标题: 最具性价比的轻量化游戏鼠标分享,雷柏VT9双模鼠标会让... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-2-1 16:06
无线轻量化鼠标显然已经成为玩家的新宠,其实很早时候就有这类鼠标上市,不过玩家当时的接受程度不高,毕竟习惯不可能一下子改变过来。如今不一样了,现在很多人会选择轻量化鼠标其实使用起来还是非常舒服的。如今雷柏也上市了自己的轻量化鼠标产品--VT9轻量化双模游戏鼠标,搭载了全新的V+无线游戏技术,使用的是PMW3399游戏光学传感器,只有78g重量,而且续航最长160小时,可以说性能和手感方面都比较优秀。那么这款鼠标具体怎么样,接下来和我一起去看看吧!
颜值设计:出色
不得不说,雷柏产品的包装设计越来越出色,比如这款VT9轻量化双模游戏鼠标,其深蓝色的包装风格,有质感有颜值。包装的正面拥有产品展示图、标注了产品型号和特点等信息。
这次VT9轻量化双模游戏鼠标的附件还是非常全面的,提供了可替换防滑垫、可替换特氟龙脚贴、数据线、USB转接器和产品说明书,以及单独的无线充电模块。
作为雷柏VT家族的重磅产品,VT9轻量化双模游戏鼠标的设计还是很用心的,采用了大部分玩家都喜爱的对称式造型,无论左右手迪欧可以轻松谁使用。鼠标的主按键为分体式设计,而且巧妙的设计成了一个“V”字形,正好和雷柏V系列呼应。而侧键和滚轮搭配的银灰色,让这款鼠标的颜值又增加了不少。
鼠标的尺寸为124.9mm×67.1mm×40.2mm,属于中型鼠标,大小手都可以轻松“拿捏”。看尺寸就知道鼠标的弧度不是很高,如果你不喜欢大型的鼠标,这款VT9轻量化双模游戏鼠标一定非常的适合你。
不得不说鼠标机身使用的材质摸上去非常的舒服,很温润。不过唯一的不足就是容易沾染指尖油渍,当然解决办法也很容易,附带的防滑垫直接粘贴上就ok了。或许是考虑到续航的问题,LOGO并没有搭载灯光,毕竟轻量化的设计还是要有一些舍弃的。
大家选择鼠标最多还是看使用的什么微动,毕竟这直接关系到手感和使用寿命。VT9轻量化双模游戏鼠标搭载欧姆龙5000万次寿命微动(主按键),性能和手感上不用担心。欧姆龙的手感依旧非常的出色,轻盈、利落,回弹质感好。
为了减轻重量,雷柏也是想尽了一切办法,就拿鼠标的滚轮来说,直接采用镂空设计,搭配银灰色装饰条,质感有了,可惜你看不到RGB灯光了,哈哈!鼠标搭载的是电竞级50万次刻度手感滚轮,阻尼感适中,刻度感清晰,手感不错。不滚轮过按压时的力度较重,有点硬,可以再优化一下。
左右侧裙位置并没有采用常见的橡胶防滑贴处理,如果你不太习惯可以自己买一张鼠标贴,主要是夏天如果手出汗,会影响一定的手感。
鼠标的底部有4处特氟龙材质的脚垫,至于效果这个都不用多说,作为一个老牌厂商基础实力还是不用怀疑的。鼠标搭载的是PMW3399游戏光学传感器,如果你经常玩鼠标那么一定知道很多大牌高端旗舰鼠标都未必用这款,成本还是比较高的。
鼠标搭载的PMW3399游戏光学传感器,DPI范围为50-20000 DPI,支持以50DPI单位的步进调节,拥有50G的加速度,650 IPS的追踪速度。拥有最新的V+无线游戏技术,提供了低延迟的1毫秒响应速度、10米以上的传输距离、多重信号抗干扰,所以说非常的优秀。
鼠标采用磁吸式接收器收纳仓,内部隐藏了的无线充电模块,通过搭配无线模块就可以实现无线充电,不过这个模块是需要单独选购的,当然价格也不贵(59元)。其工作电压为5V,充电电流为350mA,拿VT9来说,由无电量到充满大约为3个小时和有线几乎一样。
轻量化后的鼠标,并不意味着续航减少,反之这款新鼠标续航大大提升。内置了800mAh电池,配合Nordic低功耗芯片可实现1000Hz回报率,最长约160小时的续航时长,如果搭载无线充电模块,每当你看视频放松的时候,放在无线充电器上,鼠标可以做到无限续航。
鼠标采用USB Type-C接口,使用1.8米的伞绳材质线材,在有线使用下也不会影响使用手感。附带的转接器可以有效的缩短接收器和鼠标的接受距离,让你玩游戏的时候不用担心延迟问题。鼠标拥有线和无线2.4G的双模连接方式,也是第三款搭载着雷柏V+无线游戏技术的游戏鼠标,延迟和续航优化都非常的优秀。
轻量化设计:优秀
官方介绍雷柏VT9轻量化双模游戏鼠标的机身重量约为78克,实际测试的确是这些重量,接下来我们把接收器拿到,看一下重量为76克。接着换上无线模块看看重量为78克,可以说这款鼠标把轻量化做到了极致。
手感如何?
我手比较大,而且喜欢大鼠标,不过VT9感觉握在手中比较舒服,虽然是个中型鼠标不过手感真的很出色。搭配搭配V10C高端鼠标垫可以说是绝配。嘻嘻!
这里为雷柏来个建议,希望雷柏出一些大型的鼠标垫,700mm*300mm这样的,直接把键盘直接包裹在里面,这样手感会更好,哈哈!
驱动设置:
雷柏RapooGameDev驱动软件的界面依旧延续了雷柏的简约风格,分为几大类。
“DPI设置”这里可以看着是鼠标大脑,所以的设置都可以在这里完成。我们可以对鼠标的分辨率以50 DPI为单位进行逐级微调。界面还可以设定自定义按键,不过除非你玩游戏有特殊需要,不然直接默认就好。
另外还可以调整鼠标的指针速度,静默高度,滚轮速度,以及USB报告率,另外可以自定义按键,玩游戏的时候最方便!
可以说宏编辑是游戏中合理的外挂,通过驱动,我们可以为鼠标添加一段宏命令,比如说在玩吃鸡游戏开枪射击的时候,直接使用宏命令添加闭气射击,这样射击的准确度会提高很多。
【我的主机】
接下来看看我的主机,微星G274QRFW是一款纯白设计得电竞显示器,整体颜值非常不错,白色也比较有视觉冲击力。采用的是友达FAST IPS面板,具备2K分辨率和最高170Hz刷新率,1ms响应速度,10bit高色显,G-SYNC防撕裂技术,各方面参数就是为电竞装备的。显示器还加入了莱茵认证的硬件防蓝光技术,有效的降低眼睛疲劳,这一点非常的人性化。
显示器的背面加入了立体几何线条装饰,而且还可以看到微星的电竞龙盾标识和炫彩灯条。在接口方面,拥有1个DP1.4,2个HDMI2.1,1个3.5mm音频接口和1个DC电源接口。在我看来这些接口足够用了,唯一遗憾得是应该开发一下内置音箱,虽然知道这样的内置音箱效果一般,不过日常使用很方便。
支持NVIDIA的G-SYNC防撕裂技术,这也是电竞显示器的标配,毕竟玩游戏最烦画面撕裂。显示器在10bit色深下使用DP连接,可以设置最高165Hz的刷新率。而开启显示器超频模式,可以把刷新率提升至最高的170Hz。不过大家都知道,165和170真的差距不大,我建议不要折腾,其实144Hz就非常的流畅了,如果使用HDMI2.1数据线连接的话,由于带宽限制,显示器的刷新率最高为144Hz,使用过的都知道。
微星的刀锋100R白色版采用纯白设计,颜值真的不用多说,很漂亮。白色机箱无论是做工用料、还是细节设计,都非常的优秀。尤其是出厂自带4个ARGB风扇以及机身上的RGB灯带,让“光污染”展现的淋漓尽致,如果你喜欢白色风格,那么这款新机箱一定值得考虑。
既然是白色主体,那么其它配件同样选择白色,如这款微星(MSI) 寒冰360R白水冷散热器,其冷排水泵一体设计,而且冷头支持270度旋转,中间有龙魂LOGO,带ARGB灯效,纯铜镜面底座。水冷拥有3支12cm风扇,同样支持ARGB灯效,采用了双滚珠轴承,风扇最大转速2000RPM,最大风量78.73CFM。
微星MPG A1000G PCIE5电源采用 ATX 3.0标准设计,拥有全日系105℃电容,+12V的最大输出功率可以达到1000W,通过了80Plus金牌认证,支持主动式PFC、半桥LLC谐振、DC-DC的电路结构设计,整体参数都不错,也支持主流十年质保售后。该风扇还支持Zeao Fan模式,简单说电源在40%低负载状态时,风扇会主动停止转动,从而降低整机的噪音以及延长风扇寿命。当电源处于高负载时,风扇又将主动转动。
微星MPG A1000G PCIE5电源采用全模组设计,多了PCIe5.0标识和12VHPWR接口。可以轻松满足主板双8Pin、显卡4*8Pin的供电需求。而原装独立的12VHPWR供电线,可以让整体装机效果就简洁了不少。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,索泰的新一代卡皇,要比天启的定位好要高,采用4nm台积电工艺的AD102-300 GPU,拥有16384个CUDA核心,CPU频率高达2580MHz,采用了24GB 21Gbps GDDR6X显存,显存位宽为384位。而且采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。至于功耗和其它品牌一样同为450W功耗。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO机身上搭载的SPECTRA 2.0 5区ARGB灯效。实际点亮后,效果非常的优秀。空气动力美学的机身设计,让这款显卡的颜值无与伦比,可以说是索泰这几年最漂亮的显卡也不为过。
金属背板,高端显卡的标配,不仅提升了显卡的强度,也可以增加显卡的散热能力。这款显卡相比于前代风扇扇页面积增加了50%,风扇高度增加60%,鳍片高度增加了30%,为了散热在有限的空间里做到了极致。
游戏帧率测试
《古墓丽影:暗影》3A大作,测试的画面选项均为预设最高,分辨率4K,抗锯齿为TAA、使用游戏自带BENCHMARK进行测试。测试结果如下:4K为200帧。
《刺客信条:奥德赛》无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在4K分辨率下平均为139帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传。
总结:
雷柏VT9充分考虑了当下用户的需要,轻量化的设计不仅手感方面出色,在续航和性能方面也得到了非常大的提升。驱动方面也做了大量的优化,好用、耐用、颜值高,手感好,这是我对鼠标的评价。欧姆龙微动,PMW3399光学引擎带来出色的用户体验,可以说这款鼠标已经做到了面面俱到。而且支持无线充电真的是太美了,如果目前有入手鼠标的打算,不妨关注一下。
最后,感谢大家的阅读。
作者: ninghaige    时间: 2023-2-20 08:14
这个我用了,感觉还不错。
