标题: 干衣、烘鞋、暖被,一机多用,利维斯顿多功能暖风机开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2023-2-16 16:07
【写在前面】
近期想必大家会发现家里的被子总是湿漉漉的,外面的衣服很久没得干。回南天是来了,阴雨绵绵好几天也是常有的事,家里没烘干机的话,天不放晴都不敢洗衣服。空气湿度大、温度又低,脚又爱出汗,早晨出门穿鞋很是痛苦,湿漉漉、冰凉凉。买过那种几十元的烘鞋器,效果一般,一股味道,还不耐用,每次烘鞋时线材还会发烫变软,比较担心安全。近期入手了一款多功能暖风机:利维斯顿(ILVSD),型号为SL20E,一机多用,具有取暖、干衣、烘鞋、暖被等功能,刚好可以解决我的这些问题。利维斯顿(ILVSD)由德国MTS GmbH和香港京都创立于2003年,目前在售的有加湿器、循环扇和取暖器等产品。目前,SL20E暖风机+全套配件,售价468元,下面就跟大家简单分享一下这款产品。
【包装附件】
大全套含暖风机和配件箱,如果单独购买暖风机的话是没有配件箱的。不过个人不推荐买单机,这样就只能取暖,失去了干衣、烘鞋、暖被等功能了。
大全套全家福,自右往左分别为利维斯顿暖风机、遥控器、产品说明书、干衣袋、不锈钢配件、烘鞋管、导风管。
遥控器的造型还是比较符合手持感的,两节7号电池供电,顶部是电源开关、定时开关,中间是模式切换键和方向键,下部是干衣、烘鞋、暖被功能开关。
T型导风管,中间是伸缩管,接口采用磁吸附设计,侧面印有警示标语,干衣、烘鞋、暖被功能时,务必通过遥控器打开相应模式避免对机器和配件造成损坏。烘鞋管同样采用伸缩管设计,拉伸后基本上可以满足一般的鞋子或靴子使用。
干衣袋,高1320mm,宽520mm,这个尺寸基本上可以容纳大部分型号的服装了,一般长款风衣长度也就1000mm左右。
【外观细节】
利维斯顿SL20E长约240mm,高约255mm,宽约133mm。两侧为进风口,出风口呈椭圆形,外部为黑色防护网。暖风机内部采用PTC发热体,具有热阻小、换热效率高、自动恒温、省电的特点,不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,避免发生火灾。
顶部是触控开关,自动、高档、中档、低档、弱档4个常规档位和1个自动档位设置,左右箭头按键调节温度和时间,模式按钮切换档位,定时按钮设置定时功能,红色按钮开机或关机,顶部边缘贴了一张“禁止覆盖”的警示标签。
暖风机后部是线材,下部配备了一个物理电源开关,不用时关闭,既防止误触顶部开关打开机器,也可以避免待机产生功耗。
暖风机的导风管安装还是很简单的,不分正反,磁吸式设计,对准出风口一吸即可。
这是安装好的效果,可以塞进被窝暖被,也可以接上干衣袋干衣。
【功耗温度噪音】
通过实测,利维斯顿SL20E的待机功耗约为0.5W,大家不用时,建议关闭后部的物理电源开关。
将输出温度设置为25℃后,通过计量插座测试一下四个档位的实时功率情况。暖风机额定电压220V,输出功率2000W。
经过实测,高档位时实时功率约为2025W,中档位时实时功率约为1173W,低档位时实时功率约为822W,弱档位时实时功率约为716W。可以看出,高中两档实时功率差距较大,低弱两档实时功率差距较小。
将暖风机分别设置为20℃和25℃后,档位采用弱档,实时功率相差只有3W左右,差距不大。
再看暖风机各个部位温度情况,高档开机取暖一段时间后,外壳温度约为25℃,进风口温度约为18℃,出风口内部温度约为148℃,出风口网约为77℃,可以看出除了出风口,其他部门温度还是不高的,碰到时不会烫到。
将档位设置为弱档后,出风口防护网温度降为59℃,虽然温度不算高,但也尽量不要去触碰它。建议家里有幼儿的,使用时放到不易触碰的地方。
再测试一下噪音情况,关机时,环境噪音约为31dBA;低档时,噪音约为55dBA;高档时,噪音约为63dBA,远离暖风机30厘米后,噪音降到50dBA,这个数值跟日常家里说话差不多。
暖风机吹出的风风量不算大,比较柔和,强档时,刚好可以把彩带吹起来。浴室暖风机大家一定用过吧,那种强排风会把人吹得口干舌燥。
【使用场景】
干衣配件的安装还是很简单的,将两个不锈钢架分别固定到干衣袋的顶部和底部的绷带上,取出顶部挂勾,再将卡扣固定好就完成了,最后将导风管塞入干衣袋的底部孔位即可。干衣袋内部空间还是挺大的,只要落地架够结实,可以放下三四件外套,T恤、内衣什么的,可以放的更多。
打开电源后,按下干衣开关,暖风机屏幕显示为P1,并开始工作,干衣袋会慢慢鼓起来,干衣袋顶部预留了出风口,形成自下而上的风道。
这是干衣袋鼓起来后的效果,撑大内部空间,防止多件衣服贴在一起,影响干衣效果。
烘鞋是冬天最常用的功能之一,按下烘鞋按键后,屏幕显示为P2,时长60分钟。如果鞋子没有湿的话,其实几分钟就非常热了,比一般的烘鞋器快很多。个人觉得可以设计成四管,这个功率,同时烘两双鞋子都问题不大。
闺女大了后开始一人睡,以前每次给她冲个热水袋,有次把脚底烫伤后,就没敢用了。这款暖风机的暖被功能刚好可以用上,如果放在地上时导风管有点不够长,可以将暖风机放在凳子上使用,几分钟就热乎乎的了,也有一定的抑菌除螨效果。
因为之前睡觉总是会觉得身上痒,所以特别关注除螨这个功能,购买的时候和客服咨询过,这款利维斯顿暖风机有专业机构广微测的除螨报告,高温除螨效果蛮好,我也放心。
不使用配件时,暖风机也可以用来正常取暖,即开即热,闺女在客厅看书时,可以用暖风机来暖暖腿脚,噪音不大,风量也柔和。
【写在最后】
一般的滚筒式烘干机售价都在3000元左右,普通的衣柜式干衣机也要好几百元。除了阴雨天气,平时也不怎么用,放在家里也挺占地方。而利维斯顿这种多功能暖风机,体积不大,收纳起来也方便,价格也不贵,很适应一般的家庭使用。阴雨天、回南天时可以烘干衣服,出门时也可以烘烘鞋子,晚上睡觉前也可以暖暖被子,去掉配件后也可以当做一个取暖器使用,即开即热,一机多用,物尽其用。干衣、烘鞋时可以使用定时功能,开启后就不用管了,去做其他事情。最后简单总结一下这款暖风机的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-干衣、烘鞋、暖被、取暖,一机多用
-PTC发热体,加热快,无味,无光污染
-体积小,分量轻,不用时收纳方便
-高中低弱四档可调,支持定时设置
【建议】
-建议增加一个磁吸式出风口保护罩
-建议增加线材长度,或附赠一根延长线
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-2-16 20:44
干衣其实还不错
作者: 硬件是一门学问    时间: 2023-2-17 12:16
暖被也不错,比热水袋方便点,效果猛一些
