标题: 中端主板没有王者?技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI够给力! [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-2-23 02:12
13代酷睿起飞了!
随着新款CPU上市,Z790主板和DDR5内存同步跟进。不过一个非常现实的问题摆在了面前,那就是Z790的价格有点贵,中端玩家还是非常喜欢B760主板。经过一段时间的铺货,各个厂商的B760主板也是全面开花,装机热情一下子就起来了。
回到正题,今天要分享的这款B系列主板是--技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI,了解这个系列的玩家都知道,性价比高,用料足,一直是中端用户的首选。这次来到了B760时代,这款主板又会为我们带来什么惊喜呢?接着看你或许会找到答案。
颜值:家族风依旧
这次技嘉技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI主板依旧延续了上一代的风格。正面是AORUS的logo和型号信息。来简单解读一下技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI代表了什么。“B760”不用多说了这是主板的芯片组,“AORUS”代表着技嘉的高端系列,“AX”代表 ax 无线协议,这次B760芯片组升级不算很大,不过也带来了足够的诚意,至于升级了那些下面会介绍到。
技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI主板的颜值非常不错,整体风格和上一代的B660如出一辙,黑色的PCB板,银色的装甲覆盖。个人依旧建议,把第二条也加上散热装甲,这样颜值的一体性会更好,哈哈。
VRM散热马甲为一体成型设计,可以看到雕牌的Logo,不过没有灯光。和B660一样增大散热面积的条纹凹槽设计,这样的优点更利于散热,搭配高系数的导热硅脂垫,能够让主板的供电模块时刻保持清凉的状态,保障主板稳定高效的工作。
在供电方面和自家的Z790系列的主板都有一拼。供电接口为4Pin+8Pin,满足13代酷睿处理器的要求。主板为12+1+1相供电(60A),采用2盎司铜电路板和14相核心供电采用DrMOS设计,而使用这类板子的用户,一般为i3、i5用户,这样的供电设计完全满足。
这一代的新主板同样有两种内存型号可选择,也就是DDR5和DDR4。如果经济不是那么的充足,选择DDR4版本是最佳的解决方案,可以省去大部分。不过今年DDR5内存的价格已经开始走低,如果需要真的可以考虑一下入手。在内存旁边还可以看到USB3.2Gen1Type-A和USB3.2Gen2Type-C前置接口,当然你的机箱要支持才可以。
这次技嘉技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI主板完全支持了高频内存,支持DDR5 7600MHz(OC)。当然,我们只需要确保内存具备足够的XMP/EXPO能力,并在其主板上启动XMP/EXPO功能。黑科技来了,主板支持DDR5内存高带宽&低延迟模式,6000频率开起技嘉D5黑科技之后,可以提升24%的内存性能。可见,对于性能提升还是非常有效果的。
主板提供了两个M.2 NVME硬盘位。主板的两条插槽均支持Gen4 x4,主M.2硬盘位为直连CPU,做系统盘最合适。遗憾的是第二条没有附带散热片,可惜啦。
主PCIex16插槽为PCIe4.0x16速率,而且做了装甲防护,性能和耐用度都有一定程度的提高。插槽还技嘉PCIe EZ-Latch快易拆卡扣,这样拆卸显卡的时候就非常的方便。
主板的芯片组依旧采用的被动散热设计,通过机箱内良好的散热风道就可以做到出色的散热效果。
最后来看看接口部分,最顶部为四个USB2.0Type-A接口、下面为WIFI天线接口、DP接口和HDMI接口、USB3.2Gen2x2Type-C(20Gbps)接口、USB3.2Gen2Type-A(10Gbps)接口、三个USB3.2Gen1 Type-A((5Gbps))接口、2.5G的千兆网络接口,最下面是音频接口,简单说这样的设计家用足够了,即便是现在不想购买显卡,核心也能保证你正常的使用。
装机:轻轻松松
先来看看全部硬件:
CPU:13th Gen Intel Core i7-13700K
主板:技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI
硬盘:KIOXIA-EXCERIA PLUS SSD (1 TB / 固态硬盘)
内存:32 GB ( 金士顿 DDR5 5200MHz 16GB x 2 )
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4090 ( 24 GB / 索泰 )
散热器:LT720冰魔方一体式水冷散热器
机箱:星曜者DF800 Flux
到这里外观部分就介绍完了,至于拆机分析芯片组,我就不做了,网上有专业网站详细的解读,一定比我专业。好,接下来开始装机了,CPU是英特尔13代i7-13700K。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,索泰的新一代卡皇,要比天启的定位好要高,采用4nm台积电工艺的AD102-300 GPU,拥有16384个CUDA核心,CPU频率高达2580MHz,采用了24GB 21Gbps GDDR6X显存,显存位宽为384位。而且采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。至于功耗和其它品牌一样同为450W功耗
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO机身上搭载的SPECTRA 2.0 5区ARGB灯效。实际点亮后,效果非常的优秀。空气动力美学的机身设计,让这款显卡的颜值无与伦比,可以说是索泰这几年最漂亮的显卡也不为过。
金属背板,高端显卡的标配,不仅提升了显卡的强度,也可以增加显卡的散热能力。这款显卡相比于前代风扇扇页面积增加了50%,风扇高度增加60%,鳍片高度增加了30%,为了散热在有限的空间里做到了极致。
九州风神LT720冰魔方一体式水冷散热器在外观上通过采用多维无限镜的设计,并支持冷头盖可分离,不仅拥有出色的光影效果,还能让拆装更加方便。同时,冰魔方的内在性能也不容小觑,能将i9-12900K@1.2V的封装温度压制在91℃已经能匹敌超千元的高端一体式水冷散热器。冰魔方让千元内360mm一体式水冷散热器市场又多了一个新选择,是一款适合搭配中高端平台的散热器。
九州风神LT720冰魔的无限镜像冷头,点亮后非常的漂亮,能完美压制i9和R7处理器,扣具也已经更新至最新的的1700和AM5平台,并且提供了长达5年的质保,非常值得入手。
机箱是安钛克的星曜者DF800 Flux,外形设计更加的激进且有个性。其实我这款是这个型号的升级版,增加了后置ARGB风扇以及附带了一个涡轮反叶风扇。机箱前置面板三角形的凹凸设计视觉冲击力非常强,再加上一块三角形的透光优秀的钢化玻璃,当点亮后你一定会非常的喜欢。其实官方也表示。这款机箱的前面板设计灵感来源于星战,看来电影也会给设计师带来灵感。
【性能测试】
①:CPU理论性能
CPU理论性能部分,我们选用了CPU-Z、CineBench R23和3DMark测试软件对处理器进行理论性能测试,看看B760主板能否发挥出同样满血的性能。
简单看下查看一下13700k详细参数,10nm工艺制程,TPD为125W,8核24线程,L3缓存达到了30MB。简单跑个测试,单核862.7、多核12359.3。
象棋测试,感觉这块主板完全发挥出了13700K的实力。
跑个CineBench R20测试,CPU得分11512和12700k(10035)对比,单核超出不大,不过多核超出很多。CineBench R15得出的结果也大差不差,13700k全面领先。
3Dmark的CPU测试,单线程1145(12700k约为1035),多线程12658(12700k约为10070)。可以看到单线程工作的时候相差不是很大,火力全开的状态下13700k优势还是比较明显的。
TS的跑分,显卡为37523,CPU为17457,预估游戏性能为200+ FPS,这套配置性能还是非常不错的。
没有超频,这里标注重点,实测内存读取78612MB/s、写入72764MB/s、复制72376MB/s,内存延迟83.9ns。读写速度快但是延迟稍微有点高,这是5代内存的锅,主板不背。
简单跑个散热测试,日常待机,室温24℃左右(北方城市,有暖气,机箱没有上盖),5.2Hz单烤FPU,处理器功耗在249W左右,温度在99℃,核心1温度在96℃上下波动。不的不说13700K真的太“热”了。
游戏帧率测试
《古墓丽影:暗影》3A大作,测试的画面选项均为预设最高,分辨率4K,抗锯齿为TAA、使用游戏自带BENCHMARK进行测试。测试结果如下:4K为200帧。
《刺客信条:奥德赛》无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在4K分辨率下平均为139帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传。
【BIOS分享】
技嘉的bios由Z490时代已经脱胎换骨了,这一点我是深有体会呀,之前说多了都是泪。延续这以往的设计风格,拥有简易模式及高级模式,方便玩家做简单或复杂的设置。在主页我们可以看到主板的型号,CPU的各项参数、内存参数、硬盘等等。在界面的右下角可以快速地进入你想要的界面,确实设计得很人性化。
可以看到关于CPU、内存、电压的超频设置,因为英特尔给B760芯片组的定位,所以这里CPU超频可以忽略不计,当然最关心的还是内存超频。当然这篇分享够长的,如何超频我会留到下一次分享中。
黑科技测试
上面说到了新款主板支持解锁低延迟和高宽带模式,可以全面提升DDR5内存的性能,那么效果到底如何,我这里就来测试一下。
先来看看实际的测试情况,同一款内存,在未开启的状态下,测试得分为289399分。
在开启后单独跑分为3112408分数,这样是直观看看内存提升多少,计算可以看出整体提升了14%。
得出的测试结果和官方的如出一辙,内存的性能得到了全面的提升。
小结:值得拥有
总的来说,这款技嘉技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI主板还是值得推荐的,其实大家也都看到了,目前主板的价格已经来到合适的位置,可以“下手”了,除非出现大促或者更新换代,不然价格不会下落很多。
用料方面,技嘉一如既往地重视,在主板的供电方面和扩展方面做得足够有诚意。尤其是支持高频内存,让喜欢超频的玩家可以有机会试验一下了。就目前来说,你如果想组装新电脑,而且计划使用i5级别的CPU,技嘉技嘉B760M AORUS ElITE AX 小雕WIFI主板值得考虑,如果你想体验内存7000+MHz的魅力,那这款主板不会让你失望。
作者: ninghaige    时间: 2023-2-23 07:59
挺好的设计。但是这个品牌我拉黑。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-2-23 16:40
还是喜欢itx机箱
