。
固定功率,极寒状态下,冷面温度甚至只有1℃,不过噪音嘛......
  开启最大功率,同时打开过冷保护,实测在25℃的室温下,空载约3分钟,散热器就会自动断电。此时手机数据显示冷面温度仅1℃,开始有冷凝水在手机背面。至少B6X有足够的保护措施,防止液态水对手机产生损害。
不使用散热器的游戏表现
  要检验一款散热器性能是否及格,游戏测试是最实在的。手机CPU为骁龙870,在《和平精英》手游中,极限帧数设置,鲜艳画面风格,屏幕亮度120%,游戏运行1小时,通过测温枪查看CPU温度56~58℃,电池温度42℃,此时帧数在56.3~60.6之间跳动,并不够稳定。
智能变频静音模式
  切换到智能变频静音模式,游戏运行30分钟,帧数稳定在59.5~60.6之间,测温枪显示B6X冷面温度约12度,手机CPU温度直接下降到44~50℃,电池温度也来到了29~30℃。
智能变频极寒模式
  在智能变频极寒模式下,同样运行游戏30分钟,帧数58.7~60.6,一样稳定在60FPS,但测温枪显示B6X冷面温度下降到了7℃左右的水平,CPU温度比之前的静音模式还低,只有43~46℃,电池温度也下降了1~2℃。考虑到两种模式下的目标温度相差不大,静音模式似乎要更利于玩游戏。
  B6X有5种灯效模式,不过最使用的还是变频旋转,能根据散热器当前功率自动显示不同灯色,让用户了解散热器运行状态。
  想省事,直接在智能变频下的静音模式和极寒模式二选一即可,B6X就会在目标温度下尽量压低转速,平衡噪音与温控。极端情况下,玩家还可以以恒定功率实现最强的温控策略,尽管牺牲了噪音控制能力,但能压制大火龙,换取更平稳的游戏帧数。省流部分,B6X券后价229元,券后价169元。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-3-7 20:13
rgb 提升战斗力
作者: 硬件是一门学问    时间: 2023-3-9 09:57
昨晚,电脑无故蓝屏2次,太晚,没时间折腾,今晚看看是不是因为我拔了一个机箱风扇导致温度过高
作者: hsyj666    时间: 2023-3-9 17:28
手机真有那么烫手
作者: zhqy    时间: 2023-3-11 03:17
有点意思
